Like Bike Zero+
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=3630
Сторінка 1 із 4
Автор:  Lemans1606 [ 11 лип 2019, 07:31 ]
Заголовок повідомлення:  Like Bike Zero+
Всем привет. По совету форумчан создал тему. Буду писать про этот электроскутер.
Итак описание (самое полное, которое нашел): http://neosegway.com.ua/elektrobajk-choper-zero-krasnyj
Основные ТТХ
Мощность: 1200W
Напряжение: 60V
Емкость акка: 20Ah
Запас хода на одном заряде: До 90 км - максимум 60 км наезжал, (90кг живого веса)
Автор:  Lemans1606 [ 11 лип 2019, 08:19 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Like Bike Zero+ (не туда, админы перенесите тему)
Теперь по опыту эксплуатации: покупал б/у 730 км пробега
Поворотники - проблема, пластиковые, летят как перелётные птицы, покупал сразу без них, были заменены на более практичные (фото прилагаю), но сразу встала проблема лампочек в них ... пока не могу найти такие диоды на 60V, может кто из форумчан подскажет выход
поворотник.jpg [ 239.02 КБ | Переглядів: 20013 ]
Автор:  Zevs0812 [ 11 лип 2019, 09:53 ]
Lemans1606 писав(ла):
Світлодіод, як мінімум, можна підключити через резистор або через драйвер. Є лампочки на 60В https://veola.com.ua/shop/%d0%bb%d0%b0% ... %be%d0%b4/
Автор:  Goga65 [ 11 лип 2019, 10:43 ]
На моем скутере 64в,в фару поставил Лед(он на 64в работает), а все остальное запитал через дисишку 64в/12в(оже все на ледах и сигнал-крякалку от противоугонки)
Автор:  Lemans1606 [ 11 лип 2019, 12:52 ]
Zevs0812 писав(ла):
Отлично, ещё цоколи под них найти осталось или хотя бы маркировку цоколей
Автор:  ss182006 [ 11 лип 2019, 13:29 ]
Купите такую DCшку и не морочте себе голову,пригодится и для стопов и сигнализации на будущее.
http://www.electra.com.ua/komplect1/pre ... eniya.html
Автор:  Lemans1606 [ 11 лип 2019, 13:45 ]
ss182006 писав(ла):
Конечно преобразователь более практичный вариант. Стоп работает, теперь надо подумать куда его вмонтировать, перед переключателем?
Автор:  Zevs0812 [ 11 лип 2019, 13:55 ]
[/quote] Отлично, ещё цоколи под них найти осталось или хотя бы маркировку цоколей[/quote]
Можна підпаятися проводами до контактів лампочки, а саму лампочку залити, наприклад - силіконовим клеєм.
Автор:  ss182006 [ 11 лип 2019, 13:57 ]
Если нужно что бы работала сигнализация,нужно ДС подключать сразу за автоматом или предохранителем,что бы 12В было постоянно,независимо от включения ключа зажигания.
Автор:  Lemans1606 [ 11 лип 2019, 14:38 ]
ss182006 писав(ла):
не хотел его начинать разбирать, но видимо придёться ... всё равно это рано или поздно должно было случиться, к тому же хочу и передние поворотники установить
Автор:  Lemans1606 [ 11 лип 2019, 15:00 ]
Пока есть немного времени продолжу по эксплуатации:
- есть негативные отзывы по переднему крылу - трёт об колесо, но с помощью молотка и такой-то матери меняется конфигурация крепления и всё ОК
- дребезжит корпус передней фары, не критично, но не good, решаемо, но надо тоже разбирать и смотреть
- проколол колесо, резина настолько жесткая, что сначала даже и не понял в чем дела, пока не начал по три раза в день его накачивать, т.к. я в скутерах, хотел отремонтировать, но ШИШ ... купил антипрокол за 70 грн и проблема решена
- живёт он со мной на втором этаже, в грузовой лифт влазит, правда не просто, приходиться немного напрячься но и для физики полезно
А так аппаратом доволен, конечно можно немного увеличить и тягу и скорость, но смотря сколько это будет стоить
Автор:  thunder_blade [ 11 лип 2019, 15:56 ]
Дык у вас уже батарея под дыхает с ваших слов а вы ещё его мучать собрались
Автор:  Lemans1606 [ 11 лип 2019, 18:22 ]
Насчёт проблем с аккумом, то скорее всего из-за проколотого колеса. Колесо вроде "вылечил", но пока не было возможности его выкатать и замерить нечем
Автор:  Lemans1606 [ 11 лип 2019, 19:23 ]
Полез... где же регуль(контроллер), неужели в голове? (фаре?)
IMG_20190711_194608.jpg [ 226.53 КБ | Переглядів: 19912 ]
IMG_20190711_194601.jpg [ 415.35 КБ | Переглядів: 19912 ]
IMG_20190711_193817.jpg [ 373.51 КБ | Переглядів: 19912 ]
IMG_20190711_193742.jpg [ 264.81 КБ | Переглядів: 19912 ]
Автор:  Lemans1606 [ 17 лип 2019, 08:43 ]
Итак продолжим по эксплуатации:
Взял и открутился руль ... капец, кое как доехал, оказалась затягивается одной гайкой.
И хотел спросить.
Вроде как есть рекупирация, хотел уточнить у профессионалов. Када качусь с горки и отпуская полностью ручку газа быстро набирает скорость, когда не полностью, но идёт под накатом, то чувствуется небольшое сопротивление - работает "рекупирация"?
