Електро-автосам
Самодельный Электротрицикл с коробкой передач.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=3837
Сторінка 1 із 9
Автор:  Androntii [ 02 лист 2019, 15:30 ]
Заголовок повідомлення:  Самодельный Электротрицикл с коробкой передач.
Всех приветствую. Долго думал, когда открыть тему о построении э-трицикла, вот и настал тот час. Задумки о трицикл были давно в моей голове, решил реализовать свое желание. Захотел не просто трицикл, а с КПП. Идею подсмотрел у Штольца из Хабаровска - это по поводу КПП. С июня месяца начал стягивать всякую комплектуху. В данный момент есть донор, ячейки и бмс для АКБ, куча всякой всячины и конечно желание творить. Да самое главное - моторчик Denzel d7500 и контроллер к нему. Задняя подвеска от мотороллера муравей. Фото её не делаю сейчас занят её реставрацией, перевариваю проушины под сайлентблоки рычагов. По мере проведения работ буду тему добавлять.
15727011245128693457531926947739.jpg [ 410.17 КБ | Переглядів: 15300 ]
15727011754506459904074844758480.jpg [ 359.89 КБ | Переглядів: 15300 ]
Автор:  elektrod [ 02 лист 2019, 18:41 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Самодельный Электротрицикл с коробкой передач.
Применить вариатор от бензоскутера не готовы рассмотреть вариант,будет и коробка,будет и автомат(ничего не нужно переключать),будет и задняя подвеска,если обратный трайк (идея от электрод Днепр)
Автор:  zloitapok [ 02 лист 2019, 18:47 ]
для вариатора надо скорость вращения двигателя 10000 оборотов в минуту
Автор:  Androntii [ 02 лист 2019, 18:55 ]
Вариатор мне не интересен. Полуавтоматическое вкл. передач будет реализовано на КПП.
Автор:  Androntii [ 02 лист 2019, 19:07 ]
Добавлю фото моторчика.
15727143795487164879685259372601.jpg [ 334.12 КБ | Переглядів: 15265 ]
Автор:  elektrod [ 02 лист 2019, 19:12 ]
Вариаторы разные бывают, и с шариками можно поиграть которые шкивами управляют.У бензо скутера 10 тыс оборотов максималка, едет и на 30 км\ч в час нормально, при обкатке-20-25 км\ч там 1000-1500 об\мин тож нормально,а у дензела макс. 7500 об\мин, вполне применимо.
Автор:  Androntii [ 03 лист 2019, 10:03 ]
Вопрос electrod к Вам зачем мне вариатор, если я планирую коробку и задний редуктор Муравья. Есть готовое решение заднего привода. Я не собираюсь делать обратный трайк.
Автор:  elektrod [ 03 лист 2019, 16:44 ]
У этих совдеповских коробок КПД меньше,потеряете в пробеге.Я не навязываю делюсь мыслями.
Автор:  Лев [ 03 лист 2019, 20:40 ]
коробка лишняя запчасть....
Автор:  Androntii [ 03 лист 2019, 21:36 ]
Лев писав(ла):
Где-то я уже слышал...... Хочу проверить на своём опыте на сколько она будет лишней. С коробкой есть возможность выбора редукции.
Автор:  Androntii [ 03 лист 2019, 21:38 ]
elektrod писав(ла):
А кто говорит, что КПП совок. На первых фото донор...... 8O
Автор:  Den Tumanov [ 05 лист 2019, 14:29 ]
Androntii писав(ла):
Лев писав(ла):
Попробуйте сперва педалями ощутить "прелести" КПП. На мощных моторах это незаметно. Потом будут вопросы - а почему так? Это потери,иногда большие. Пробег сам скажет истину.
Автор:  Androntii [ 05 лист 2019, 15:10 ]
Den Tumanov писав(ла):
Лев писав(ла):
Потери.....? Вот я и хочу найти эти потери и понять, где правда. А педалей в моем случае просто нет и ощутить это не смогу.
Автор:  zloitapok [ 05 лист 2019, 15:21 ]
Езжу на электровелике с кареточным мотором. Задняя кассета на 9 скоростей. Вес велика 27 кг + я 74 кг. Мотор выдает 3 кВт в пике. Смысл в смене передач есть когда асфальтовая дорога меняется на катание в лесу. Может, если б слабее мотор был, то был бы смысл и на асфальте в них.
С другой стороны, у электромота brammo есть КПП и хорошие показатели разгона.
В общем, ответ неоднозначный на вопрос надо ли КПП.
ИМХО, когда предполагается равномерное движение на фиксированной скорости КПП будет только добавлять потери. Но если необходимо часто разгонятся и при этом мотор не очень эффективный во время разгонов, то КПП может на разгонах добавить КПД за счет того что мотор будет работать чаще в зоне высокого КПД.
Автор:  Androntii [ 05 лист 2019, 15:32 ]
zloitapok вы правы насчёт КПД. Смотря на варианты КПП того же Denzel с их же моторчиками в 1.2 -4.5 kW ( рабочие варианты) я хочу поставить 7.5kW. Посмотрим что выйдет. На первом этапе - поставлю раму на колеса, а дальше надо соединить мотор с коробкой и делать тесты.
Сторінка 1 із 9 Часовий пояс: UTC + 2 години
https://www.phpbb.com/
