Електро-автосам
МК в мото обод
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=3520
Сторінка 1 із 2
Автор:  Al1 [ 22 трав 2019, 15:23 ]
Заголовок повідомлення:  МК в мото обод
Не нашёл отдельной темы, а вопрос уже замучал.
По сути:
есть вел на базе пространственной рамы с МК ДД заспицованный в 20" фет обода. За 500км пробега уже лопнуло 2 спицы, что мне крайне не нравится 8O , логичным решением является заменить вело обод на мото.
И тут для меня начинается полесложных вопросов.
1. как выбирать обод (кроме того что спиц должно быть 36)?
2. имеет ли смысл оставатся на 16" ободе или брать 17-19?
3. какие могут быть подводные камни?
Буду благодарен за любую информацию.
Автор:  tank6661 [ 22 трав 2019, 20:03 ]
Заголовок повідомлення:  Re: МК в мото обод
Обратитесь в Evel.ua,заспицуйте в 17" мотообод.Никаких подводный камней кроме возросшего веса нет.
Автор:  Al1 [ 23 трав 2019, 07:24 ]
Спасибо за рекомендацию.
Для себя в спицовки проблемы не вижу. Проблема в осознанном выборе обода.
Тоже склонялся к 17 ободу, но при наличии 16 (20вело) резины переход не очевиден.
Автор:  i8086 [ 23 трав 2019, 08:10 ]
С нашими дорогами каждый "лишний" дюйм диаметра прибавит проходимости и комфорта, плюс еще и максимальная скорость увеличится.
Автор:  Kapral88 [ 23 трав 2019, 08:25 ]
Al1 писав(ла):
По сути:
а не пробовали спицы потолще поставить?какие спицы стоят? Какая спицовка? У меня такая же проблема была на веле, переспицывали другой спицовкой и забыл о лопнувших спицах, хотя по толщине остались такие же.
Автор:  maksimdm [ 23 трав 2019, 12:01 ]
Kapral88
А какая спицовка была и какая сейчас-можно подробнее? Тоже имею проблемы с спицами.
Автор:  tank6661 [ 23 трав 2019, 12:43 ]
На 20" ободе со спицовкой особо не разгуляться.
Автор:  irde [ 23 трав 2019, 15:17 ]
мотообод 1.2" * 17" , спицы 3мм , 1 крест , МК 12 кг .
Пробег > 13 000 км , ни одна спица не порвалась.
Автор:  Al1 [ 23 трав 2019, 18:12 ]
Kapral88 писав(ла):
фото не самое удачное, но суть проблемы видна.
растояние между ободом и мотором слишком мало и при стицовки даже в один крест спица ври входе в велообод сильно "заламывается".
1558627331559.JPEG [ 52.45 КБ | Переглядів: 10759 ]
Автор:  DneproVel [ 23 трав 2019, 19:44 ]
и какой длины тут спицы?
Автор:  tank6661 [ 23 трав 2019, 20:06 ]
110мм или около того максимум,я же и говорю что особо не повыпендриваешься..
Автор:  Al1 [ 23 трав 2019, 20:29 ]
DneproVel писав(ла):
85-90мм не больше
Автор:  Kapral88 [ 23 трав 2019, 22:28 ]
У меня тоже похожие заломы были, но у меня в три крестабыла спицовка, переспицевали в один и проблема решилась. Вам может в прямую спицовку попробовать?
Автор:  Al1 [ 24 трав 2019, 07:25 ]
на велоободе прямая спицовка уж очень рисковано, а при переходе на мотообод отверстия под нипеля уже под углом.
теперь вопрос, остаться на 16ых колесах и старой резине либо переходить на 17" и покупать новую резину. Второй вариант автоматически потянет за собой и переднее колесо...
Автор:  Kapral88 [ 24 трав 2019, 07:41 ]
А чего рисковано? Грузовые велы есть с прямой спицовкой.
https://www.phpbb.com/
