КРОССОВЫЙ ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛ KXD-612 PRO
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4003
Сторінка 1 із 1
Автор:  SerNeo [ 30 січ 2020, 07:32 ]
Заголовок повідомлення:  КРОССОВЫЙ ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛ KXD-612 PRO
Поездив на на своём электровелосипеде (48в 250 ватт редукторник) понял что мне его мало и по проходимости и по мощности.
Так как я давно разобрал свой трайк, у меня оставался мотор ме0909 и келли 48в 300а без дела.
Акб я взял часть с проекта электроситроена.
Большой мотоцикл я не хотел а вот пит байк мне понравился.
Готовлю мотоцикл к выставке МотовелоЭкспо в Минске 25-26 апреля совместно с TAEXEL.
IMG_20191126_153337_compress78.jpg [ 263.85 КБ | Переглядів: 11189 ]
IMG_20191126_153723_compress27.jpg [ 214.37 КБ | Переглядів: 11189 ]
IMG_20191126_153714_compress82.jpg [ 288 КБ | Переглядів: 11189 ]
IMG_20191126_152137_compress49.jpg [ 274.51 КБ | Переглядів: 11189 ]
Автор:  SerNeo [ 30 січ 2020, 11:46 ]
Заголовок повідомлення:  Re: КРОССОВЫЙ ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛ KXD-612 PRO
Мотоцикл покупался новый в полной комплектности.
Бензиновый мотор был продан с обвязкой.
IMG_20191206_183016_compress83.jpg [ 253.69 КБ | Переглядів: 11152 ]
IMG_20191206_182953_compress82.jpg [ 267.27 КБ | Переглядів: 11152 ]
IMG_20191209_095205_compress11.jpg [ 243.57 КБ | Переглядів: 11152 ]
IMG_20191209_095155_compress35.jpg [ 172.12 КБ | Переглядів: 11152 ]
Автор:  SerNeo [ 30 січ 2020, 22:10 ]
Была изготовлена план-шайба для электродвигателя толщина 6 мм и вварена в раму.
IMG_20191224_154311_compress14.jpg [ 203.04 КБ | Переглядів: 11101 ]
IMG_20191224_154057_compress77.jpg [ 229.87 КБ | Переглядів: 11101 ]
IMG_20191224_154051_compress98.jpg [ 230 КБ | Переглядів: 11101 ]
IMG_20191224_154047_compress70.jpg [ 280.44 КБ | Переглядів: 11101 ]
Автор:  SerNeo [ 12 лют 2020, 05:41 ]
Установили звёздочку ведущую на 12 зубов, ведомую на 42 зуба, соотношение 3.5, цепь (428) от мотоцикла Минск.
Ведущую звезду установили на шпонке и закрепили болтом на дюймовой резбе unf 7/16-20 (11,1мм на шаг 1,75мм)
Натяжителей пока нет цепь надо длиннее покупать на пару звеньев.
IMG_20200207_162832.jpg [ 246.35 КБ | Переглядів: 10993 ]
IMG_20200206_121431.jpg [ 201.76 КБ | Переглядів: 10993 ]
Автор:  SerNeo [ 13 лют 2020, 19:50 ]
Силовые провода КГ 25мм2, настроили
ток контроллера с акб 20% (~65а)
Собрали на тестовой акб 48в 10 а/ч . На такой редукции и на 3-х кВт едет весело. Очень мягкая подвеска.
Автор:  SerNeo [ 01 трав 2020, 07:11 ]
Установлена новая цепь, звезды 60 ведомая и 11 ведущая. Корпус акб, щитки, новый ролик цепи, защита ведущей звезды. Ждём доставки деталей с Китая, что бы завершить процесс переделки.
Проверка на полигоне доставила массу удовольствия, все отлично работает.
IMG_20200430_103148.jpg [ 344.02 КБ | Переглядів: 10502 ]
IMG_20200430_103036.jpg [ 366.5 КБ | Переглядів: 10502 ]
IMG_20200423_135803.jpg [ 889.86 КБ | Переглядів: 10502 ]
Автор:  SerNeo [ 01 черв 2020, 21:21 ]
Пришли кое-какие запчасти для мотика.
Фара с таобао встала идеально, что не скажешь про хвост который пришлось резать пополам.
IMG_20200507_115036.jpg [ 317.27 КБ | Переглядів: 10150 ]
IMG_20200507_165453.jpg [ 277.38 КБ | Переглядів: 10150 ]
IMG_20200527_154911.jpg [ 260.33 КБ | Переглядів: 10150 ]
IMG_20200529_080131.jpg [ 262.84 КБ | Переглядів: 10150 ]
Автор:  SerNeo [ 11 черв 2020, 07:06 ]
Пришла смарт БМС на 300 ампер. Поставили на акб 48в 38а/ч 13s3p протестировали в лесу проехав 10 км потратили ~20 % заряда. Передаточное сделали шесть, 10 к 60
IMG_20200608_155647.jpg [ 935.72 КБ | Переглядів: 10042 ]
Screenshot_20200609_055928_com.huawei.himovie.overseas.jpg [ 708.64 КБ | Переглядів: 10042 ]
Screenshot_20200608_171852_com.tracker.enduro.jpg [ 264.4 КБ | Переглядів: 10042 ]
Автор:  SerNeo [ 24 черв 2020, 22:54 ]
Проверили электромотоцикл на запас хода, акб на 1,9квт
За более чем 3 часа проехали почти 34км, остаток заряда 40%, заржал до 4.06 заряда вполне должно хватить на 50 км, было очень классно , особенно для первого раза.
IMG_20200619_232053_072.jpg [ 195.64 КБ | Переглядів: 9878 ]
IMG_20200619_232053_066.jpg [ 123.4 КБ | Переглядів: 9878 ]
IMG_20200619_232053_340.jpg [ 48.92 КБ | Переглядів: 9878 ]
Автор:  SerNeo [ 13 вер 2020, 07:36 ]
Забрендировали мотик
IMG_20200909_200752.jpg [ 294.23 КБ | Переглядів: 9403 ]
IMG_20200909_200741.jpg [ 338.11 КБ | Переглядів: 9403 ]
