Надо шось мутить, ваши взгляды и советы, проект "Ишак Моня"
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=3179
Сторінка 1 із 3
Автор:  Проха Троцкий [ 06 січ 2019, 04:58 ]
Заголовок повідомлення:  Надо шось мутить, ваши взгляды и советы, проект "Ишак Моня"
Автор топика был забанен за нарушения правил форума. Его сообщения были испорчены им же самим. Тема остаётся лишь в ознакомительных целях. Администрация.
Автор:  tank6661 [ 06 січ 2019, 07:29 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Надо шось мутить, ваши взгляды и советы, проект "Ишак Мо
Прочитал с утра ваш профиль и название темы и настроение улучшилось)))
Четвертая ваша версия уже используется в мид драйве Позитива,причем,весьма успешно.
Опишите для начала чего хотите-скорость ,пробег,Ускорение,условия эксплуатации.
Автор:  irde [ 06 січ 2019, 11:59 ]
Не-е, ишаки так быстро не ездють, , и даже если его звать Моня :D :D
Автор:  Вадим [ 06 січ 2019, 13:16 ]
По названию показалось что к нам Одэсский темперамент пожаловал а по тексту и наполнению количества поставленных задач для форумчан так это конкретный немец пришол.
Во вложении пример с рамой для горизонтальной АКБ.
24575d297da0.jpg [ 134.5 КБ | Переглядів: 13990 ]
Автор:  tank6661 [ 06 січ 2019, 15:21 ]
Проха Троцкий писав(ла):
Уважаемые читатели сей темы, проявите снисходительность и прошу писать по сути!!
Надеюсь встретить опытного хирурга, который поможет неопытному танцору)))
Если коротко и по сути-неопытному танцору советую не лезть в такие дела самостоятельно,вы и близко не понимаете как и что делается,и что получится на выходе и в какие это суммы выльется,а насоветовать вам могут все что угодно...
Рекомендую обратиться или к опытному хирургу или взять готовый аппарат.И урезать хотелки хотя бы вдвое,потому что с теми аккумуляторами что вы хотите-пробег будет как раз в два а то и три раза меньше.
Автор:  tank6661 [ 06 січ 2019, 16:54 ]
Ладно,будем бить фактами....
Батарейки из лж 63ач конечно хороши,но вот рекомендуемый ток разряда у них 0,2С,если это вам не о чем не говорит-проехали.
Даже если использовать их,то 4квт на скорости под сотню вам хватит как раз километров на сорок,это я не по книжкам а по практике сужу.
а по сути, это я о своих вопросах, на которые только 1 человек предложил фото с рамой!!!
И тоже с заводской))).Вы бы для начала хоть бы какую нибудь концепцию выработали,хоть эскиз нарисовали,чтобы было от чего отталкиваться..
Я свой вообще вот так начинал.
DSCF4593.JPG [ 274.96 КБ | Переглядів: 13951 ]
Автор:  tank6661 [ 06 січ 2019, 17:17 ]
Титанат с зарядкой в раме это конечно жесть.А вы проблемой бмс для титаната уже интересовались??
Вы для начала не металлом интересуйтесь,для этого спецы есть.Вы должны понять что вам нужно и как это будет хоть примерно выглядеть.
Бюджет какой??
Автор:  alexteam [ 06 січ 2019, 17:27 ]
на счет ваших хотелок про вес пробег и максималку. ну, они то вполне осуществимы, но, есть оговорки.
1. про титанат забудьте. (у меня тут под боком 5квт*ч lfe стоит, весом 45кг. lto той же емкости - будет тяжелей). при этом лучше брать чтонить пакетировано-брикетированное, с запасом по токоотдаче. хорошим запасом. и для долгой жизни - желательно не "теоретическим".
2. ваших проэктных "почти 5квт*ч" вполне хватит на сотню, но вот крейсерская будет ниже "80-90км/ч", это стоит понимать. конечно если какойнибудь обтекаемый-лоурайдер-монокок не сварганите.
3. хотите делать мид - берите мид. 3квт. а то и меньше. во первых щилдик с мощностью в качестве оберега, во вторых - оно явно легче и менее габаритней чем мк "не на своем месте", в третьих с продувкой которую проще организовать они переваривают в легкую двойные мощности на долгосрочной основе.
4. по контроллеру можно сказать так - брать с запасом. kls7230 в принципе способен долговременно выдавать 5квт не особо жалуясь на жизнь.
5. танк оскорбил - считай что благословил.
как где-то читал что алюминь рамы особо не в спросе из-за плохой информативности дороги получаемой водителем,
бред. они как и титан не в спросе из за того что получаемая выгода в виде снижения веса - ничтожна. а стоимость по сравнению с сталью - существенно больше.
грамотный народ больше в сторону метало рам смотрит т.к. они немного "гуляют" при езде,
бред. зависит от конструкции и кол-ва металла. и с люмини можно дубовую клеть сварить.
Автор:  tank6661 [ 06 січ 2019, 18:05 ]
alexteam писав(ла):
Никого я не оскорбляю,не нужно наговаривать)))
32S для титаната маловато,и пороги какие можно шить в смарт бмс???
Автор:  irde [ 06 січ 2019, 18:32 ]
берётся
прежде чем что то брать , нужно четко представлять для чего нужен транспорт,
-бабушковоз
-тс для города и асфальта
- для скачек по горбам\буеракам
итд.
Вам уже задавали этот вопрос , но вы не ответили, а в ответе кроется вся соль выбора правильной конфигурации.
и еще , рама от чеботаря и К , она по их личному убеждению, создавалась под скорость 50 км\ч , а не то что вы хотите ( 80-90)
Автор:  tank6661 [ 06 січ 2019, 18:34 ]
А тут и тырнет не нужен.Какой минимальный порог отсечки у смарт бмс?
Вам эти 32 банки как то соединить нужно,корпус сделать,а это вес,и немалый.
Ну и если будет даже 40А\Ч -этого мало для нормального пробега и хорошей скорости.
Да,и средняя точка титаната 2,2в,то есть 2,2 умножаем на 32 и на 40 итого 2,8квт в лучшем случае.
Автор:  irde [ 06 січ 2019, 18:39 ]
а вообще , по тону общения , создается впечатление что вам просто хочется поговорить, показать как хорошо вы разбираетесь в теории ....
К реальному созданию мощного эвела вы еще не готовы.
Начните с чего то попроще
Автор:  tank6661 [ 06 січ 2019, 19:09 ]
Тогда в чем изюминка,чем вас не устраивают готовые проекты Чоботаря и подобных с мотор колесами? Гемора с постройкой меньше,места под аккумулятор больше..
Лично мне пришлось делать раму с нуля потому что главная задача была возить пассажира..
Автор:  Yurij [ 06 січ 2019, 19:53 ]
Таки предлагаю ТСу почитать форум электротранспорт.ру. Там много чего разобрано и форум имеет направление электровелосипедное.
Очень много вопросов и супер хотелок отпадет...
Сам с него начинал, просто почитайте с чего начинается электробайк.
Таки спорить можно долго, и друг друга оскорблять видимо или просто стебаясь, так я думаю этого не стоит делать.
Просто почитайте рекомендуемый форум...
И в ваших вопросах на этом форуме вы получите поддержку, без стеба.
Автор:  tank6661 [ 06 січ 2019, 20:02 ]
ТАНК, сними пару листов брони, а то они походу сжимают черепную коробку на столько, что о том что пишу ни слова не воспринимается!!
Все прекрасно воспринимается..
Для начала предупреждение за переход на личности,слишком вы сударь борзы для первого дня на форуме...
