Електро-автосам
амортизатор из китая???
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=3385
Сторінка 1 із 1
Автор:  verba [ 28 бер 2019, 16:02 ]
Заголовок повідомлення:  амортизатор из китая???
Коментарій до файлу: пришол из китая такой амортизатор начал разбиратся оказалось масла в нем нет.Посоветуйте кто в курсе как его заправить скоко и какого масла заливать??
IMG_6871.JPG [ 152.29 КБ | Переглядів: 12340 ]
Автор:  tank6661 [ 28 бер 2019, 16:19 ]
Заголовок повідомлення:  Re: амортизатор из китая???
Это скорее всего макет.Масло сливочное на бутерброды и в рот)).
А где вы смотрели масло? Отдельный бачок это для воздуха.
Автор:  Димитрий [ 28 бер 2019, 16:21 ]
Я прошу прощения, а вы уверены, что там должно быть масло? По виду - это газовый с выносной камерой. Типа такого.
Автор:  maksimdm [ 28 бер 2019, 16:27 ]
А где масло искали? Куда заливать собираетесь? Если в бачек что на фото-то там его и не должно быть.
Прежде чем разбирать и что-то делать-снимите пружину и руками проверьте работает ли аморт. Сжиматься руками он должен заметно легче чем разжиматься.
Автор:  Vanilin132 [ 28 бер 2019, 16:36 ]
На китайском аморте , этот бачок может быть просто муляжом. Та нем регулировки есть ? Дайте больше фото
Автор:  verba [ 28 бер 2019, 17:48 ]
да ребята по ходу вы правы снял бачок а там под ним никаких отверстий нет деньги выброшеные на ветер покупал здесь
https://ru.aliexpress.com/item/1-170-21 ... 538fd01-15
Автор:  verba [ 28 бер 2019, 17:49 ]
всем спасибо за консультацию
Автор:  MedvedUA [ 28 бер 2019, 20:15 ]
Потому и масло искалось - описание - гидравлический амортизатор....
Автор:  Leon29 [ 28 бер 2019, 20:18 ]
Вы не один такой (внимание ненормативные эмоции)
Автор:  leon [ 28 бер 2019, 20:50 ]
Не все аммортизаторы такие. Я както разбирал похожий китайский аммортизатор, и масло в нем было, и было отверстие между бачком и амортом. И чтобы воздух не попадал в камеру с малом в бачке была резиновая колба которая при накачке воздухом растягивалась вытесняя масло, и таким образом жесткоть немного увеличивалась. Я качал максимум 10 очков, больше мой насос не накачивал. Проверить такой аммортизатор можно сняв пружину, без воздуха он не возвращается.
Автор:  tank6661 [ 28 бер 2019, 21:09 ]
Именно этот и без подкачки прекрасно будет работать.Беда только в том что жесткости может не хватить.
Автор:  leon [ 28 бер 2019, 21:17 ]
Да, мягкие они слишком.
Автор:  Vanilin132 [ 28 бер 2019, 22:08 ]
Хороший амортизатор однозначно стоит много денег.
https://www.phpbb.com/
