МОТОР-КОЛЕСО ЗАДНЕЕ FAT EVEL 48В750ВТ вопрс
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=2781
Сторінка 1 із 2
Автор:  verba [ 15 лип 2018, 19:21 ]
Заголовок повідомлення:  МОТОР-КОЛЕСО ЗАДНЕЕ FAT EVEL 48В750ВТ вопрс
вопрос по моторколесу МОТОР-КОЛЕСО ЗАДНЕЕ FAT EVEL 48В750ВТ
Уважаемые форумчане купил такое колесо подключил вместо прямоприводного
крутится както ненормально жрет больщой ток может контролер неподходит????
помогите с советом
Автор:  mr.Dream [ 15 лип 2018, 20:03 ]
Заголовок повідомлення:  Re: МОТОР-КОЛЕСО ЗАДНЕЕ FAT EVEL 48В750ВТ вопрс
Зазвичай це повязано з невірною комбінацією фазних проводів та/або датчиків хола. Потрібно знайти "робочу" комбінацію методом перебору. Таких кобінацій є 3 із 36 в одно сторону, і стільки ж в іншу.
Автор:  verba [ 15 лип 2018, 20:27 ]
дякую якшо можна скиньте будьласка номер телефону
Автор:  verba [ 15 лип 2018, 20:50 ]
з фазними ясно попробую а датчиками де можна схему найти якы провода мыняти?
Автор:  Вадим [ 15 лип 2018, 21:09 ]
какой ваттметр, какой контроллер, что имеется в виду " крутится както ненормально" ?
Напимер у меня 600 ваттный котроллер, через ваттметр с шунтом на 100А, при максимальной нагрузке на экране показывает 45А с АКБ, чего не может быть, значит он считает фазные токи вотивсё.
Автор:  verba [ 16 лип 2018, 08:22 ]
вот фото контролера на нем прямоприводное колесо работает нормально так как жыву в горной местности решил поменять на редукторное оно вращяется но гудит и провода на ощюп теплие пробовал фазные менять между собой но безрезультатно
2.jpg [ 1022.5 КБ | Переглядів: 12508 ]
1.jpg [ 760.81 КБ | Переглядів: 12508 ]
Автор:  irde [ 16 лип 2018, 08:45 ]
verba писав(ла):
вам уже ответили,
Менять комбинации нужно и фазные и холлы одновременно.
Всего 36 комбинаций.
Лучше всего составить таблицу и проверять согласно ей, иначе легко ошибиться .
А еще лучше не покупать дешевый хлам , а нормальный контроллер с самообучением, он автоматически определяет нужное .
Автор:  irde [ 16 лип 2018, 08:50 ]
Вадим писав(ла):
Напимер у меня 600 ваттный котроллер, через ваттметр с шунтом на 100А, при максимальной нагрузке на экране показывает 45А с АКБ, чего не может быть,.
возможно нужно провести калибровку , тогда показания будут правильными.
Вадим писав(ла):
Как ваттметр может считать фазный ток , будучи включен в батарейную цепь? он что волшебный какой то у вас
Автор:  verba [ 16 лип 2018, 09:54 ]
ребята всем большое спасибо за совет запустил я движок оказалось с завода два провода датчиков хола перепутали местами поменял и все заработало так как правильный ответ дал форумчанин mr.Dream приз достается ему литр закарпатского самогона с винограда(жду в личку адрес доставки)
ну и помере продвижения вперед новая проблема какие спицы нужны (длина) чтобы заспицевать это мотор колесо в 26 фатбачный обод я пробовал сам на калькуля торе росчитывать вышло 206мм ночтото я неуверен? может кто в этом разбирается помогите (спиц36)размеры мотора на фото
Снимок.JPG [ 24.17 КБ | Переглядів: 12487 ]
Автор:  verba [ 16 лип 2018, 09:55 ]
Автор:  Вадим [ 16 лип 2018, 10:10 ]
Вадим писав(ла):
Вадим писав(ла):
У него одна кнопочка которой подсветка включается и сброс показаний, может ею и калибровать можно не знаю, сомневаюсь.
Простите , не правильно сказал, я имел в виду реактивный ток, который некоторые указывают как фазный.
Автор:  verba [ 22 лип 2018, 18:14 ]
поставил колесо на велосипед поехало но както неуверенно и шестеренки слышно на дисплее выскакивает ошбка 07 что за хрень может кто знает с мотора выходит шесть проводов в клнтролере 5 белого нет может контролеры несовместимые?????
Автор:  TheMarshall [ 22 лип 2018, 21:42 ]
verba писав(ла):
Белый провод, это выход с датчика оборотов колеса (сделан на датчике холла)
Автор:  verba [ 24 лип 2018, 11:11 ]
ребята советуйте начинаю бомбить новое колесо два винтика открутились дрегие иду высверливать
Автор:  verba [ 24 лип 2018, 11:59 ]
разобрал колесо внешне ничего плохохо невиду датчики хола рабочие приклею клеем может доконца незащли в пазы может всетаки дело в контролере хотя прямоприводное на нем нормально работает???
IMG_5859.JPG [ 1.22 МБ | Переглядів: 12294 ]
IMG_5861.JPG [ 925.93 КБ | Переглядів: 12294 ]
