Електро-автосам
Фара под динамовтулку на электровелосипеде
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=2773
Сторінка 1 із 2
Автор:  cvan [ 14 лип 2018, 00:36 ]
Заголовок повідомлення:  Фара под динамовтулку на электровелосипеде
Сложилась такая ситуация, брат ушалат велик, сломал фару, передний тормоз, теперь продать по нормальной цене данную фару вляд ли удасться. Подремонтировал, решил поставить на электробайк. 42в с батареи напрямую будет многовато. На входе стоит микруха ir f7413z, по даташиту максимум 30 в на вход, кондер внутри и вовсе на 10, и ионистр 1Ф 5.5В, при кручении руками больше 6 в с динамовтулки по вольтметру не было. При подключении постоянки 5в светит слабо и только габариты, основной светодиод не светит, при 15 в только яркая вспышка и не работает, от динамовтулки пашет. Есть ли какой-то вариант использования на электробайке без переделки самой фары? Продавать жалко, класный светоотражатель, свет ближний.
3.jpg [ 1.09 МБ | Переглядів: 11851 ]
4.jpg [ 1.01 МБ | Переглядів: 11851 ]
1.jpg [ 1.06 МБ | Переглядів: 11851 ]
2.jpg [ 1020.05 КБ | Переглядів: 11850 ]
Автор:  Dream Tractor [ 14 лип 2018, 00:51 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Фара под динамовтулку на электровелосипеде
Как бы я поступил на Вашем месте - крутнул бы динамку в штатном режиме и посмотрел, какими параметрами питается диод (вольты, амперы). Подобрал бы под него готовый драйвер с нужным Uпит.
Автор:  cvan [ 14 лип 2018, 01:00 ]
Про это я уже писал - от 5 в вообще еле светят габариты, от 15 только яркая вспышка, когда крутнул - было максимум 6 в от динаомвтулки и всё светило нормально. Может ему нужна переменка?
Автор:  com [ 14 лип 2018, 07:12 ]
Динамовтулка не підходить?
Можна поставити DC-DC перетворювач для живлення.
Або окремий акумулятор - один або два послідовно літієвих елементи.
5 вольт брали з контролера? Там є якісь нюанси. Я не розбираюсь.
Або вивести окремі дроти з основної батареї. З одного або двох елементів. Але при використанні фари ці елементи розряджатимуться швидше. І знизять запас ходу всієї батареї.
Автор:  cvan [ 14 лип 2018, 12:47 ]
Динамовтулка никак не подходит - там уже стоит мотор. Про 5в и другие постоянные напряжения уже писал - почему-то не переваривает постоянку и не светит кроме габаритов (да да, там и основная фара и габариты)
Автор:  Dream Tractor [ 14 лип 2018, 13:05 ]
cvan писав(ла):
Я не то имел ввиду, крутите динамку чтоб все светилось в номинальном режиме, смотрите сколько на "основной" диод приходит вольт. Затем отпаиваете от диода один проводок и ставите в разрыв амперметр. После знания этих значений отпаиваете второй проводок от диода, подбираете драйвер под входящее U тяговой батареи и подпаиваете на его выход диод. Штатную плату вместе с динамкой - "на мусорку".
Автор:  cvan [ 14 лип 2018, 13:10 ]
Одна динамовтулка стоит баксов 30, какая мусорка? Да и не та компоновка, чтобы диод там паять. Если что-то переделывать, то можно просто поставить драйвер от какого-то CREE и запитать от одного литиевого аккума.
Автор:  com [ 14 лип 2018, 16:05 ]
Як варіант є навісні генератори, на колесо. Змінного та постійного струму. Бажано брати з металу, бо є у пластмасовому корпусі. Принаймні може бути резервне або аварійне джерело ходового світла.
Автор:  alexteam [ 14 лип 2018, 17:21 ]
"лечим по фотографии" ©
наиболее вероятно что стоит вот это:
http://www.cree.com/led-components/prod ... xlamp-xr-c
внизу характеристики.
(по внешнему виду так же подходит XR-E, но вряд-ли, ибо слишком для этого "охлаждения")
но, гадание это такое , все светодиоды могут питаться весьма широким диапазоном токов, и соответственно греться они могут по разному. всмысле от "вообще не греться" до "можно использовать вместо кипятильника", и тут уже надо смотреть на то как реализовано охлаждение, а судя по фото - никак не реализовано.
и, лучшим вариантом будет описанная dream tractor метода - замерить ток который гоняется через светодиод, т.е. те параметры, на которые все это расчитывалось и на которых фара точно не начнет капать на асфальт расплавленным пластиком.
ну, а затем на алиекспресс или где поближе, в поисках драйвера под светодиод на нужный ток, возможно, даже AC драйвера, который возможно даже можно будет запитать от тяговой батареи. ну, или какого-то 5вольтового/12волтьтового и запитывать от мобилозарядки/бортовой 12в сети.
п.с. XR-E кстати вполне может там оказаться, у него номинальная мощность повыше, но и lm/w побольше, так что на том же питании что и XR-C он будет светить лучше, или, можно занизить еще питание оставив свечение на уровне XR-C, тем самым еще больше снизив нагрев. то что там стоит - на совести производителя фары.
Автор:  Dream Tractor [ 14 лип 2018, 17:50 ]
cvan писав(ла):
Я кавычки не просто так поставил, если что. ;) Имеется ввиду на полку, Вы же сами писали что денег нормальных уже не выручить.. :)
alexteam, +
Автор:  cvan [ 14 лип 2018, 18:31 ]
alexteam писав(ла):
"и тут уже надо смотреть на то как реализовано охлаждение, а судя по фото - никак не реализовано.
охлаждение там доброное - часть корпуса, которая ставится сверху - это алюминиевый радиатор на термопасте, который охлаждает эту самую платформу где стоит светодиод, хотя заявлено всего 60 люкс.
Хотел давно спросить непонятный момент - почему для фары для динамовтулки световой поток указывают в люксах, а для фар на аккумуляторах - в люменах?
Dream Tractor писав(ла):
alexteam, +
Имелось, что фару дорого не продать, а динамовтулка в отличном состоянии {O_0}
Автор:  alexteam [ 14 лип 2018, 19:03 ]
cvan писав(ла):
на фото этого не видно. видно светодиод на подложке.
в любом случае, рекомендация та же. у вас готовое изделие, заведомо просчитанное производителем. и по охлаждению, и по максимальныму току и нагреву на светодиоде.
1 люкс = 1 люмен на кв. метр (есть еще "люмен на кв. сантиметр" и "люмен на кв. фут", но, их редко используют).
Автор:  cvan [ 14 лип 2018, 19:05 ]
alexteam писав(ла):
Это понятно, но какая площать берется за основу, раз это не эквивалентные ед. измерения?
Автор:  alexteam [ 14 лип 2018, 19:10 ]
cvan писав(ла):
alexteam писав(ла):
производителю в рекламных целях всегда более выгодно взять "люмен на кв. метр", ибо циферка получается больше.
https://www.translatorscafe.com/unit-co ... %83%D1%82/
Автор:  cvan [ 14 лип 2018, 19:11 ]
То как сделать перевод одной единицы в другую, если не известна площадь?
https://www.phpbb.com/
