| Нужна консультация по комплектации электровела https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=3722 |
Сторінка 1 із 33 |
| Автор: | alex_step [ 22 серп 2019, 22:16 ] |
| Заголовок повідомлення: | Нужна консультация по комплектации электровела |
Доброго дня Вводные данные: Имею желание моторизовать вел Nishiki Blazer передним приводом. Приглянулся МК MXUS XF15F 36V-48V 350-500W (переднее редукторное). Использоваться будет с ассистентом на довольно холмистой местности (Подолье, у нас и в городе затяжные подъемы - норма). Аккум буду собирать сам т.к. имею опыт в работе с электрикой/электроникой, в данный момент призадумался о выборе между 18650/32650/минимонстриками - прежде планировал 750Wh на 13S6P 18650, далее рассматривал вариант 32650, тут уже вижу что предпочтительней таки минимонстрики - прислушаюсь к рекомендациям. По минимонстриками - есть где глянуть даташиты лыжных модулей чтоб уяснить относительно выбора и коммутации BMS? Я предпочту пайку элементов медным многожильным проводом, а не точечную сварку - есть какие нюансы-тонкости-рекоммендации относительно этого момента? Касательно контроллера - на 48В нормально буде 25А (в случае чего - урезать программно) или достаточно 15А? Контроллер буду брать из серии KT (хотелось бы Infinity если б цена была адекватная) - чтоб поддерживал LCD-3 для настройки параметров контроллера и активного мониторинга. В дальнейшем имеется желание добавить фару, габариты, стопы, сигналку - это должен поддерживать контроллер или разводится уже за ним? Спасибо |
| Автор: | GrayCat [ 23 серп 2019, 08:00 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Нужна консультация по комплектации электровела |
alex_step писав(ла): в данный момент призадумался о выборе между 18650/32650/минимонстриками - прежде планировал 750Wh на 13S6P 18650, далее рассматривал вариант 32650, тут уже вижу что предпочтительней таки минимонстрики - прислушаюсь к рекомендациям. По минимонстриками - есть где глянуть даташиты лыжных модулей чтоб уяснить относительно выбора и коммутации BMS? Я предпочту пайку элементов медным многожильным проводом, а не точечную сварку - есть какие нюансы-тонкости-рекоммендации относительно этого момента? От себя могу порекомендовать рассмотреть ещё ячейки Boston Swing 5300. У себя на электровел сделал: viewtopic.php?f=48&t=3216&start=15#p80690 -- нравится! Плюс, можно именно паяться к ним. |
| Автор: | Leon29 [ 23 серп 2019, 10:09 ] |
Как раз подобный проект обсасывается, я для себя склоняюсь к батарее 14S и контроллер 25а. Почему 14S? Потому что если вырисовать диапазон комфортных напряжений для моих аккумуляторов и отсечку контроллера, то 13S мало, а 14S в самый раз. Ток лучше 25А потому что всего 48В и холмистость. Главное чтоб двигатель не перегревался. Сейчас у меня 17S 22А и под горку кряхтит но едет без моей помощи. Для себя смотрите сами, но если посмотреть тенденцию, то все стремятся со временем увеличить мощность путём лужения шунта или замены контроллера на более мощный. |
| Автор: | alex_step [ 23 серп 2019, 12:05 ] |
Угу, смотрю в сторону 14S, и скорее всего на 15A'h минимонстриках (777W'h по 3,7V) Получается отсекает таки контроллер, не BMS? Я вообще склоняюсь к тому чтоб поднять напряжение отсечки разряженой (для продления жизни элементам)... А где упомянутый проект обсасывается, можно линк? |
| Автор: | elektrod [ 23 серп 2019, 12:08 ] |
