| Вольта Атлас https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=3316 |
Сторінка 1 із 4 |
| Автор: | tank6661 [ 04 бер 2019, 21:10 ] |
| Заголовок повідомлення: | Вольта Атлас |
Наконец то приехал мой долгожданный аппарат.Вот такой http://www.e-bike.com.ua/elektrotranspo ... ct_id=2101 Завтра приступаю к сбору батареи,будет 21s 5р из минимонстриков,почти 6 квтч. |
| Автор: | Kapral88 [ 04 бер 2019, 21:16 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Вольта Атлас |
Крутой аппарат, "Танк" для Танка |
| Автор: | tank6661 [ 04 бер 2019, 21:32 ] |
12 и есть.Маркировка действительно странная.С мотором тоже не разобрался,первая модель была 60в 1 кВт,а здесь 72в контроллер на 30А, но мощность не указана.Хотя контроллер буду скорее всего менять.Или перепаивать транзисторы на более мощные.А так аппарат огонь,амортизация,бескамерка,много места под аккумулятор,двухместный,отсутствие пластика и т.п. |
| Автор: | thunder_blade [ 04 бер 2019, 21:40 ] |
tank6661 писав(ла): 12 и есть.Маркировка действительно странная.С мотором тоже не разобрался,первая модель была 60в 1 кВт,а здесь 72в контроллер на 30А, но мощность не указана.Хотя контроллер буду скорее всего менять.Или перепаивать транзисторы на более мощные.А так аппарат огонь,амортизация,бескамерка,много места под аккумулятор,двухместный,отсутствие пластика и т.п. Прикольный аппарат, а как с правами и доками если менты остановят? брали со свинцом или без АКБ? |
| Автор: | tank6661 [ 04 бер 2019, 21:46 ] |
Я то естественно без свинца брал.Я вообще то их продаю потому что сам работаю в Вольта байкс))) На доки пофигу,там и так видно что меньше 3 квт |
| Автор: | thunder_blade [ 04 бер 2019, 22:07 ] |
| Автор: | Androntii [ 04 бер 2019, 22:55 ] |
Классный аппарат |
| Автор: | elektrod [ 04 бер 2019, 23:12 ] |
Я конечно извиняюсь,но как то очень похож на портер,на атлант,на титан,и всё это под 20 амперный свинец,105 кг веса,педальный привод(указано в описании),четыре аммортизатора-и это только зад-кило15весят? если не больше, дорожный просвет-80 или 90мм? или больше? рама копия титан, но у титана функционала больше-складная сидушка,корзина впереди и вес 127 кг против 105? сомнение возникает, может ошибка закралась?Вопрос к пользователям-на пассажирской сидушке сидеть удобно-трубы по бокам не жмут? А вобщем ничего ..... грузовик |
| Автор: | tank6661 [ 05 бер 2019, 04:30 ] |
Описание неправильное,это у одесситов бывает))).Аморты сзади мягковаты,потому и два.Посадка очень удобная |
| Автор: | elektrod [ 07 бер 2019, 18:39 ] |
чем Вам не Атлас? |
| Автор: | карабас. б. [ 07 бер 2019, 19:13 ] |
Атлас солідніше виглядить і схожість у них тільки в 2х амортизаторах з заду. |
| Автор: | Leon29 [ 07 бер 2019, 21:38 ] |
tank6661 писав(ла): Наконец то приехал мой долгожданный аппарат.Вот такой http://www.e-bike.com.ua/elektrotranspo ... ct_id=2101 Завтра приступаю к сбору батареи,будет 21s 5р из минимонстриков,почти 6 квтч. |
| Автор: | tank6661 [ 07 бер 2019, 21:54 ] |
Тот что на видео слабей намного,у меня такие тоже были. Пластик плохой места под аккумы мало,седло не айс.И раскладушка сзади тарахтит шо капец.Он хоть и дешевле но ну его нафиг. |
| Автор: | tank6661 [ 15 бер 2019, 21:35 ] |
Сегодня начал собирать аккумулятор. Идеально входят 80 минимонстриков,так что будет 20s 4p. |
| Автор: | Andry [ 15 бер 2019, 22:43 ] |
Закупался я в вольте, извини конечно, но дилетанты еще те, да и отношение к покупателю неважное. пишут на сайте одно, в реальности не всегда соответствует, часто не знают сами что продают. Странная политика в этой конторе. А на счет мопеда, для лиц предпенсионного возраста пойдет. |
| Сторінка 1 із 4 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
