| Нужен совет и помощь в переоборудовании велосипеда на эл.тяг https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=1891 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | cerikOFF [ 29 трав 2017, 12:32 ] |
| Заголовок повідомлення: | Нужен совет и помощь в переоборудовании велосипеда на эл.тяг |
Два года назад купил почти новый PEGASUS SOLERO ALU LIGHT 28, проехал 1400км., очень доволен планетаркой. Сейчас есть желание добавить электротягу и оставить планетарку на 8 скоростей. Прошу знающих людей помочь советом или предложением как правильно поступить. Параметры такие: - ежедневные поездки на работу с работы - 10км. - на выходных с ребёнком в лес или на речку около 10-20км. в день - мой вес 100, вес ребёнка 20кг., вес велосипеда 20кг. Остановил свой выбор на: Переднем редукторном мотор-колесе 36v/350w Контроллер Volta 36V/350W Литий ионный аккумулятор Volta bikes, 36v11Ah, на раму |
| Автор: | Malina [ 29 трав 2017, 13:11 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Нужен совет и помощь в переоборудовании велосипеда на эл |
Предположу, что вы остановились на редукторном моторколесе. Если нет пересеченной местности, то для заявленных целей - хороший выбор для коротких поездок. Расход подобного велика 15-25 Вт/км в зависимости от режима езды. 400Вт*ч вашего аккума хватит на 16-27 км езды без помощи педалями по более менее ровной местности. На 28 колесах разгон будет довольно вялый, на старте и на подъемах обязательно надо помогать ногами для облегчения жизни двигателю. В гору 10% с таким ободом и полезной нагрузкой итого около 150кг потребляя по максимуму из контроллера 600Вт (сила тока 17А - максимальный ток вашего контроллера) вы проедете 6 км на одном заряде со скоростью 11 км/ч. Рассчитано при помощи калькулятора http://epowerbikes.ru/archives/1474 |
| Автор: | com [ 29 трав 2017, 13:25 ] |
Я би подумав над придбанням ще одного ровера - електричного. Якщо ровер один. То, якщо їхати/йти без акумулятора або з розрядженим - трохи важче, ніж звичайним ровером. Їхати то неважко (з редукторним мотором), але вага більша - мотор та інше. Тобто якщо 2 ровера - можна вибрати - яким їхати. Але то таке. Можна й один мати. Ви б вказали населений пункт. Може хтось має ровери або комплектуючі. |
