Електро-автосам
Квадроцикл электро - с чего начать?
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=2030
Сторінка 1 із 2
Автор:  Dtolok [ 11 серп 2017, 14:15 ]
Заголовок повідомлення:  Квадроцикл электро - с чего начать?
есть желание собрать квадроцикл на мотор колесах. но есть несколько вопросов останавливающих этот процесс. а именно - насколько возможно передвижение на этой конструкции по дорогам общего пользования? использование мотор колес велосипедного типа - очень смущает - возможно ли за спицеват ь мотор колесо хотя бы в мопедовский обод или мотоциклетный? вес и рама - есть в наличии 4 модуля от авто тесла - в принципе и 2х хвати 25в 200а каждый. но вес по 25кг. т.е. только аккумуляторы будут весить 50кг + я 100! + колеса по 10кг или больше! так какие мотор колеса нужно выбрать? скорость конечно хочется по больше!!! предполагается езжа на одном пробеге до 100км. насколько это возможно? прошу отозваться кому не лень и поделится своими измышлениями. спасибо! очень впечатлила конструкция этого квадрика - viewtopic.php?f=46&t=1114
Автор:  Александр.TUZ [ 11 серп 2017, 15:42 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Квадроцикл электро - с чего начать?
По дорогам общего пользования вряд ли... Про мотор колеса лучше забыть, забить. :motz: Если настроены на проект серьезно, то берите готовый квадрик без мотора и вперед! Бюджетно мотор ДС-3.6., если побогаче - славянка.
Но что то мне подсказывает что.... :freu2:
Хотя... :?
Удачи вам в ваших начинаниях! С уважением Александр. 8)
Автор:  Denis [ 11 серп 2017, 16:12 ]
Александр.TUZ писав(ла):
Еще бюджетней насосник ЕС 6,5. Для троганья с места 6,5кВт нормально, а в режиме S1 на 1,5 - 2кВт работает, а для квадроцыкла больше и не надо. ДС-3.6 тяжелый для квадроцыкла 75 кг как ни как
Автор:  Denis [ 11 серп 2017, 16:17 ]
Вот у Юры Романтика в ютубе есть мотоцыкл на насоснике https://www.youtube.com/watch?v=5PWcPzTXtIY
Автор:  Александр.TUZ [ 11 серп 2017, 16:28 ]
Denis писав(ла):
...согласен...погорячился...хватит мотора и послабее. Кстати имеется такой. Легкий и мощный....для себя берег. 8)
Автор:  tank6661 [ 11 серп 2017, 17:32 ]
Проще всего взять готовый мост с движком.Китайцы так и делают.
Автор:  Dtolok [ 11 серп 2017, 18:03 ]
а если по легче - мопедные колеса? да по проще??? думаю не потяну моцик - квадро велик электро хотя бы. аккумуляторы покупал для авто - да вот экспертиза затягивается а ездить охота
Автор:  Denis [ 11 серп 2017, 19:13 ]
Так это и есть оптимальный и наверное самый дешевый вариант. Ведь два моторколеса и контролер по цене тоже, что б/у квадроцыкл с насосником…а к мотор колесам еще обода шпицы, тормоза и понеслось и если покупать хотя бы нормального качества к велосипедам оно все не дешевое удовольствие…у наших ребят есть самодельные хорошие электровелики которые дороже некоторых самодельных электромобилей :)
Автор:  Olaff [ 11 серп 2017, 20:34 ]
Мне кажется , что для Тесла-модулей любой вариант со спицованными колёсами будет хлипким. Лучше использовать постоянник тяговый и контроллер от Юры Логвина , а сам квадрик собрать из б/у запчастей от автомобилей , которые выйдут дешевле приличных вело-мото деталей если не брать от очень востребованных моделей. Наш один товарищ как то собрал такой квадрик вообще очень быстро и не дорого используя детали от вторых Гольфов. Дизайн правда отсутствует, но это не из за дешевизны , а от того что он всегда спешит поехать и на дизайн забивает.
Автор:  Dtolok [ 12 серп 2017, 07:48 ]
вот такой не маловат будет?
514802148_1_1000x700_kvadrotsikl-yamaha-atv-130-reni.jpg [ 52.76 КБ | Переглядів: 18447 ]
Автор:  Dtolok [ 12 серп 2017, 07:50 ]
этот вроде по больше - 500см3
515883804_2_1000x700_kvadrotsikl-rm-500-2-russkaya-mehanikapo-predoplatezrya-nezvonite-fotografii.jpg
515883804_2_1000x700_kvadrotsikl-rm-500-2-russkaya-mehanikapo-predoplatezrya-nezvonite-fotografii.jpg [ 53.21 КБ | Переглядів: 18445 ]
Автор:  tank6661 [ 12 серп 2017, 07:57 ]
http://www.e-bike.com.ua/elektrotranspo ... ct_id=1985
Брать без аккумуляторов-выйдет дешевле всяких переделок,сам к этому пришел,китайцев не обгонишь...
Автор:  Dtolok [ 12 серп 2017, 14:19 ]
красавец но дороговат будет
MAI-007258_1-700x500.jpg [ 61.17 КБ | Переглядів: 18415 ]
Автор:  Dtolok [ 13 серп 2017, 21:39 ]
прошерстил инет но так и не разобрался - можно на таком электро ездить по шоссе без регистрации??? вроде как шоссейный - скорость маловата -35км.час - аккумы можно к багажнику прикрутить - размеры 600х300х100 - разбирать не вариант
MAI-007259_1-700x500.jpg [ 128.25 КБ | Переглядів: 18363 ]
Автор:  Dtolok [ 13 серп 2017, 21:42 ]
вот еще фото - двигатель 1кВт 60в - цена 25 тысч грн размер 1500 х1000х1000
MAI-007259_8-700x500.jpg [ 75.04 КБ | Переглядів: 18363 ]
MAI-007259_5-700x500.jpg [ 102.3 КБ | Переглядів: 18363 ]
MAI-007259_3-700x500.jpg [ 102.51 КБ | Переглядів: 18363 ]
https://www.phpbb.com/
