| Веломобиль для рыбалки. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=1844 |
Сторінка 1 із 14 |
| Автор: | duka_ [ 10 трав 2017, 23:00 ] |
| Заголовок повідомлення: | Веломобиль для рыбалки. |
Я давно читаю форум. Прошло наверное года три , может больше. За это время было построено четыре модификации веломобиля. Начиная от попытки реанкарнации Бунштука до шведмобиля. Фотки делал далеко не все. Уж звыняйте Первый веломобиль был построен в 1987 г. Успешно испытан и переделан в прицеп к украине. Срок эксплуатации 20 лет. Потом был трайк 2003 г. Катались все . Прикольная штука получилась. ( тяжолый зараза 35 кг. ) Но с4 передачами нейтралкой и задним ходом, (только появились ) Зафиксированна скорость 34км.ч.Три года назад для меня началась новая эра -электрофикация велотранспорта.Вот что получилось Додаткові файли: Додаткові файли: Вернее ещё на стадии постройки. На этом езжу четвёртый сезон.Додаткові файли: Пробег давно перевалил за 10000 км. Акум пока ещё возит. Дело в том , что для рыбалки с лодкой, велосипеда , даже с прицепом , маловато. Был построен 3-х. колёсник. Полный привод 450 + 350вт. Фото не сохранилось.. Я на этом трёхколёснике позапрошлый год ездил. Кто сказал что это транспорт пенсионеров. Наглая лож . По асфальту без ям ,да. С ямами или по просёлку нужно быть эквилибристом , чтоб на трёх точках отследить всю прелесть наших дорог.В прошлом сезоне уже ездил на этом.Додаткові файли: Куплен второй редукторный колекторник на 450вт. и всё это на один диф. Не выдержал бедняга. После закрытия сезона , обнаружены выкрошенные зубья шестерен. Изготовлен из мощных шестерён болгарок. А .также ещё один нюанс,двигатели отличались оборотами. Немного 200-300 об до редуктора ,но они яростно боролись друг с другом , тратя драгоценные ваты. Сколько, не знаю,приборов не было, примерно 25-35 вт.км. В этом году будет ватметр, солнечные панели, (чё зря на солнце стоять, пусть батарейка подзаряжается. Сначала думал сделать такДодаткові файли: Но стеклянные панели весят 3,5 кг. одна , а их три штуки по 30 вт. В китае на последнюю получку перед пенсией , куплена полугибкая панель 100вт. весом 2 кг. Вот её и поставлю.Додаткові файли: Также приобретён хитрый контроллер , который может заряжать литий 24,36,48,72в , любое напряжение (выстовляется) Любой ток до 10 ампер ( выставляется) или перекачать с 12в. на любое из этих напряжений. Буду пробоватьнапишу. А также контроллер 1квт. 72в. Движки последовательно. С круиз контролем. На каждое заднее колесо свой. Ну и переключалку вперёд назад , 36в.-72в. , а то в грязи движок можно и спалить при буксе. Завтра продолжим. И как говорит Михалыч, не только языком. |
| Автор: | Александр.TUZ [ 11 трав 2017, 06:37 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Веломобиль для рыбалки. |
| Автор: | duka_ [ 11 трав 2017, 16:01 ] |
https://ru.aliexpress.com/item/MPPT-Sol ... 0.0.vZFwKP Это по солнечному контроллеру ссылка. |
| Автор: | duka_ [ 11 трав 2017, 17:46 ] |
Да и по рулевому управлению. Было сделано в прошлом году как здесь- И вообще , он совпал с моим проектом с мягким кузовом. Рулевое было испытано- Додаткові файли: zd7lds_thumb.jpeg [ 26.2 КБ | Переглядів: 17090 ] Додаткові файли:
| Автор: | duka_ [ 12 трав 2017, 14:33 ] |