Давно пользуюсь пакетами-многокомпонентный литий титанат-вольтаж 4,35-2,5, на 14 s - 60,9 вольт велик едет резво с ветерком,пакеты стабильные нет разброса как у литий железа,по габаритам меньше минимонстров и тоньше+ 10 тыс циклов,20 амп/час при нагрузке 40 амп выдаёт 21 а/ч,даже при напруге 2,5 в, 40 а отдаёт на ура,после отключения нагрузочного напруга возвращается на 3,15 в, оч хорошие пакеты.Что касается сигналки, лучше когда идёт в наборе с контроллером,должно быть 2 красных разъёма под неё ,но есть и чисто звуковая в виде капсуля,как синал-пластик,с функцией сигнала, и звук поворотников пи-пи-пи,фара габариты и сигналка-капсуль есть в наличии обращайтесь.Касаемо велика вариант не очень удачный для наших выбоино-ямистых дорог лучше двухподвес с подседельным амортизатором-примерно так, на мой взгляд. |
| Автор: | Vitali [ 23 серп 2019, 13:02 ] |
Китайский контроллер разряжает только до 43в и в батарее ещё немало энергии остаётся, поэтому 14s оптимальный вариант для таких дел. |
| Автор: | elektrod [ 23 серп 2019, 13:31 ] |
Есть контроллеры 36- 48-самое то для таких ячеек. |
| Автор: | alex_step [ 23 серп 2019, 14:57 ] |
elektrod писав(ла): Касаемо велика вариант не очень удачный для наших выбоино-ямистых дорог лучше двухподвес с подседельным амортизатором-примерно так, на мой взгляд. У нас дороги преимущественно в достаточно неплохо состоянии, практически не осталось разбитых вдрызг что в городе, что на трассах - потому особой надобности в двухподвесе не нахожу Таки не пойму - по нижнему порогу напряжения отсекает контроллер (настраиваемый порог?) или BMS? |
| Автор: | elektrod [ 23 серп 2019, 15:06 ] |
Всё зависит от напряжения,если контроллер расчитан на 31,5 ва бмс на 30 (нижний предел) контроллер переходит в режим малой тяги то есть едет потихоньку, но едет,если выключает бмс, аккум вырубается полностью, и ехать приходится на педалях. |
| Автор: | Pastor_Frost [ 23 серп 2019, 15:09 ] |
alex_step писав(ла): Таки не пойму - по нижнему порогу напряжения отсекает контроллер (настраиваемый порог?) или BMS? BMS следит за напряжением на каждой отдельной ячейке и отключает тогда, когда на одной из ячеек напряжение опускается ниже заданного. Для разных BMS нижний порог разный: у одних он 2,5 В, у других 2,8 В, у кастомных (типа BMS mrDreamа) он вообще задается такой как надо. А контроллер следит за общим напряжением батареи. По факту отсекает тот, у кого первее выполнилось условие на отключение. Вообщем все зависит от порогов отключения BMS и контроллера. |
| Автор: | alex_step [ 29 серп 2019, 22:18 ] |
Подскажите по ручке газа: - на велике грипшифты - мне больше по душе half-twist Throttle, курковые не нравятся абсолютно => делал кто как подобную комбинацию? Есть у кого где глянуть как оно объединяется вместе с тормозными ручками? (как для режима ассистента - вопрос, кмк, достаточно актуальный и значимый) |
| Автор: | alex_step [ 06 вер 2019, 22:53 ] |
А чтоб лиферами набрать 48В - нужно брать-считать по 15 или 16шт? |
| Автор: | stigmat [ 07 вер 2019, 09:50 ] |
Якраз збираю електровелосипед, 350W MXUS задній привід, контролер простий 36-48В 17А. Якщо контролер на 36-48В, то тільки БМС відключить, так як контролер буде робити до напруги 30В. По батарейкам: якщо влізає, то беріть мінімонстрики - це найкращий варіант на даний момент у всіх відношеннях. Якщо, по габаритам, завеликі - тоді Тесла 18650 як у мене. Поворотники, стопи, світло і спідометр вішаю на окремий МК і буду його програмувати. |
| Автор: | alex_step [ 07 вер 2019, 10:19 ] |
stigmat писав(ла): По батарейкам: якщо влізає, то беріть мінімонстрики - це найкращий варіант на даний момент у всіх відношеннях. Мабуть окрім безпечності - Ліфери ж, на відміну від Li-Ion, не горять та не вибухають... Та й BMS від mrDream з ліферами корректно працює |
| Автор: | stigmat [ 07 вер 2019, 10:32 ] |
Ви смішні чи що |
| Сторінка 1 із 33 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
