Байк (концепт с подвесным мотором от Байкер83 )
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=396
Сторінка 1 із 3
Автор:  Байкер83 [ 27 жовт 2014, 15:29 ]
Заголовок повідомлення:  Байк (концепт с подвесным мотором от Байкер83 )
Ось крепления задней подвески проходит через мотор. Этим достигается постоянное натяжение цепи или ремня при работе подвески, так же больше свободного пространства для батарей.
Фото0994.jpg [ 97.13 КБ | Переглядів: 15202 ]
Автор:  diazdiaz [ 27 жовт 2014, 16:29 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Байк
логично, что центр маятника подвески должен совпадать с центральной осью вала мотора. остались мелочи ... разработать конструкцию рамы и механизм крепления маятника и мотора.
Автор:  Байкер83 [ 27 жовт 2014, 16:40 ]
{fffr}
Автор:  Babylon [ 27 жовт 2014, 17:48 ]
Байкер83 писав(ла):
Если использовать передачу(не важно какую) то делать, её с отношением 1к1 большая глупость, 1к5 или 1к8 заметно уменьшит двигатель и соответственно массу.
Постоянное натяжение можно сохранить если двигатель разместить на маятнике, ближе или дальше оси вращения.
Автор:  Байкер83 [ 27 жовт 2014, 19:35 ]
Babylon писав(ла):
Почему глупость, если не известно про характеристики двигателя?
Автор:  Babylon [ 27 жовт 2014, 20:16 ]
Байкер83 писав(ла):
Вот для примерки может подойти.http://www.robotmarketplace.com/products/EMS-PMAC-G4845.html.
Информация для раздумья.http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=22500.0
Автор:  Байкер83 [ 27 жовт 2014, 20:28 ]
Babylon писав(ла):
Передача выставляется звездочками, подбирается между разгоном и максимальной скоростью, а двигатель чем больше тем КПДешней.
Автор:  Avtoirich [ 01 лист 2014, 23:05 ]
Так и какой же двигатель предполагается? Да и вообще какое Техзадание для всего мота?
Автор:  Байкер83 [ 01 лист 2014, 23:14 ]
Avtoirich писав(ла):
180 максималка (110 крейсерская)
разгон до 100 до 5
200 запас хода
вес до 170 кг
примерно аналог спортивного 400 кубового
Автор:  Avtoirich [ 01 лист 2014, 23:21 ]
Поддерживаю Ваши амбиции.
Но - какое же двигло?
-Контроллер?
-Батарею? Закладываете в такой проект?
И как технически осуществить соосность маятника и двига собираетесь?
Автор:  Байкер83 [ 01 лист 2014, 23:28 ]
Двигатель наподобие бублика, прикручивается к раме, через него продевается ось в раму, к которой крепиться маятник. Либо обычный двигатель который просто соосный с маятником.
Автор:  stoyan [ 02 лист 2014, 10:10 ]
а можно ли поподробнее? с нуля или конверсия? в чём идея?
Хотелки конечно замечательные!
Автор:  JoMC [ 02 лист 2014, 11:36 ]
Байкер83 писав(ла):
Компоновка remy motor под маятником низкий центр тяжести, водяное охлаждение, цепная передача с возможностью менять передаточные числа простой заменой звездочек.
Автор:  Байкер83 [ 02 лист 2014, 12:08 ]
JoMC писав(ла):
Байкер83 писав(ла):
Ну или так.
Автор:  Байкер83 [ 02 лист 2014, 12:15 ]
stoyan писав(ла):
Идея разобраться во всех тонкостях мотороконструированния для электротранспорта.
