| MK MAC 1000w + Kelly https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=2219 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | vlad2323 [ 03 лист 2017, 14:36 ] |
| Заголовок повідомлення: | MK MAC 1000w + Kelly |
Прошу совета мотор MAC 1000w 48v + SKL7218 буду использовать на скоростях до 45км.ч. (ежедневно 15-20 км), стоит проблема какая нужна конфигурация батареи?, в настройках kelly если ограничить фазный и батарейный ток (на сколько возможно?) на чём это скажется? |
| Автор: | zloitapok [ 03 лист 2017, 14:53 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: MK MAC 1000w + Kelly |
vlad2323 писав(ла): Прошу совета мотор MAC 1000w 48v + SKL7218 буду использовать на скоростях до 45км.ч. (ежедневно 15-20 км), стоит проблема какая нужна конфигурация батареи?, в настройках kelly если ограничить фазный и батарейный ток (на сколько возможно?) на чём это скажется? Наверное вы имели в виду не SKL7218 а KLS7218? Можно минимум поставить 20% от номинала (хватит батарейного тока 20А, т.е. надо выставить 25% от номинала в настройках контроллера). Еще есть отдельная настройка "долговременный ток мотора", она в амперах. Учтите что это синусник и макс обороты будут на 20% ниже чем у инфинеона (к примеру). Если для колеса 26", то думаю, вам MAC 8T подойдет. По батарее - 48В, 10-15 Ач хватит. 15Ач - это с запасом на всякий случай |
| Автор: | vlad2323 [ 03 лист 2017, 15:26 ] |
вот такая конфигурация нормально будет? http://e4bike.ru/page/battery-configurator?c=5140411nc |
| Автор: | zloitapok [ 03 лист 2017, 15:29 ] |
vlad2323 писав(ла): вот такая конфигурация нормально будет? http://e4bike.ru/page/battery-configurator?c=5140411nc Лучше так, BMS: Ток длительный: 30 А Ток пиковый: 40 А В остальном - ок Хотя, если вам подойдут неторопливые разгоны... То тогда все ок, ничего менять не надо |
| Автор: | mr.Dream [ 03 лист 2017, 15:32 ] |
В параметрах контроллера указан максимальный ток. В программе настройки папаметр Current Percent ограничит фазный ток в процентах от максимального. А пfhfvtnh Battery Limit ограничит батарейный ток в процентах от уже фазного. Оба параметра можно менять от 20 до 100%. То есть, минимальное значение батарейного тока может быть 20%*20%=4% от максимально завленного от ограничения фазного тока зависит динамика, то есть тяга, и соотвественно нагрев мотора. От батарейного - максимальное потребление с батареи. Если поставить 100% фазного и 20% батарейного, то ограничение будет на уровне 40А с батареи на всем диапазоне скоростей, при этом резкий старт на все 200А фазного. Понятно, когда разгонитесь - ток упадет. Или когда ручку газа жать не до конца. Если сделать наоборот, фазный ограничить на 20%, а батарейный оставить 100%, то мотору на всегда будет скрармливаться не больше 40А, динамика будет вялая. При этом будете наблюдать следующее: со старта ток батареи будет минимальный, может 10А, а может и 2, а при разгоне будет увеличиваться. Но "тяга" будет одинаковая как на старте, так и при наборе скорости, пока ясно дело, не упрется в уже естетственное ограничение, когда обороты мотора будут ближе к обрротам без нарузки. В том то и прелесть этих контроллеров. Можно сделать адский дрэг, а можно в економ режиме тошнить, не перегревая мотор и не тратя драгоценные ваттчасы |
| Автор: | zloitapok [ 03 лист 2017, 16:30 ] |
mr.Dream писав(ла): Если поставить 100% фазного и 20% батарейного, то ограничение будет на уровне 40А с батареи на всем диапазоне скоростей, при этом резкий старт на все 200А фазного. Вы не ошиблись? этот контроллер в номинале 80А батарейного. 20% от 80А = 16A. |
| Автор: | mr.Dream [ 03 лист 2017, 17:42 ] |
zloitapok писав(ла): Вы не ошиблись? этот контроллер в номинале 80А батарейного. 20% от 80А = 16A. нет. Этот контроллер в "номинале" 200А как батарейного так и фазного. А 80А - это продолжительный ток, при котором он гарантированно работает продолжительное время. А вот 200А - это кратковременный, 20секунд примерно. как я уже писал на русском форуме, в келли основной параметр - это ограничение фазного тока, на каждой фазе датчик тока. А батарейный - это уже производная от фазного, считаетцся математически, а не как в "классике" через шунт |
| Автор: | zloitapok [ 03 лист 2017, 17:57 ] |
У меня этот контроллер стоит и в настройках 100% для батарейного и для фазного. Автомат на 80А между АКБ и контроллером еще не выбивало ни разу. Правда он для переменки. |
| Автор: | mr.Dream [ 03 лист 2017, 18:18 ] |
zloitapok писав(ла): У меня этот контроллер стоит и в настройках 100% для батарейного и для фазного. Автомат на 80А между АКБ и контроллером еще не выбивало ни разу. Правда он для переменки. Если автомат группы С, то его соленоид отключит контакты при 5-10 кратной перегрузке, то есть при токе от 400 до 800А. А тепловой расцепитель при двукратной (160А) перегрузке сработает от десятка секунд до пары минут
| Автор: | zloitapok [ 03 лист 2017, 19:55 ] |
А когда я спалил KLS7230 - автомат вырубился за мгновение )) интересно что ж там за ток шел, что он так быстро отреагировал, неужели 400А? Тогда я начинаю верить что теслабанки не такие уж и плохие, у меня 15p, значит на одну банку было 27A, пусть и очень кратковременно, но она смогла столько выдать |
| Автор: | FEHIKS [ 23 лют 2018, 09:12 ] |
Спалил ? Как? |
