| Enterprise https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=2018 |
Сторінка 1 із 11 |
| Автор: | FEHIKS [ 06 серп 2017, 05:14 ] |
| Заголовок повідомлення: | Enterprise |
Приветствую всех , по скольку мой второй проект завис в подвешенном состояний на несколько месяцев решил влезть в долги и собрать новый пипелац требования скорость 55-80 будем нарашивать постепенно дальность от 80 км время зарадки до 2 часов пока маюсь между пространственой вело рамой и мото HONDA NX250 или HONDA NX650 ключевое пока бюджет контролер финик 24 фет есть колеса мото 21 и 18 акб возможно моя старая акб 15 монстров выжила пока не осматривал либо есть вариант купить 48вольт 50а.ч думаю если что сделать переключатель параллельно\последовательно мотор идут поиски мотора насколько я понял мне надо крошка гдето на 3 витка чтобы получить скорость 60 км.ч при 48В номинала в 18 мото ободе если у кого есть ещё какие советы буду рад выслушать вело дороже и расти некуда мото тяжелей и на вырост |
| Автор: | tank6661 [ 06 серп 2017, 05:33 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Enterprise |
Если у тебя будет 3х витковая крошка и тебе нужна такая скорость при 48в-тебе и Инфинеон не поможет-нужно брать Келли от 200А и выше.Батарейка должна быть соответствующей.Купи мотоцикл и не занимайся ерундой. |
| Автор: | FEHIKS [ 06 серп 2017, 16:59 ] |
48 это для начала очень быстро перейду на 60 или 70 вольт так как место есть да и финик на 7 киловатт номинала это думаю потянет. Потом можно и кейли сейчас я должен на чём то работать |
| Автор: | tank6661 [ 06 серп 2017, 20:52 ] |
Тебе работа такая боком выходит,техника не выдерживает,возьми что нибудь нормальное из мото и не мучайся. |
| Автор: | Вадим [ 09 серп 2017, 21:54 ] |
FEHIKS писав(ла): Приветствую всех , по скольку мой второй проект завис в подвешенном состояний на несколько месяцев решил влезть в долги и собрать новый пипелац требования скорость 55-80 будем нарашивать постепенно дальность от 80 км время зарадки до 2 часов пока маюсь между пространственой вело рамой и мото HONDA NX250 или HONDA NX650 ключевое пока бюджет контролер финик 24 фет есть колеса мото 21 и 18 акб возможно моя старая акб 15 монстров выжила пока не осматривал либо есть вариант купить 48вольт 50а.ч думаю если что сделать переключатель параллельно\последовательно мотор идут поиски мотора насколько я понял мне надо крошка гдето на 3 витка чтобы получить скорость 60 км.ч при 48В номинала в 18 мото ободе если у кого есть ещё какие советы буду рад выслушать вело дороже и расти некуда мото тяжелей и на вырост а конверсию мото на электро не рассматривали ? очень хорошую мощу с переделанного генератора снимают: http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 754#topmsg К стати тут в кадре ваттметр как у меня не пойму как у него показания обнулить, мож кто подскажет, я его отключал на неделю а он все равно помнит всё ( с права снизу у него - energy) |
| Автор: | FEHIKS [ 10 серп 2017, 02:26 ] |
только час назад читал их тему ) была выбрана хонда 650 так как в раму cpi250 акб не влазил а рама хонды 250 нуждалась в доделках больше чем 650 . посмотрим как всё получится уж слишком важен для меня транспорт |
| Автор: | irde [ 10 серп 2017, 16:28 ] |
FEHIKS писав(ла): скорость 55-80 будем нарашивать постепенно дальность от 80 км если у кого есть ещё какие советы буду рад выслушать У меня евеловская кроха , 3 витка , 17 мотообод , контроллер келли 200А , 60В бортовое . Больше 57 кмч не едет. Для озвученных вами 80 кмч нужно поднимать напругу до 90В. Тогда наверное поедет. Но не далеко, греться будет существенно. |
| Автор: | FEHIKS [ 10 серп 2017, 19:02 ] |
irde спасибо буду знать 55-60 это то что надо для нормальной езды. пока есть вариант Mxus3000 v2 вроде 4 витка в любом варианте мк это временное решение |
| Автор: | tank6661 [ 10 серп 2017, 19:31 ] |
Вадим писав(ла): tank6661 надо воспитателем в дет. сад Не берут))))..... |
| Автор: | voraks [ 10 серп 2017, 19:33 ] |
Вставлю свои пять копеек... Езжу на E-kross с 3кВт-ным мотором. Езжу по разному и с разной скоростью (от 40-45 до 70-80км/ч), поворачиваю налево на дороге с несколькими полосами. НО!!! Никогда, не убедившись в безопасности маневра на 1000%, его осуществлять не буду!!! Лучше спешусь и перекачу байк по пешеходному наземному/подземному переходу. |
| Автор: | FEHIKS [ 10 серп 2017, 20:06 ] |
блин изгиб дороги + прывышение скорости водил = я его не увидел пока не стало поздно впрочем как и он меня. Сегодня наблюдал картину на том же месте днём выворачивает машина во двор с поворотниками все ок , и тут чувыдло которое попутало трек и дорогу ... повезло он успел взять в право с подтормаживанием но потом снова дал газу Вчера днём похожая картинка только с поворотом который в начале дома , машина поворачивает на лево ей в глаза светит солнце в этот момент (я не знаю были у него выключены поворотники или нет ) парню на встречке пришлось применить экстренное торможение,всем повезло . Я тут живу уже месяца 4 и почти каждый день слышу визг тормозов соседи говоряд что дтп тут часто |
| Автор: | FEHIKS [ 13 серп 2017, 16:54 ] |
Итересно почему мк для скутера в два раза дешевле просто мк ? Как думаете насколько реально установить скутерное мк 12 в мото обод 18 |
| Автор: | irde [ 13 серп 2017, 18:59 ] |
FEHIKS писав(ла): Итересно почему мк для скутера в два раза дешевле просто мк ? Как думаете насколько реально установить скутерное мк 12 в мото обод 18 наверное потому , что мощные велоМК - это переделки штатных скутерных. А переделка однозначно будет стоить дороже штатного. А чисто скутеные МК , кустарным способом переделывали в вело вариант . Не помню где видел, но точно видел такую тему. Но стоит ли оно того?, проще , да и наверное в конечном - дешевле , купить готовое. Ведь у вас нет доступа ни к оборудованию ни к материалам, да и навыков у вас то же нет. |
| Автор: | tank6661 [ 14 серп 2017, 18:41 ] |
Что то я и не заметил что они дешевле.Хороший мотор всегда стоит денег. |
| Автор: | zloitapok [ 14 серп 2017, 19:08 ] |
На русском форуме читал что кромотор - это переделанный скутерный мотор под вело |
| Сторінка 1 із 11 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
