| Помощь новичку ! Всех с Новым Годом ) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=3968 |
Сторінка 1 із 5 |
| Автор: | Shpachenko2020 [ 06 січ 2020, 17:03 ] |
| Заголовок повідомлення: | Помощь новичку ! Всех с Новым Годом ) |
Всем привет , появилась необходимость собрать электро вел для поездок на работу с и обратно ибо нет сил больше терпеть общ. Транспорт )) и так цель : - дистанция в режиме газ в пол без педалей до 50-60км - максимальная скорость 30 - 40км - максимально лёгкий вес Что имеем : - райдер 92кг - донор giant revel 26" - бюджет минимальный 8000грн ------------------------- Вопросы : Насколько ощутима разница редукторного мк колеса на 36В и 48В ?? Отличие недорогих контроллеров от дорогих ?? Батарея : вообще не знаю из каких элементов собирать , обращусь за помощью в услугах , но хотелось бы услышать ваших советов ! Ну и в целом услышать советы знающих ! Всех с новым годом всем мир !!! |
| Автор: | thunder_blade [ 06 січ 2020, 17:27 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Помощь новичку ! Всех с Новым Годом ) |
Батарейка нужна на 20ач минимум для таких запросов, 48в, двиг можно редуктор |
| Автор: | Shpachenko2020 [ 06 січ 2020, 17:33 ] |
Спасибо за ответ , скажите сколько может стоить батарея 48в 20аh? |
| Автор: | thunder_blade [ 06 січ 2020, 21:18 ] |
| Автор: | IoN1 [ 06 січ 2020, 21:59 ] |
Shpachenko2020 писав(ла): Спасибо за ответ , скажите сколько может стоить батарея 48в 20аh? Сборка бостонів3.7в 42Ач 720 грн, якщо перерізати шини і перепідключити послідовно то отримаємо 7.4в 21ач (720грн) щоб зібрати батарею 48В/7.4=6.5 бостонів .4680 грн+ бмс ( в принципі бмс при купівлі бостонів буде в подарунок) Вага 6 кг Сборка на 42 А разом з холдерами а це також економія.Ну паяльник доведеться своїми ручками потримати Ну якщо не хочеться різати шини і паяти то 13 сборок купляємо і отримуємо батку 48в 42 Ач якої точно вистачить на 60 км без педалей. Правда така акб буде коштувати 9200. Вага 12кг Якщо десь помилився в розрахунках, то специ поправлять |
| Автор: | elektrod [ 06 січ 2020, 22:15 ] |
БМС + ЗАРЯДНОЕ + олово+ провода и нормальные разъёмы-7,5 кГРИВ,если первый раз собираешь-не факт что сразу будет работать. |
| Автор: | Shpachenko2020 [ 06 січ 2020, 22:32 ] |
Ну это выходит за рамки бюджета и вес так себе (( хорошо скажите что можно за АКБ придумать на 4-5 тыс грн ? Я объясню мне от дома до офиса 16км и обратно 16км, на работе есть возможность заряжаться , но не хотелось бы возить з.у. да и заморачиваться со съемной батареей |
| Автор: | IoN1 [ 06 січ 2020, 22:42 ] |
Shpachenko2020 писав(ла): Ну это выходит за рамки бюджета и вес так себе (( хорошо скажите что можно за АКБ придумать на 4-5 тыс грн ? Я объясню мне от дома до офиса 16км и обратно 16км, на работе есть возможность заряжаться , но не хотелось бы возить з.у. да и заморачиваться со съемной батареей Акб на 36 в легша на вагу і на карман і на мяско для шашличка залишиться ! |
| Автор: | Shpachenko2020 [ 06 січ 2020, 23:04 ] |
Если поставить редукторник 36в 350 . И АКБ 36в 10ач , скажите дистанцию как можно проехать без педалей и с педалями ? Я понимаю что это расчет на бумаге , но хотелось бы хоть немного представлять ) |
| Автор: | IoN1 [ 06 січ 2020, 23:19 ] |
Можливо варто розглянути варіант купівлі заводського електровела, голандця чи німця. 4-5 тис грн такий донор+ добавити нову акб. Правда там в основному прямий привід і швидкість невелика. В самого Спарта, рідної нікелівої батареї 24/10Ач зараз вистачає на 8-10км без педалей , грунтовка/ траса 70/30. По трасі їде нормально, по пісчаній грунтовці гірше , важче котиться. Контролер всього 13А, приїдуть бостони - перейду на 36в 18а |
| Автор: | Shpachenko2020 [ 06 січ 2020, 23:20 ] |
И ещё правильно ли я понимаю , если установить систему PAS ,можно ручку газа не устанавливать ?? И что значит макс. нагрузка МК 110кг, это общий вес , т.е. мой вес + велик не должен привышать 110кг ?? |
| Автор: | Shpachenko2020 [ 06 січ 2020, 23:22 ] |
IoN1 писав(ла): Можливо варто розглянути варіант купівлі заводського електровела, голандця чи німця. 4-5 тис грн такий донор+ добавити нову акб. Правда там в основному прямий привід і швидкість невелика. В самого Спарта, рідної нікелівої батареї 24/10Ач зараз вистачає на 8-10км без педалей , грунтовка/ траса 70/30. По трасі їде нормально, по пісчаній грунтовці гірше , важче котиться. Контролер всього 13А, приїдуть бостони - перейду на 36в 18а Возможно вы правы ,) но так хочется что-то своими руками сделать ))) |
| Автор: | thunder_blade [ 06 січ 2020, 23:25 ] |
Пишу по своему опыту, 48в 10ач, контролер 15а, двиг ДД, реальный пробег в городе 30+км на одной зарядке... Хотите 60км пробега смотрите в сторону 20ач |
| Автор: | Shpachenko2020 [ 06 січ 2020, 23:33 ] |
thunder_blade писав(ла): Пишу по своему опыту, 48в 10ач, контролер 15а, двиг ДД, реальный пробег в городе 30+км на одной зарядке... Хотите 60км пробега смотрите в сторону 20ач Я извиняюсь , но что значит "ДД" |
| Автор: | thunder_blade [ 06 січ 2020, 23:37 ] |
Директ Драйв - тип двигателя |
| Сторінка 1 із 5 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
