Ещё один элекро скутер VIPER
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=2888
Сторінка 1 із 3
Автор:  SanyaBKP [ 30 серп 2018, 20:35 ]
Заголовок повідомлення:  Ещё один элекро скутер VIPER
Итак, подходит к логическому завершению мой проект по переделке бензинового скутера, начавшийся два года назад.
Начинал я с китайского лёгкого электроскутера,описание здесь-https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=48&t=1394.Откатав один сезон я понял что мне нужно дальше, быстрее, мощнее и комфортнее. За пару месяцев, читая форум сформировал тех. задание- большой широкий скутер с большим комфортным сидением,с полноценным местом для пассажира. ДД двигатель 1,5 квт. батарея не меньше 40 А\Ч (изначально предполагалась свинцовая),ну и всё должно быть максимально бюджетно. Движок и контроллер были куплены сразу, а вот с поисками подходящего донора дело затянулось на долго. Наконец был куплен
VIPER STORM модификации "линза" , в более-менее нормальном состоянии и даже на ходу. Наконец весной появились средства на батарею, и тут я слегка офигел - свинцовая батарея 48в 40 а\ч стоит 8960 грн, а литий полимерная с такими же характеристиками - 9500 грн с бмс,и всеми потрохами( если собрать своими ручками). По моему выбор очевиден. была собрана литиевая батарея 14S на ячейках LG 40 а\ч от lu4. Наконец полтора месяца назад появилось время, и началась переделка, которая заключалась в полной разборке ,удалении всего лишнего с рамы,замены убитых подшипников рулевого стакана, передних аммортизаторов,переднего тормозного суппорта, удалении кронштейнов центральной подножки и приваривании на их место кронштейнов для заднего маятника от китайского мото. Дропауты мотовилки показались мне тонковатыми, потому были усиленны пластинами из 3 мм стали с фрезерованными пазами под ось двигателя.И наконец сборка, всё стало идеально, даже сохранилась колёсная база, хотя и не ставилась такая цель.
Первые ходовые испытания удовлетворили по всем пунктам тех задания кроме максимальной скорости, скутер выда всего 43 км.ч. ,при том что среднее напряжение батареи 51в , ане 48 стандартных. Ожидалась максималка 48-50 км.ч. так что я был слегка разочарован.Поначалу грешил на контроллер, но с ним вроде всё в порядке. Откатав уже 320км, сделал вывод что мне попался тяговый вариант двигателя, т.к. при езде с пассажиром скорость падает на всего на 2-3 км.ч. на горку тоже едет довольно бодро, даже с пассажиром.Решил ещё немного потратиться и поднять напряжение батареи до 60в, дабы поднять максималку до 53-55 км.ч. для комфортного передвижения по городу, хотя и 43 км.ч. тоже в принципе хватает.
Скутер вышел довольно экономичным, по ровной трассе, при устоявшейся максимальной скорости, потребляет 12 вт.ч\км. Когда переганял на Киев проехал 76 км, из них 30 км по довольно гористой местности с перепадом высот до 30м. расход составил 14,9 вт.ч\км по городу расход составляет 22-24 вт.ч\км.
Питание бортовой сети организовано от отделного гелевого аккумулятора 12в 12а\ч. он как раз плотненько входит в гнездо штатного акума.
Следующим в планах перетяжка сидушки и изготовление отсека под сидушкой, для батареи и всякого - разного. должен получиться довольно вместительным.
Автор:  SanyaBKP [ 30 серп 2018, 20:40 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Ещё один элекро скутер VIPER
сборка батареи
IMG_20180506_105039 (1).jpg [ 144.85 КБ | Переглядів: 19048 ]
IMG_20180506_093258.jpg [ 152.31 КБ | Переглядів: 19048 ]
IMG_20180505_212045.jpg [ 160.32 КБ | Переглядів: 19048 ]
IMG_20180505_175816.jpg [ 124.45 КБ | Переглядів: 19048 ]
IMG_20180505_173438.jpg [ 102.29 КБ | Переглядів: 19048 ]
Автор:  Kapral88 [ 30 серп 2018, 21:03 ]
А фото переделки? Батка красивая получилась.контакты вальцевали? Одного болта не мало?
Автор:  SanyaBKP [ 30 серп 2018, 21:16 ]
Вот сам пепелац
IMG_20180830_214322.jpg [ 165.12 КБ | Переглядів: 19039 ]
IMG_20180830_214338.jpg [ 184.21 КБ | Переглядів: 19039 ]
IMG_20180830_214351.jpg [ 188.54 КБ | Переглядів: 19039 ]
IMG_20180830_214412.jpg [ 186.21 КБ | Переглядів: 19039 ]
Автор:  SanyaBKP [ 30 серп 2018, 21:28 ]
Kapral88 писав(ла):
Контакты просто складывал вместе и загибал 10-11мм, потом сверловка и стяжка болтом через широкие шайбы. Изначально думал на два болта, но там и одного достаточно - учитывая загиб площадь контакта огромная. Гланое затягивать покрепче, и гровер обязательно.
Автор:  tank6661 [ 30 серп 2018, 21:34 ]
Я так понимаю моторчик Вольтовский?
А какой у вас размер покрышки?
Автор:  SanyaBKP [ 30 серп 2018, 21:47 ]
Да, мотор вольтовский, а резину поставил какая была под рукой, мотоциклетная 3-9 на 12 вроде. довольно комфортная кстати. Хотя планиую поставить широкую скутерную 130-70 \12
И ещё - задний барабанный тормрз оказался на удивление эффективным, на любой скорости мгновенно блокирует колесо, так что пришлось ослабить затяжку регулировки.
Автор:  tank6661 [ 30 серп 2018, 21:49 ]
Ставьте 4.00-12 она самая большая и смотрится нормально.
Ну и скорость естественно вырастет.
Автор:  cvan [ 31 серп 2018, 13:59 ]
А где Вы брали стеклотекстолит?
Автор:  i8086 [ 31 серп 2018, 14:02 ]
А задний маятник от какого мотоцикла? Моторколесо - вольтовский кваньшунь, у меня 2кВт 60В едет 65км/ч максимум.
Автор:  tank6661 [ 31 серп 2018, 14:13 ]
cvan писав(ла):
Да что ж такое....
cvan,выношу предупреждение за разведение флуда.
Еще пара тупых вопросов-БАН.
Это уже просто дебилизм какой то,что не пост то вопрос,причем дурацкий...
Автор:  SanyaBKP [ 01 вер 2018, 18:11 ]
i8086 писав(ла):
Задний маятник от мотоцикла VIPER или аналогов,куплен в интернет магазине.
Автор:  tank6661 [ 01 вер 2018, 18:33 ]
По ширине мотор четко входит?
У меня есть на 3 кВт и есть такой как у вас,сейчас вот думаю какой ставить.
Автор:  SanyaBKP [ 01 вер 2018, 20:12 ]
tank6661 писав(ла):
вилка была шире мотора на 1 см, когда доварили пластины осталось 4 мм - просто дожал гайками.
Автор:  SanyaBKP [ 04 вер 2018, 08:57 ]
Думаю , как задействовать стоп сигнал,который сейчас не работает, по причине подключения выключателей тормозных ручек на электротормоз.
сначала думал приколхозить доп выключатели, но это оказалось сильно геморно,особенно на левую ручку. Пока, наиболее оптимальным кажется задействование выкючателей ручек на стоп сигнал и подключение к этой цепи реле, которое будет замыкать выходы контроллера.
Может у кого ещё какие мысли по этому поводу имеются?
