Кто поможет сделать бюджетный электровелосипед https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=3246 |
Сторінка 13 із 32 |
Автор: | анрі13 [ 03 трав 2019, 22:49 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Кто поможет сделать бюджетный электровелосипед |
Допоможіть підключити правильно контролер до МК! Додаткові файли: Додатковий файл Фото0014.jpg більше недоступно Додаткові файли: Цю комбінацію підключав продаван. Після приєднання МК до схеми та включення живлення колесо не рухається, але в двигуні чутно журчання, ніби в ньому щось крутиться. На ручку газу не реагує, але іноді колесо запускається з великими обертами. Вільні фішки на фото прижаті грузиками. Систему PAS пробував відключати- без змін
Автор: | tank6661 [ 04 трав 2019, 04:54 ] |
У вас роз.черн.бел. что за разъем? Не пробовали в него ручку газа включать?? Жёлтый провод разъединить. На разъёме на аккумулятор два красных плюса должны быть соединены,это замок зажигания. |
Автор: | alexteam [ 04 трав 2019, 05:40 ] |
анрі13 писав(ла): але в двигуні чутно журчання, ніби в ньому щось крутиться. если это редукторник то так и будет, если направление движения эл мотора неправильное. |
Автор: | анрі13 [ 04 трав 2019, 06:51 ] |
tank6661 писав(ла): У вас роз.черн.бел. что за разъем? Не пробовали в него ручку газа включать?? Жёлтый провод разъединить. На разъёме на аккумулятор два красных плюса должны быть соединены,это замок зажигания. Фото фішек з Гугла говорить, що то роз"єм велокомпютера. Де-які кольори проводів не співпадають. Попробував ручку газа в нього- така ж картина-журчить і не їде. РозЄднав жовтий провід- нічого не журчить і не рухається |
Автор: | анрі13 [ 04 трав 2019, 06:56 ] |
alexteam писав(ла): анрі13 писав(ла): але в двигуні чутно журчання, ніби в ньому щось крутиться. если это редукторник то так и будет, если направление движения эл мотора неправильное. Як змінити напрямок руху ел двигуна? Забув написати марку двигла-Veola ZMG36 XF07...Контролер взагалі без маркування,тільки маркером написано 36-48 В, 18 А. |
Автор: | alexteam [ 04 трав 2019, 07:10 ] |
для изменения направления вращения нужно поменять местами две любые фазы обмоток и одновременно соответствующих им датчиков. ну, или использовать функцию обучения (обычно - два одножильных белых провода с одинарными черными фишками). |
Автор: | анрі13 [ 04 трав 2019, 07:29 ] |
alexteam писав(ла): для изменения направления вращения нужно поменять местами две любые фазы обмоток и одновременно соответствующих им датчиков. Задача, блін...фазні провода підключені відповідно кольорам з контролера.Щодо датчиків-я в тому не бум-бум Мені б якось "на пальцях" пояснити...І ще- одинарна чорна фішка у мене лише з жовтим проводом. Є одинарна фіолетова і одинарна синя. Але фішки не чорні.
Автор: | Kapral88 [ 04 трав 2019, 10:47 ] |
То что соответственно цветам, ещё не значит правильно.А вы с продавцом связывались? |
Автор: | elektrod [ 04 трав 2019, 11:01 ] |
Господа Вы все дураки(шутка) синий оранж кор+крас чёр-разёъм сигнализации (2 фишки) роз чёр бел-трехскоростной переключатель.Подбор фаз и датчиков-----фазы---син на син жёлт на зел а зел на жёлт то есть 2 провода не по цвету далее, берём фишку датчиков - мама, из фишки папа вытягиваем контакты подключаем в маму крас на крас чёрн на чёрн ( все подключ при выкл питании) остаётся 3 тонких провода син на син, жёлт на зел,зел на жёлт.Вкл питание даём газ-колесо на весу.Мотор должен крутится легко в првильном направлении с лёгким шелестом.Если этого не происходит, продолжаем подбор датчиков----Ваши варианты(тонкие провода датчиков) 1)жёлт-жёлт остальные не по цвету 2)зел-зел ост не по цвету 3)син-син аналогично 4)син-жёл зел -син жёлт-зелён 5)син-зел зел-жёлт жёлт син 6)все по цвету.Если на каком то варианте мотор крутится легко с лёгким шелестом в правильном направлении запоминаем комбинацию проводов и вставляем в фишку папы.Если нормального вращения не произошло ещё раз меняем фазы(толстые 3 провода) варианты те же+ все не по цвету.На каждом варианте подключения фазных проводов, проверяем все варианты проводов датчиков пока не найдёте правильное вращения.При подборе будте осторожны-не допускайте закорачивание контактов,все манипуляции при выключеом питании,для удобства можно составить таблицу,плохой контакт разъёма датчиков может привести к пропуску правильного варианта вращения колеса,удачи. |
Автор: | thunder_blade [ 04 трав 2019, 11:29 ] |
Поможет |
Автор: | анрі13 [ 04 трав 2019, 11:31 ] |
elektrod писав(ла): Господа Вы все дураки(шутка) . Сейчас я буду шутить - датчики-это где??? Если на фото моем разъемы с контролера- укажите этих типов гражданской наружности?
