| Электро велосипед грузовой. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=3021 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | energodar [ 23 жовт 2018, 20:01 ] |
| Заголовок повідомлення: | Электро велосипед грузовой. |
Доброго времени суток. Решил я с конструировать велосипед по типу грузового. Масса перевозимого груза около 100 кг. сам велосипед будет 2 колесный. На данным этапе рама в проекте собирается до кучи. Вот только не могу я с ладить с электроникой. А конкретней как правильно сделать расчеты. Правильно выбрать батарею, мотор-колесо, да и по мелочам всяким. На даном этапе встал вопрос о закупки мотора и батареи. Батарею по началу решил спаять сам. Паяльник держать в руке умею и все же за правильную сборку акб не так уж и много и берут. А также послушал бы советы по правильном подбору элементов. Есть предпочтение к тесла банкам. К стате чем они отличаются от тех которые применяют в батареях ноутов.? Интересует вопрос о таких батареях ,,Литий полимерный аккумулятор Li-Pol 3.7V 10Ah банка,, |
| Автор: | Leon29 [ 23 жовт 2018, 20:18 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Электро велосипед грузовой. |
Были хорошие доноры viewtopic.php?f=63&t=2604. Можно такой на ОЛХ посмотреть. Но он как ослик. viewtopic.php?f=48&t=2222 Ноутбучные аккумуляторы энергетические, у них токоотдача маленькая. Нужны силовые ячейки, которые могут отдавать продолжительно большой ток без потери жизни. Например вам нужно 20А. Силовая ячейка может отдавать припустим 5А, их нужно в параллель 4шт чтоб получить 20А. Ноутбучная 2А, их нужно в параллель 10шт чтоб получить 20А. Тема об аккумуляторах viewforum.php?f=32 более глубоко и научно viewtopic.php?f=32&t=2151 |
| Автор: | dimademch2012 [ 23 жовт 2018, 20:45 ] | ||
| Заголовок повідомлення: | Re: Электро велосипед грузовой. | ||
energodar писав(ла): Масса перевозимого груза около 100 кг. сам велосипед будет 2 колесный. это как? или 100кг - это вместе с жокеем? п.с.
| Автор: | Kapral88 [ 23 жовт 2018, 21:34 ] |
Ну не знаю, для 100кг нагрузки уже нужен мотоцикл, или трёхколёсный вариант.на таком,как выше по ссылкам, знакомый дедуля возил мешки по 50кг, и то две спицы лопнуло.на своей "верховине",на багажнике, один раз вёз 40кг, и плюс мои 105кг. |
| Автор: | Leon29 [ 23 жовт 2018, 22:05 ] |
Я 90кг+пассажир70кг легко. Если влететь в яму, то и автодиски гнуться. https://www.youtube.com/watch?v=L8lj2rlmsbM |
| Автор: | Kapral88 [ 25 жовт 2018, 07:16 ] |
Leon29, я не против, но я имел в виду 100кг груза а не пасажира. Я на верховине тоже сына старшего возил (70кг). А вот багажник от 40кг трещать начал. |
| Автор: | Leon29 [ 25 жовт 2018, 10:35 ] |
Тогда нужен велосипед с грузовыми генами и своей доработкой. Усилить багажник и усилить колесо. Если нет амортизации, то колесо испытывает большие ударные нагрузки. Видел ставят распорки в спицы для усиления. https://www.youtube.com/watch?v=wCG9unIC6eY. Мой грузовой по ровной дороге и 200кг потянет, но нагрузку необходимо распределить зад-перед. 160кг вытягивает под горку градусов 25, потребление 1,5кВт. Еще вариант АКБ поставить сзади, а груз ложить в раму, тогда будет более равномерная нагрузка. Или трехколесный вариант с доработкой усиления. Вот интересный вариант http://zaria.ua/elektrovelosiped-largo- ... -4378.html http://zaria.ua/elektrovelosiped-delta/p-348.html |
| Автор: | Alex Dnepr [ 25 жовт 2018, 11:49 ] |
Углубились вы как-то глубоко. А между тем нужно уточнить: 1.С какой скоростью собирается двигаться. (каждый летает в своих облаках и предлагает то мотоциклы то еще что-то) 2.Какого характера будет груз.И будет ли он почти всегда. Или просто нужен запас на всякий случай. 3.Дальность поездки. Ну и самое главное он написал что рамма в процессе сборки. Так может сразу расспросим что придумал и посоветуем или отговорим? Ты на профилакторий АЭС,волну и ГРЕСовские дачи ездить планируешь? Если да то спешиваться собираешься на горках или желательно заезжать? |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
