| Хочу легкий, швидкий і потужненький електро вєлік https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4091 |
Сторінка 1 із 3 |
| Автор: | faynuy [ 14 бер 2020, 06:58 ] |
| Заголовок повідомлення: | Хочу легкий, швидкий і потужненький електро вєлік |
Вітаю колєги. По сабжу: думаю як би то зібрати такий ровер, можливо хто шо порадить основні параметри легкість, 30кг+- швидкість хотяби 50+, тяга, думаю кваньшунь досить тяговитий мотор 100+ нютон метр заявлено, 30-40ампер.Поки що вся реалізаці на папері. Хочу на рамі лайт, встановити кваньшуня швидкісної намотки 1кВт 35Н 205, контроллер келлі 7212, батку 72 вольтана на 20-30Аг ємності, якісь нормальні вилку і аморт (Днм) В принципі все:) По паспорту кваньшунь кіловатник 45км/год розвиває на 72 вольтах, хоча швидкісна версія мала би скорше їхати, рама думаю і 70км/год мала би витримати. Безпечно можна 20 Амперів подавати довготривало в такий мотор, було би добре туда термодатчик засунути. Сам їжджу на редукторному бафангу 500 ватному, швидкість 40км/год. Контроллер48вольт 22А, батка 48В 23А*Г Вага вєла 26 кг. Хочеться чогось чуть швидшого і стального)) Шо скажете |
| Автор: | elektrod [ 14 бер 2020, 09:33 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Хочу легкий, швидкий і потужненький електро вєлік |
Если лёгкий- то редукторник-возьми МАК скоростной киловатник у Эвела не нужно 72 вольта городить,либо Мхус у Веолы-36 в 500 вт включи на 48 в он переваривает.Если этот Мхус включить на 60 в, то в 29 ободе с толстой но сликовой резиной выходит на 65 км/ч но нужно следить за температурой.Контроллер от Эвела с дисплеем, тот который с дисплея настраивается(48 в) можно выставить максималку с дисплея.И будет тебе скорость и лёгкость. |
| Автор: | umanskiy [ 14 бер 2020, 10:56 ] |
Есть на продажу готовый велик. 26кг. Giant Talon 4 Мотрколесо редукторное МАС 8Т Батарея 14s10p + смартбмс 55км/ч запас хода при максимальной скорости 90 км |
| Автор: | faynuy [ 14 бер 2020, 17:06 ] |
Дякую, в мене також джіант, рама алюмінь, цікавить стальна пружна рама. Мотор безредукторний хочу, незрозуміло як себе шестерні і фрівіл будуть вести на тяжчій рамі, для алюміня редукторні колеса то саме то. |
| Автор: | elektrod [ 14 бер 2020, 17:46 ] |
Прямой привод и лёгкий велик-несовместимые понятия,а редукторник можно укомплектовать металическими шестернями если переживаете за надёжность. |
| Автор: | -=TRO=- [ 14 бер 2020, 17:57 ] |
Поднять напряжение и добавить мелкий редукторник на перед, по прямой будет 50+. У меня два миниредукторника (250вт паспортных) с контроллерами на 14А прут 53км/ч по прямой. За 5 сезонов никак не ушатаются, хотя часто дается по 700вт в каждый. Не вижу смысла собирать очередной трактор на прямоприводном (перед этим велом было 2 с прямыми приводами). Тяжелый ДД вседа тянет за собой усиление спиц, обода, покрышек, рамы .... в итоге слово "легкий" становится неуместно. |
| Автор: | faynuy [ 14 бер 2020, 23:39 ] |
Згідний, але не хочу колхозити те що є, електро комплект що на мому джіанті зараз стоїть є чудовим, велосипед легкий достатньо швидкий і дальній. 2 мотор колеса також не хочу ставити, і раму думаю стальну, лайтову взяти. Так він буде тяжчий за алюміньовий,тому і хочу якнайбільше виграти в вазі і вкластися в 30-35кг Рама нехай 8кг Батка 8кг Мотор 8кг вилка колеса і решта обвісу нехай 10 кг в принципі мав би вкластися |
| Автор: | elektrod [ 15 бер 2020, 09:23 ] |
Тобто пиши як є- хочу те не знаю що, а те що написав пошуткував. |
| Автор: | faynuy [ 15 бер 2020, 09:47 ] |
Дивився на раму eleek lite 5,9 кг цілком підходяща. |
| Автор: | faynuy [ 16 бер 2020, 15:08 ] |
-=TRO=- писав(ла): Поднять напряжение и добавить мелкий редукторник на перед, по прямой будет 50+. У меня два миниредукторника (250вт паспортных) с контроллерами на 14А прут 53км/ч по прямой. За 5 сезонов никак не ушатаются, хотя часто дается по 700вт в каждый. Не вижу смысла собирать очередной трактор на прямоприводном (перед этим велом было 2 с прямыми приводами). Тяжелый ДД вседа тянет за собой усиление спиц, обода, покрышек, рамы .... в итоге слово "легкий" становится неуместно. А у вас які параметри контролера, батка на скільки вольт? Колеса 29? |
| Автор: | -=TRO=- [ 17 бер 2020, 18:37 ] |
Батарея 48в, колеса да 29, ток контроллеров я указал - обычные самые дешевые. |
| Автор: | faynuy [ 20 бер 2020, 16:01 ] |
Поцікавився розробками наших електро-сусідів, в них є цікава рама телепорт-прайм, 7кг важить, стальна, влізає порядка 180-200 елементів. може хто шо чув бачив знає, а може має таке раму? для моїх цілей підходить. |
| Автор: | DneproVel [ 20 бер 2020, 20:47 ] |
как вариант - e-kross lite https://megaenergy.com.ua/frame_ekross_lite |
| Автор: | faynuy [ 23 бер 2020, 02:13 ] |
DneproVel писав(ла): как вариант - e-kross lite https://megaenergy.com.ua/frame_ekross_lite В елік лайт влізає 104 елемента 18650, мало для моєї хотілки на 72 вольта хіба ще зверху доставити короб... |
| Автор: | faynuy [ 15 квіт 2020, 13:26 ] |
Чи хтось замовляв в товаришів з ближнього зарубіжжя рами серії Телепорт, лайт або прайм. може має досвід в користуванні цих рам? |
