Тюнинг китайского электроскутера с главным ВОПРОСОМ АКБ?
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=3307
Сторінка 1 із 14
Автор:  Androntii [ 27 лют 2019, 20:10 ]
Заголовок повідомлення:  Тюнинг китайского электроскутера с главным ВОПРОСОМ АКБ?
Привет всем. Купил в 2018 году э-скутер в Цитрусе. Ссылка на картинку https://i.citrus.ua/imgcache/size_800/u ... 5820fe.jpg После, не долгих катаний , пришло понимание -мощности то маловато, хотя по лету на родных свинцовых АКБ 30а\ч 72в и мощностью МК 1.2кВт, два дня без зарядки. Стал вопрос в скорости и разгоне. Запаса на обгон троллейбуса на плотине ДНЕПРОГЭС нет, приходилось тянуться через всю плотину. В итоге пришла глубокая осень принял решение купить другой контроллер (kelly KLS 7230) и попробовать как поедет родное МК. Прошли тесты - вывод : скутер поехал лучше, но можно кончить МК : Далее купил МК от Вольты 60В 3000Вт+резина +дисковые задние тормоза+изготовление задней новой вилки+ваттметр+сигналка новая(родная привязана к контроллеру). Это все без особых проблем надо чем-то зимой себя развлекать. ВОПРОС --- Из каких элементов собрать новую АКБ с запасом хода 150км ......Давай-те пообсуждаем,,,,,,Хочу сделать выводы для себя может что-то предложите интересное.
Коментарій до файлу: старое и новое моторколесо
IMG_20190214_213006.jpg [ 327.96 КБ | Переглядів: 19749 ]
Коментарій до файлу: МК в резине 120\70-12
IMG_20190217_175020.jpg [ 279.9 КБ | Переглядів: 19749 ]
Коментарій до файлу: Новая усиленая вилка еще не крашеная
IMG_20190219_165518.jpg [ 293.84 КБ | Переглядів: 19749 ]
Коментарій до файлу: Покрасил
IMG_20190220_162916.jpg [ 301.43 КБ | Переглядів: 19749 ]
Коментарій до файлу: установлен адаптер суппорта
IMG_20190222_204807.jpg [ 348.69 КБ | Переглядів: 19749 ]
Коментарій до файлу: шаблон и адаптер
IMG_20190222_112616.jpg [ 294.23 КБ | Переглядів: 19749 ]
Автор:  tank6661 [ 27 лют 2019, 20:48 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Тюнинг китайского электроскутера с главным ВОПРОСОМ АКБ?
Проще и дешевле собрать из 65 Ач из этой темы.viewtopic.php?f=113&t=1681&start=390
Себе делаю 21S 5P из таких viewtopic.php?f=113&t=1458. 77.7в 75Ач))
Автор:  tank6661 [ 27 лют 2019, 20:52 ]
Много интересного по вашему мопеду есть здесь https://www.youtube.com/channel/UClVAJW ... subscriber
Но на 150 км нужно аккумулятор побольше.
Автор:  Androntii [ 27 лют 2019, 21:08 ]
Можно сборку с Гришиных мини-монстриков сделать или 27 а\ч LG пакетов вопрос в ценнике хорошую ёмкость из них набрать или что-то чтоб меньше 2P-3P-4P....или докупать потом пакеты к готовой сборке . Ещё не забываем за BMS (читал темы mr.Dreama) mr. Dream вроде разрабатывал новую бмску на тему не подписался.
Автор:  Androntii [ 27 лют 2019, 21:24 ]
tank6661 писав(ла):
Да у него в видосе 21S 40а\ч такая сборка гарантия 60-70 км хода 100 процентов. Для начала можно и так.
Автор:  tank6661 [ 27 лют 2019, 21:50 ]
В вашем случае есть только одна проблема-это размещение аккумуляторов.В остальном-минимонстрики это самое идеальное решение во всем кроме веса,но на скутере это не суть важно.Просто у меня мегаагрегат в котором места полно,в вашем случае придется повыпендриваться, потому что аккумулятор стоит ступенькой.
Автор:  tank6661 [ 27 лют 2019, 21:52 ]
Бмс от Дрима однозначно, лучше я не находил.
Автор:  Androntii [ 27 лют 2019, 22:20 ]
tank6661 писав(ла):
Размер монстриков глянул сейчас пойду померяю, что там в корыто влезет...
Автор:  Androntii [ 27 лют 2019, 22:21 ]
tank6661 писав(ла):
Цена примерно не знаете?
Автор:  tank6661 [ 28 лют 2019, 07:16 ]
В районе 50 баксов.
Автор:  Androntii [ 28 лют 2019, 22:17 ]
Перечитал тему Дрима про его БМСку буду заказывать её. Сделал замер "корыта" под акум места хватает и ещё останется под сборку мини-монстриков 21s3p. Да и "корыто" без ступеньки места вагон и по высоте и по глубине и ширине.
Автор:  Androntii [ 28 лют 2019, 22:20 ]
Остался родной комплект МК+контроллер интересно за какую стоимость можно продать??? :?
Автор:  zloitapok [ 28 лют 2019, 22:55 ]
Здорово что в Запорожье развивается электространспорт, а то у нас город аутсайдер по сравнению с Тернополем, Львовм, Киевом и т.д.
Желаю удачи с проектом :)
Автор:  Kapral88 [ 28 лют 2019, 23:05 ]
Androntii писав(ла):
наверное можно добавить и родную вилку. Колесо 13" ?
Автор:  tank6661 [ 01 бер 2019, 07:18 ]
Нет,там 12".
Сторінка 1 із 14 Часовий пояс: UTC + 2 години
