Поточний час: 24 жовт 2026, 03:44
Що робити з цим лютим барахлом? Я всеодно зроблю по-своєму, але цікава ваша думка.
Викинь в мусор, поки не забився! 45%  45%  [ 5 ]
Продовжуй розвиток і працюй над дизайном. 55%  55%  [ 6 ]
Всього голосів : 11
#79134Повідомлення 10 квіт 2019, 00:30
Дякував (ла) 20 Подякували 3
Мій електротранспорт: Електровел LTO 12А/г 17s1p BLDC 1kW ланцюгова передача
Хочу електротранспорт: Кемпінг-кар електричний
Всім привіт! Я давно мріяв про електровелосипед, щоб дешево добиратися з села в місто. Також хотілося впихнути в двоколісного максимум функцій, деякі з яких здадуться вам лишніми. На зимових канікулах було трошки часу, я взявся за роботу. За основу було використано багатостраждальний велосипед monza з жосткою рамою, над яким я познущався ще до цього. На той час (початок зими) на велосипеді було встановлено вже поворотну раму, що підвішує заднє колесо і закидається вверх, підсилюючи багажник, велика тирсоплита для перевозки крупногабаритних вантажів а також аудіосистема і світлодіодні стрічки. Від тирсоплити довелося відмовитися в подальшому, щоб звільнити багажник для електродвигуна.
Почав зборку я з установки свого акумулятора літій-титанатного 17s1p в корзину, тому що інакшого місця йому не знайшлося, в зв'язку з його габаритами. Про акумулятор там довга історія, розповім якщо комусь буде цікаво. Для контролю напруги батареї, струму розрядки і використаної ємності я купив на AliExpress комбінований ватметр на 150А. Від акумулятора кинув провода по рамі 6 мм[2] назад до багажника. В розрив мінуса перед ватметром поставив автомат на 25А. Ззаду на багажнику я розмістив BLDC електродвигун 1кВт і контроллер з обмеженням струму 30А. В контроллері стоять 12 транзисторів по 80А максималка, тобто 3 Н-мости, по 2 в паралель (думаю за такого розкладу можна і 75А вижати з контроллера, але потрібно прошити). Я використав ланцюгову передачу на заднє колесо. На валу двигуна розміщено фрівіл, щоб можна було комфорто їхати на педалях і конусна фрикційна муфта, щоб передавати обертовий момент з колеса на електродвигун під час тормозіння (це моє ноу-хау). Згідно задуму я за допомогою тормозної ручки з руля зводжу в щеплення муфту, мотор починає крутитися від колеса, тензометрична балка вимірює силу натиску на ричаг, сигнал підсилюється і подається на котроллер і контроллер змінює струм рекуперації, пропорційно силі натиску на тормоз. Механічна частина готова, як такий алгоритм запустити в контроллері підкажіть хто знає, будь ласка :hilfe: .
Коментарій до файлу: Подробиці https://www.youtube.com/watch?v=VNTd6jaJYEs&t=7s
IMG_20180917_131923_1.jpg [ 380.18 КБ | Переглядів: 20707 ]
Коментарій до файлу: Ще без електрики і тирсоплити
IMG_20180820_075446.jpg [ 414.89 КБ | Переглядів: 20707 ]
Коментарій до файлу: Після переробки Коротке відео https://www.youtube.com/watch?v=nGVlBh1nFXQ&t=12s
54256294_2062758034021840_4636624664427233280_n.jpg [ 100.48 КБ | Переглядів: 20707 ]
Еко-технології мають бути ДОСТУПНІ ВСІМ. Тільки тоді від них буде користь.
#79136Повідомлення 10 квіт 2019, 01:00
Цей електровел це не завершений проект а платформа для дослідженнь. Раніше я хотів порівняти різні типи електродвигунів: колектроний від пральної машинки, болгарки, електродрельки, пилососа..., авіамодельний BLDC, простий BDLC, асинхронник простий, асинхронник перемотаний в "Словянку", ВІД, декілька рабів, і вишенька на торті - мотор з генератора ВАЗ :irre: :ugly: . Але, нажаль, кошильок не резиновий, та і час також.
