Електро-автосам
Cупер-мини мотор колесо
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=2771
Сторінка 1 із 3
Автор:  cvan [ 13 лип 2018, 00:21 ]
Заголовок повідомлення:  Cупер-мини мотор колесо
До этого момента считал, что самое легкое и компактное мотор-колесо, это q100, редуктор в два ряда, даже для болтов для быстрой разборки нету, всего 2.2кг, но потом нашел вот такое мотор-колесо:
http://www.e-bike.com.ua/index.php?rout ... uct_id=843
MAI-006103_1-700x500.jpg [ 43.15 КБ | Переглядів: 11227 ]
скорость до 25-28 км/час
Номинальная / максимальная мощность: 250w / 500w
Вес: 1.4 кг всего!
Жаль только, датчиков холла нету. Да и цена кусается, в разных местах от 3500 и выше. Хотя, может, это накрутка просто, как в эвел на q100 (продают за 4тыс), который на других сайтах продают менее, чем за 3тыс, а на али он в районе 75 баксов вовсе. Этот мини-мотор найти на али не удалось, может кто-то поможет мне в поисках)
Но после я нашел кейде! Вот это действительно компактный мотор с редукцией 1:17! и такой же мощностью как в нормальных редукторников как q100 и более тяжелые 350 ватники.
Их сайт http://www.keyde.com/
Зато в кейде есть вариант как с задним, так и с передним мотором. Жаль, цена кусючая очень, а так было бы шикарно поставить такие моторы в полноприводный вел...
keyde-front-motor-disc-brake-motor-100mm.jpg [28.85 КБ]
Завантажень: 1
В общем поделился с вами таким открытием (по крайней мере для меня это открытие), если есть, что дополнить - пишите, может знаете что-то, может поможете, может знаете, где кейде достать в наших краях)
Автор:  tank6661 [ 13 лип 2018, 06:25 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Cупер-мини мотор колесо
Фото верхнего мотора-это тоже кьюшка,только 75.
Автор:  Den Tumanov [ 13 лип 2018, 12:38 ]
Вот здесь https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... gear+motor
https://ru.aliexpress.com/item/1-4kg-light-weight-good-brushless-gear-front-wheel-hub-motor-for-electric-bycle-component-kit/32739604987.html?spm=a2g0v.search0104.3.231.2f9c152etsqlXU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10846_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_524_10618_10624_10307_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_35,ppcSwitch_5&algo_expid=d6516317-89bf-4f55-904b-f5aba902cfe9-34&algo_pvid=d6516317-89bf-4f55-904b-f5aba902cfe9&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Поначалу тоже хотел такой себе поставить. Много часов в ютубе и комменты окончательно сбили с мысли: невозможно было понять,он едет или это макет мотора. Людей,внятно и четко сформулировавших резюме по этому двигателю не нашлось. Продавцы привычно рисуют ляпоту без единой трезвой мысли.
Посмотреть другие внизу страницы,там склад на вкус и цвет:)
Автор:  zloitapok [ 13 лип 2018, 12:58 ]
Какой смысл в этих микромоторчиках? от размера мощность зависит напрямую (при отсутствии продувок и т.д.) Красивая и бесполезная игрушка
Автор:  cvan [ 13 лип 2018, 15:08 ]
Смысл - для складничков 16" и тех, кто хочет сделать электровел с незаметным мотором)
Автор:  zloitapok [ 13 лип 2018, 15:12 ]
350 Вт тоже маленький и более доступный чем эта мелочь
Автор:  Микроватт [ 13 лип 2018, 15:17 ]
zloitapok писав(ла):
Так а в мощности какой смысл? Чтобы таскать за собой могучую батарею и половину ее энергии отдавать на продувку?
У разных людей цели разные. Одним - частые поездки на 5-7 км при безопасной скорости 15-20км в час, другим - разогнаться за 2 секунды до 135 и протаранить фуру.
