| Електромотоцикл класу Спортбайк https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=2252 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Denis [ 17 лист 2017, 16:42 ] |
| Заголовок повідомлення: | Електромотоцикл класу Спортбайк |
Хочу замахнутись на проект електромотоцикла класу Спортбайк Так як більшу половину свого життя проїздив на мотоциклах і останнім часом катаюсь на Дукаті Монстер 600 і його характеристики мене влаштовують (для літра вже старий став Для початку хочу спробувати зробити електродвигун, а точніше скомпонувати два двигуни в один електропривід. Якщо дійсно вийде щось гідне з цим електроприводом, то куплю донора, скоріше за все, того ж Дукаті Монстра і буду рухатись далі, якщо ні, то продовжувати не буду. Бажані характеристики: Максимальна швидкість 160-180 км/год Розгон до 100 км/год за 4-5 сек Пікова потужність 40-60 кВт Орієнтовні крутні моменти на колесі при 0 об/хв - 700 Нм, при 100об/хв – 1300Нм, при 1500об/хв 600 Нм Маса 170 кг Колеса 17 дюймов. Радіус 305мм (1,915 метра за оберт, при 180км/год - 1500…1600об/хв), Бюджет проекту орієнтовно $4000-5000 розтягнуті на рік, а можливо й два. По електроприводу – хочу як основний двигун взяти АИР100L6 на Cлавянці від Вячеслава М (перемотаного з АИР100L8) , якщо я не помиляюсь він видає 33кВт і 160Н.м та розкручується на 6600 об/хв. Якщо передаточне число на цепній передачі буде 1:4 щоб розвивав ту швидкість яку потрібно, то старт до ста буде секунд десять, а то й більше… тому на одному валу з ним хочу встановити додатковий моментний БЛДС з відведенням статора з активної зони зі збільшенням обертів, як на відео https://www.youtube.com/watch?v=RqF4RwdcksY , або як колись озвучував ідею Міхалич - збільшенням зазорів в БЛДС зі збільшенням обертів. Вага електродвигуна АИР100L6 буде 30кг ( габарити 430х260мм, діаметр вала 28мм) та вага допоміжного електродвигуна БЛДС теж, гадаю, буде 30кг (за виготовленням БЛДС планую приставати до Діми babac Так як зараз займаюсь дороблянням свого Субарика, то по цьому проекту етап переварювання ідей реалізації, тому буду радий почути як раціональні думки так і зауваження, бо я все ж таки механік і з електроприводами на Ви |
| Автор: | Olaff [ 17 лист 2017, 18:42 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Електромотоцикл класу Спортбайк |
Так если вес БЛДС сравним с весом асинхронника не проще ли добавить ещё один асинхронник с более "коротким" ПЧ и если надо с муфтой свободного хода , хотя в с связи с тем , что он не будет тормозить то можно и без муфты. Хотя муфта могла бы исключить потери на редукторе второго мотора на высоких оборотах. |
| Автор: | tank6661 [ 17 лист 2017, 20:57 ] |
А пробег какой планируется? |
| Автор: | Denis [ 17 лист 2017, 21:00 ] |
Olaff писав(ла): Так если вес БЛДС сравним с весом асинхронника не проще ли добавить ещё один асинхронник Возможно, как вариант, поставить их рядом...вроде бы там места хватает, но у меня есть надежда, что вес БЛДСа получится все же меньше 30кг , ближе или даже меньше 20кг, за счет использования побольше алюминия...но это пока надежды |
| Автор: | Denis [ 17 лист 2017, 21:21 ] |
tank6661 писав(ла): А пробег какой планируется? Хотелось бы выйти на 200км...мне все равно нужно будет где-то 700А на старте (76 или 96 В), а батарею хочу собирать с узких ЛиПо, которые Lu4 продает...с них придется собрать около 15кВт, чтоб те токи получить...а вот влезет ли мне это все |
| Автор: | Olaff [ 17 лист 2017, 23:17 ] |
Прикинул я по вашим входящим данным из первого поста динамические характеристики , так вроде и одного сотого габарита на всё примерно хватает, зачем ещё мотор? |
| Автор: | Denis [ 17 лист 2017, 23:43 ] |
Olaff писав(ла): Прикинул я по вашим входящим данным из первого поста динамические характеристики , так вроде и одного сотого габарита на всё примерно хватает, зачем ещё мотор? Хватает если с коробкой передач, а без нее или момента не хватит для динамического старта или максималка будет до 100км/час... но кпп не хочу, хочеться что-то более прогресивное |
| Автор: | Olaff [ 19 лист 2017, 14:14 ] |
Denis писав(ла): Olaff писав(ла): Прикинул я по вашим входящим данным из первого поста динамические характеристики , так вроде и одного сотого габарита на всё примерно хватает, зачем ещё мотор? Хватает если с коробкой передач, а без нее или момента не хватит для динамического старта или максималка будет до 100км/час... но кпп не хочу, хочеться что-то более прогресивное Рекомендую пересчитать, я считал для массы 250 кг, ПЧ 4 , радиуса качения 305 мм , исходя из примерных кривых крутящего момента АС моторов. Сила тяги на старте примерно 1880 Н , примерный разгон до 100 км/ч пять секунд. Единственно не знаю точно коэффициент сопротивления воздуха ( выбрал 0,5 ) , площадь фронтальной проекции (выбрал 0,6 м*2) и коэффициент учёта вращающихся масс выбрал 0,15 , хотя думаю для мотоцикла можно и меньше. |
| Автор: | Denis [ 19 лист 2017, 21:54 ] |
Не спорю, возможно теоретически и да ... но и теория бывает разная |
| Автор: | Dream Tractor [ 19 лист 2017, 22:05 ] |
Bosch SMG180+Kelly 400A |
| Автор: | Olaff [ 19 лист 2017, 23:29 ] |
Denis писав(ла): Не спорю, возможно теоретически и да ... но и теория бывает разная Прекрасному предела нет, правда ваше заднее колесо вряд ли реализует больше 2500 Н тяги при заявленном весе. |
| Автор: | Denis [ 20 лист 2017, 17:41 ] |
Olaff писав(ла): Прекрасному предела нет, правда ваше заднее колесо вряд ли реализует больше 2500 Н тяги при заявленном весе. Я хочу реализовать такие мощностя и динамику да еще и с ограниченным бюджетом, потому что это сложно и поэтому мне интересно |
| Автор: | Olaff [ 20 лист 2017, 21:09 ] |
Denis писав(ла): Olaff писав(ла): Прекрасному предела нет, правда ваше заднее колесо вряд ли реализует больше 2500 Н тяги при заявленном весе. Я хочу реализовать такие мощностя и динамику да еще и с ограниченным бюджетом, потому что это сложно и поэтому мне интересно Просто я переживаю, что для достижения поставленной задачи (из первого поста) решение с двумя разными моторами может оказаться избыточно сложным и нецелесообразным. А так проект интересный, потому и внимание |
| Автор: | ДядяВася [ 20 лист 2017, 21:45 ] |
Было б интересно разные моторы на разные колеса (мотор-колеса) - на зад - моментное, на перед - скоростное. Тогда на старте хоть несильно, но можно добавить тяги. |