В подальшому планую зробити ящик в трикутник рами (з тирсоплити 22мм з шафи :doh: ) і напхати туди акумів від айфонів. Також потрібно зробити прицеп великий, бажано з додатковим акумом і сонячною панеллю, щоб перевозити всяке. Крім вище сказаного планується використовувати електровел в с/г роботах. Зроблю дробілку невелику для переробки рослинних відходів в компост, який буде гріти мене цілу зиму. А то наші не дуже мудрі люди (99% населення мого села) палять все, що нема права дихати тою заразою...
#79153Повідомлення 10 квіт 2019, 08:31
Пусть уж будет юношеский техно-максимализм , чем наркота или алкоголь.
Многое из ваших воплощенных и задуманных вещей , через очень короткое время покажутся вам лишними, смешными и даже абсурдными.
Но я не отговариваю, вы должны сами пройти этот путь .
А когда выезжаете на ДОП , делайте музыку потише , не раздражайте и не провоцируйте окружающих , все внимание на дорогу , а не на музыку
#79169Повідомлення 10 квіт 2019, 11:54
Считаю это почти "рэт-род стайл", надо доробатывать до уровня "безумного макса" и на выставку :)
Саркастичиское отношение профессионала можно понять, он и над своими клиентами приколотся может если есть повод:
https://youtu.be/YLxDG4wwdZc
#79193Повідомлення 10 квіт 2019, 13:58
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Есть еще мысль- крутить педалями только генератор. Генератор питает электродвигатель. Маленькая буферная батарейка для сглаживания провалов тока. Сейчас очень модно и круто не иметь механической связи с рулем,педалями,педалью газа и тормоза. То есть,покрутив чуток педальки на месте,можно дать импульсный заряд на буферный АкБ. Буфер готов слить много тока при резком ускорении. Разгон с места как у спорт-электробайка,а дальше надо темп держать как возможно.
Ё-мобиль когда-то хотели сделать на похожем принципе. Он должен был с места рвать Ламборгини,имея на борту всего лишь мелкий ДВС на 60 л.с.
#79204Повідомлення 10 квіт 2019, 15:47
Den Tumanov писав(ла):
ага , хотели , но получилось как всегда.
пол часа крутим стоя на месте , 5 минут едем , :D
мазохизм какойто . :D
#79238Повідомлення 10 квіт 2019, 20:20
Це немає сенсу. Функцію мускульного генератора я зробив для ситуації, коли мій акумулятор вхлам, але потрібно подзвонити/визначити координати по GPS/будь-яка інша нештатна ситуація далеко від цивілізації.
#79240Повідомлення 10 квіт 2019, 20:27
Я 90% шляху проїжджаю за містом, а там музика нікому не мішає. Я їду по правому краю дороги, якщо посигналять - я вправо в кущі. В місті їхати з музикою не варіант, там треба одночасно всі 3600 моніторити, в місті просто капець місцями.
#83507Повідомлення 29 трав 2019, 16:05
Кошмарный сон конструктора электротранспорта))))
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#84414Повідомлення 08 черв 2019, 07:18
Дякував (ла) 1 Подякували 21
8O такой велик возле магазина бросать нельзя,на сувениры разберут,я представляю разколбас на ямах от всего навешаного
#96112Повідомлення 31 груд 2019, 15:01
Щось ми з другом монтували, не особо получилося, проте є певні цікаві моменти
https://www.youtube.com/watch?v=nGVlBh1nFXQ&t=389s
 Заголовок повідомлення: Re: Електрокорч
#97511Повідомлення 23 січ 2020, 13:16
Як перейменувати тему в "Електрокорч"?
#97543Повідомлення 24 січ 2020, 07:41
А зачем? И так понятно что корч..
#97544Повідомлення 24 січ 2020, 09:03
Хочу електротранспорт: теслу
Dj_Elektrik ти часом не брат Сокола? )))))
#97552Повідомлення 24 січ 2020, 12:31
Dj_Elektrik писав(ла):
А может лучше в "Электроклоун" :D :D