Двигатель действительно красивый и по параметрам неплохой. Хорошо бы еще ресурс был побольше. У него свой определенный сегмент потребителей. Иначе, кто бы его выпускал серийно?
Автор:  zloitapok [ 13 лип 2018, 16:24 ]
Микроватт писав(ла):
Половину энергии на что? На продувку?) вы представляете сколько кулер энергии берет и какая это часть от энергии которую потребляет контроллер основного двигателя? Ну и не всегда продувка нужна. Скорее она нужна как исключение. Лучше поставить тяжелее двигатель и забыть о перегреве, чем охлаждать лёгкий мотор
Автор:  Микроватт [ 13 лип 2018, 17:51 ]
Половину энергии на что? На продувку?) вы представляете сколько кулер энергии берет...
Да вроде представляю и достаточно неплохо.
Но считаю, что лучше все использовать по назначению и в оговоренных разработчиком узла режимах. Не создавать намеренно дополнительных проблем и потом упорно с ними бороться.
Почему все нужно насиловать в режиме форсажа? Многим этот двигатель в нормальном режиме работы будет достаточно полезен.
Автор:  zloitapok [ 13 лип 2018, 18:18 ]
Вы всерьез сравниваете кулеры мощностью до 30Вт которых вполне достатачно для продувки и МК хотя бы и 350 Вт в номинале, которые пиково 700Вт переваривают даже без охлаждения и считаете что на кулеры пойдет половина мощности?
Ну и я же написал, проще взять мотор тяжелее и не делать продувку. Вы почему-то проигнорировали это.
Я имел в виду что лучше взять распространенный в Украине мотор 350 Вт, вместо этого редкого, т.к. проще найти шестерни, меньше цена. 350Вт и так весит 2 кг, если ли смысл экономить еще 0,5 кг за счет цены и проблем с ремонтом?
На счет незаметности - 350 Вт обычный моторчик тоже замечают только те кто знает что надо искать.
Автор:  tank6661 [ 13 лип 2018, 20:36 ]
cvan писав(ла):
Я не понимаю в чем смысл незаметности...
Автор:  cvan [ 13 лип 2018, 20:53 ]
tank6661 писав(ла):
Есть фетешисты, которые могут только ради цвета поменять половину рабочих запчастей, лишь бы выглядело красиво.
Более полугода на редукторнике за 75 баксов), брал мотор и ручку газа здесь http://ri-pli.dp.ua/ теперь продает с нормальными проводами (у меня ещё те, что не разъединяются в месте крепления)
Скоро залью видео про шестрени после 3тыс км пробега в форсированном жестом режиме. Вчера по лесу ганяли (на речке тел затопил, герметизация поплыла), моторы 350вт, контроллеры гарячие, моторы еле теплые, вкачивается до 600вт (долговремено 400-450).
Не мало людей понимают, что электро (может ключ с вольтметром палят контору :pfeif: ), пока только алкашам и жителям глубого село не доходит сразу, что это электро, так что мотор заметный даже таких размеров.
Автор:  cvan [ 13 лип 2018, 20:55 ]
Кстати, может кто-то подтвердить или опровергнуть то, что передние моторы разбивают вилку? Хочу взять воздушку для нового двухподвеса, а цена на нее не маленька, жалко будет ушатать. РСТ, которую обменял прошлым летом на смарт не жалко - уже почти не работает, люфт дичайший (удивительно как не рассыпается ещё), всё равно вел грузовой.
Автор:  yuri [ 13 лип 2018, 21:36 ]
Редукторные суперминиМК не разбивают, так как нет знакопеременных нагрузок (рекуперации).
Автор:  cvan [ 13 лип 2018, 22:07 ]
yuri писав(ла):
Редукторные не разбивают, так как нет знакопеременных нагрузок (рекуперации).
Зато есть торможение, а передний тормоз - основной.
Сторінка 1 із 3 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