Сегодня удалось немного поработать над проектом . Вырезал и частично подогнал боковые панели под остекление. конечно я бы застеклил на полную катушку. Но поликорбанат стоит как чугунный мост. Брал обрезок 1100*820 , вот и выкручиваюсь. Додаткові файли: Додаткові файли: Теперь вопрос, чем грунтовать алюминий? Я его заматирую , а дальше нужно грунтовать, ну а потом красить. Я с алюминием дел особо не имел, говорят краска на нем паршиво держится. |
| Автор: | dimademch2012 [ 12 трав 2017, 15:20 ] |
duka_ писав(ла): Теперь вопрос, чем грунтовать алюминий? Я его заматирую , а дальше нужно грунтовать, ну а потом красить. Я с алюминием дел особо не имел, говорят краска на нем паршиво держится. Зачем??? отполировать и так оставить!!! |
| Автор: | duka_ [ 12 трав 2017, 16:31 ] |
Не . Видуха не очень будет. Зеркальная поверхность после заклёпок выглядит гофрированной. Ну, трафаретов наделать, и размалевать под гоночный болид. |
| Автор: | Goga65 [ 12 трав 2017, 16:36 ] |
duka_ писав(ла): Литий буду заряжать этим- Додаткові файли: MPPT-Панели-Солнечной-Батареи-Регулятор-Контроллер-Заряда-с-Цветной-ЖК-Дисплей-24-36-48-60-72.jpg_640x640.jpg Этот"контролер" работает только как "повышалка"!!! |
| Автор: | duka_ [ 12 трав 2017, 16:37 ] |
Нашёл я тут грунтовкуhttps://krasochki.prom.ua/p90349472-gruntovka-dvuhkomponentnaya-fosfatiruyuschaya.html Пойдёт? |
| Автор: | duka_ [ 12 трав 2017, 16:49 ] |
Да , контроллер - повышалка. Точка максимальной мощности выбирается вручную. А дальше режим CC|CV в овтомате напряжение должно быть ниже батареи ,от 10 до 60в. входного , на выходе до 90в. через десятую вольта. Пошарьтесь на ютубе есть обзоры. Заходил на американские сайты, они уже их юзают с прошлого года. Прикольная штука , ток можно ограничивать, всё выставляется. Если нужна понижайка для литияhttps://ru.aliexpress.com/item/10A-36V-48V-60V-wincong-sl03-Auto-solar-Charge-Controllers-USB-LCD-Li-ion-lithium-LiFePO4/32350474763.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1494600487405&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=04087256d2ca44d6b0a4b743190bb843-1494600487405-08693-uR7uBY3Rz то этот контроллер. |
| Автор: | duka_ [ 12 трав 2017, 17:00 ] |
Вернее панелеи нужно набирать на нужное напряжение (входное до 100в. ) А там он сам разберётся. Тоже всё программируется , но это простой шим контроллер ,заточенный под литий , хотя и свининой не побрезгует. |
| Автор: | duka_ [ 12 трав 2017, 17:10 ] |
Контроллер MPT=7210A уже есть в наличии. Попробовал - рабочий. И забросил на полку, скоро будем испытывать , для чего вы думаете весь этот проект затеян. |
| Автор: | Vladimirvv [ 12 трав 2017, 17:36 ] | ||
| Заголовок повідомлення: | Re: Веломобиль для рыбалки. | ||
У меня такой "МРТ", четвёртый год эксплуатируются,никаких проблем.СБ мощностью 200 вт.Реально в среднем киловатт в день качают. http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 3&start=60
| Автор: | duka_ [ 12 трав 2017, 17:53 ] |
Хоть я и бывший робототехник , но с электроникой на Вы. Железяки- это моё. Пусть китайцы делают , для таких как я. А вы молодец,уважаю. Я то дурак 1пи лет двадцать назад бомбанул. Хотел переделать на меньшее напряжение , думал где я возьму 100в. Так и валяется не перемотаный. |
| Сторінка 1 із 14 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
