| Аккумулятор для электромотоцикла https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4099 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Vasyl 16 [ 19 бер 2020, 13:43 ] |
| Заголовок повідомлення: | Аккумулятор для электромотоцикла |
Можна ли на электромотоцикл з мотор-колесом на 2000 вт и 6 свинцово-кислотними аккумуляторами в сумме 72 вольта установить ещё один аккумулятор на 12 вольт чтобы напряжение стало 84 вольта? Станет ли мотоцикл при этом мощнее или это приведёт к перегреву контроллера или мотор-колеса? |
| Автор: | sokol [ 19 бер 2020, 13:50 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Аккумулятор для электромотоцикла |
Если контроллер позволяет 84в, то можно. На нём должно быть написано. Станет мощнее и быстрее, греться будет больше. |
| Автор: | i8086 [ 20 бер 2020, 09:06 ] |
Так 6 полностью заряженных свиней это уже 84В, если еще один добавите, уже будет 100В. Нужно смотреть что внутри контроллера и как к этому отнесется бортовая электроника, если есть преобразователь, то нужно быть уверенным, что 100В выдержит... |
| Автор: | VVS [ 20 бер 2020, 10:30 ] |
...маловероятно, что в контроллере ёмкости больше 100В установлены. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