Автор: | анрі13 [ 04 трав 2019, 11:35 ] |
thunder_blade писав(ла): Поможет Увы... ............ага, починаю доганяти.... Іду випробовувати долю..... |
Автор: | Kapral88 [ 04 трав 2019, 12:08 ] |
С мотора идут провода:три толстых это фазы,а остальные тонкие это датчики холла. А вообще вам наверное лучше обратится к спецам, пока горя не наделали |
Автор: | анрі13 [ 04 трав 2019, 12:44 ] |
elektrod писав(ла): Господа Вы все дураки(шутка) синий оранж кор+крас чёр-разёъм сигнализации (2 фишки) роз чёр бел-трехскоростной переключатель.Подбор фаз и датчиков-----фазы---син на син жёлт на зел а зел на жёлт то есть 2 провода не по цвету далее, берём фишку датчиков - мама, из фишки папа вытягиваем контакты подключаем в маму крас на крас чёрн на чёрн ( все подключ при выкл питании) остаётся 3 тонких провода син на син, жёлт на зел,зел на жёлт.Вкл питание даём газ-колесо на весу.Мотор должен крутится легко в првильном направлении с лёгким шелестом.Если этого не происходит, продолжаем подбор датчиков----Ваши варианты(тонкие провода датчиков) 1)жёлт-жёлт остальные не по цвету 2)зел-зел ост не по цвету 3)син-син аналогично 4)син-жёл зел -син жёлт-зелён 5)син-зел зел-жёлт жёлт син 6)все по цвету.Если на каком то варианте мотор крутится легко с лёгким шелестом в правильном направлении запоминаем комбинацию проводов и вставляем в фишку папы.Если нормального вращения не произошло ещё раз меняем фазы(толстые 3 провода) варианты те же+ все не по цвету.На каждом варианте подключения фазных проводов, проверяем все варианты проводов датчиков пока не найдёте правильное вращения.При подборе будте осторожны-не допускайте закорачивание контактов,все манипуляции при выключеом питании,для удобства можно составить таблицу,плохой контакт разъёма датчиков может привести к пропуску правильного варианта вращения колеса,удачи. Попробовал пару вариантов- все без изменений- мотор журчит до тех пор, пока не крунешь ручку газа. После "газа" мотор запускается, крутится медленно, но газнув снова журчит без оборотов.После перегазовки снова запускается на небольших оборотах- газнув, снова отключается. Я не "прошел" все варианты потому как появились сомнения по началу манипуляций, а именно- поменяв фазы как указано выше- все манипуляции с проводами датчиков проводить в таком положении фаз, или фазы менять вместе с изменением проводов датчиков? |
Автор: | анрі13 [ 04 трав 2019, 12:47 ] |
Kapral88 писав(ла): С мотора идут провода:три толстых это фазы,а остальные тонкие это датчики холла. А вообще вам наверное лучше обратится к спецам, пока горя не наделали Я это уже осилил Пасиб! Где ж его взять здесь этого спеца? Даже не слышал в городе о них... Бум пробовать..
Сторінка 13 із 32 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
