Самодельный Электротрицикл с коробкой передач. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=3837 |
Сторінка 7 із 9 |
Автор: | Androntii [ 16 серп 2020, 19:24 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Самодельный Электротрицикл с коробкой передач. |
Вот и первый выезд из гаража своим ходом и сразу много имоций . Теперь по порядку : 1. Задумка с КПП пока оправдывает все мои ожидания; 2. Расположение АКБ и её вес - тут полный - перед просто не управляевый.; 3. вопрос с задними тормозами - надо переделывать систему рычагов на более жёсткие. Переносить или переделывать батарейку сил нет ( или крайний вариант), как говориться буду наполнять бак для веса, но он маленький и больших улучшений не даст + изменить длину передних амортизаторов (точить проставки). Тяги в нем достаточно, только осталось решить вопрос с управлением. P.S. добавив ещё на перед пару колёс. |
Автор: | Androntii [ 16 серп 2020, 19:26 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Самодельный Электротрицикл с коробкой передач. | ||
Забыл фото.
Автор: | Androntii [ 16 серп 2020, 21:38 ] |
Ха-ха - это я сам с себя....перед выездом колёса проверять надо? .... Конечно, надо... Не затянул ось переднего колеса и сразу ему управление хреновое . Затянул, проверю , отпишусь. |
Автор: | Androntii [ 17 серп 2020, 19:57 ] | ||
После раздумий о управляемости мысль такая, что перемудрил с задней резиной. Круглый профиль скутерной покрышки просто не держит дорогу ( особенно по грунтовке ). Попробую родную покрышку 4.00-10.
Автор: | zloitapok [ 18 серп 2020, 22:02 ] |
Что получилось по максимальной скорости? |
Автор: | Androntii [ 18 серп 2020, 22:58 ] |
zloitapok писав(ла): Что получилось по максимальной скорости? Не могу пока дать ответ - надо разобраться чего я его на дороге не могу удержать и добиться качественных задних тормозов, а потом и максималку померяем. |
Автор: | Kapral88 [ 19 серп 2020, 09:23 ] |
Такая же фигня была у меня, когда пытался сделать трайк, но у меня передок полностью самопал и проблема скорее всего в угле наклона передней вилки. Мне тогда советовали перейти на готовую подвеску с мотороллера или мотоцикла. У вас же готовая рама с мота, проблем не должно быть, но судя по фотографии выше, мне показалось что вертикальная ось передней вилки завалена влево. Либо может фото так сделано. В общем проверьте всё досконально. Я первый раз вообще ехать не смог, колесо переднее не мог удержать на месте.А вообще конечно аппарат классный получится, может и свой переделаю по вашему подобию, когда муза посетит. Увы пока нет ни времени ни желания. |
Автор: | Androntii [ 19 серп 2020, 11:32 ] |
Kapral88 писав(ла): Либо может фото так сделано. В общем проверьте всё досконально. Это так на фото выглядит. Управлять трёх колёсным ещё то дело, особенно по неровной дороге. Надо переносить тормоза задние на руль ( не с мог рулить с педалью или переносить её под правую ногу, как привык организм, когда водиш авто), то есть трицикл кидает на ухабах из-за того , что я не могу нормально оттормаживаться. |
Автор: | Androntii [ 19 серп 2020, 19:50 ] |
Проект потерпел крах и переделывать его я не буду. Просчёт с шириной рамы, выбором типа и размещения аккумулятора. Так что буду пилить, чтобы места много не занимал. Кому что надо обращайтесь: 1 ячейки АКБ , 2 контроллеры аж 2 шт. Kelly kbs и kls серии, 3 двигатель Denzel d7500 могу с коробкой, может кому резина скутерная понадобиться?!?! Одним словом русский бизнес - купил дороже продал дешевле.. |
Автор: | танго [ 19 серп 2020, 19:57 ] |
Распил уже начался? Силенки еще на сегодня есть? А может стоит потерпеть до завтра и на свежую голову неспеша найти из-за чего все это - и устранить? Это еще мало по вложенным средствам. Обычно в опытный образец изначально закладывается в пять раз больше чем его продажная стоимость как изделия. 1. Бак например можно залить свинцом (хотя и дороговато и увеличение веса лишнего). Шучу, но свинец из доступного самый тяжелый по весу, или в бак насыпать чугунной дроби. 2. А если сделать привод на переднее колесо (с задних колес все повыбрасывать). Ну естественно что переднее колесо должно быть посолиднее. |
Автор: | Kapral88 [ 19 серп 2020, 20:19 ] |
Androntii писав(ла): Проект потерпел крах и переделывать его я не буду. Просчёт с шириной рамы, выбором типа и размещения аккумулятора. Так что буду пилить, чтобы места много не занимал. Кому что надо обращайтесь: 1 ячейки АКБ , 2 контроллеры аж 2 шт. Kelly kbs и kls серии, 3 двигатель Denzel d7500 могу с коробкой, может кому резина скутерная понадобиться?!?! Одним словом русский бизнес - купил дороже продал дешевле.. да не спешите вы с распилом. Я тоже по наивности думал что вот сделаю и сразу поедет. Не поехал, вернее поехал, но не так как хотелось, но продавать я не спешу, поставил в поднавесе, да и стоит пока. Надеюсь что наступит вторая волна вдохновения и я всё таки его доделаю. А продать проще простого, где потом купить? У меня правда сыну 9лет, будет на следующий год помогать, надеюсь.
Автор: | Androntii [ 19 серп 2020, 20:30 ] |
Можно и заморозить это всё, потом вкладывать опять в то, что не поедет или поедет, но очень" криво и скрепя зубами". До пилить, чтобы он только по ровному асфальту ездил можно, а вот по дороге, как у меня в переулке, без замены передней вилки , колеса, заново переваривать раму - нет. Всему виной масса и расположения АКБ, короче поспешил я с выбором АКБ и понимаю - это замороженные деньги, которые просто не отбить ......... |
Автор: | AlexT [ 19 серп 2020, 21:15 ] |
Иногда лучше сделать новое чем переделывать старое)) У вас только вес батареи наверное около полтонны. Буш советовал хороший вариант в самом начале темы. Сейчас уже поздно так делать, да и новая вилка с такой развесовкой не особо поможет. Если бы мне пришлось переделывать - сделал бы так, ставим две сборки там где пороги, предварительно усилив конструкцию. И две оставшиеся сзади разворачиваем перпендикулярно и сдвигаем максимально близко к сидению. Естественно посадку и руль придётся сделать повыше. Раз уж решили резать можете провести такой эксперимент для понимания на будущее))) |
Автор: | Androntii [ 19 серп 2020, 21:46 ] |
Буш писав(ла): послушайте совета коль трайк компонуете - самая тяжелая деталь батарея, если хотите получить максимальный кайф от управления тайком разместите батарею вдоль задней оси, НЕ поперёк, у вас условно 2 прямоугольника, расположите их один перед задней осью, второй за задней осью, и ненужна вам коробка, вращайте валом двигателя сразу мост, получите очень компактную конструкцию, и узлов и деталей гораздо меньше будет, сами расположитесь над передней батареей, и там же передок. всех послушаюсь и попробую аккуратно разобрать конструкцию, чтобы внести некоторые корректировки, а вдруг получиться. Если конечно вы строите не грузовик, а для удовольствия покататься, если грузовик, то совет отменяется. Ребята спасибо, что поддержали добрым словом. |
Сторінка 7 із 9 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
