| Помогите собрать электровелосипед https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4121 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | al_ks [ 31 бер 2020, 22:01 ] |
| Заголовок повідомлення: | Помогите собрать электровелосипед |
Всем добра. Прошу помощи словом или делом в электрификации велосипеда Spelli SX-3700 29ER ![]() Насколько реально собрать самому дешевле, чем в Велоракете, потому что 12 килогривен это как-то совсем не гуманно, можно новый китайский мотоцикл за эти деньги взять! Цель - скорость 40-50 км/ч, пробег до 50 км, интересует максимально дешево, но чтобы нормально работало. Нахожусь в Одессе, если это важно. Руки не из жопы, но опыта нет вообще. Заранее спасибо за конструктив! |
| Автор: | jan4511 [ 01 квіт 2020, 08:03 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Помогите собрать электровелосипед |
Дешевле врятли выйдет( ну может на пару тыс дешевле), обычно на велы ставят редукторные МК они и легче и момента у них хватает тащить в горки, по своему опыту скажу, у меня вольтовское мк на 350Вт ехало около 40км/ч на 48в, другое дело батарея, она должна быть достаточно емкой что бы обеспечить нужный пробег но и не слишком объемной т.к. ее нужно куда то установить, обычно пихают в треугольник в раме, но очень мало экземпляров которые выглядят после этого хорошо, обычно вел становится похожим на шахид байк с кучей торчащих во все стороны проводов. Имхо, надо мк от 350-500Вт, контроллер к нему обычно в комплектах фирмы с нужным током продают (или на вольте или эвел), батарею на 48в хотя бы 1-1,5 кВтч (лучше на шоколадках но можно и на тесла банках тут на форуме есть люди которые и продают и собирают батареи) ну и не забыть зарядку и обязательно БМС на батарею. П.с. раз вы с Одессы то наверное лучше на вольта байкс вам заехать посмотреть что да как, возможно там и купить мк и контроллер и ручку газа к нему, батарею лучше заказать тут у ребят на форуме под нужные размеры и с нужными характеристиками. |
| Автор: | VVS [ 01 квіт 2020, 09:02 ] |
... лично я на моторчик на 500-600 смотрел бы, и батарею на 48В. Собирал родственнице в конце того сезона. не думаю что при нынешних ценах особо дешевле получится.. Съэкономить на батарее возможно получится, если её самому собирать. |
| Автор: | al_ks [ 01 квіт 2020, 10:44 ] |
Шахид-байк не хочу! Видел где-то такие аккуратные пластиковые корпуса на раму, на термос похожие. Я так понимаю они быстросъемные, чтобы взять домой подзарядить. Если есть контакты спецов в Одессе, скиньте плиз в личку. Я пытался юзать поиск здесь, но не преуспел А как определиться, на какую ось ставить? На заднюю вроде правильнее, но сложнее. Да и развесовка будет еще хуже. На переднюю проще, но убивается вилка и есть эффект проскальзывания. В Вольту можно съездить, но с этим долбанным карантином закрыто там скорее всего |
| Автор: | al_ks [ 01 квіт 2020, 10:47 ] |
jan4511 писав(ла): батарею на 48в хотя бы 1-1,5 кВтч (лучше на шоколадках но можно и на тесла банках тут на форуме есть люди которые и продают и собирают батареи) ну и не забыть зарядку и обязательно БМС на батарею Полтора квтч хватит на 50 км?! На кой тогда продают 10-15 квтч батареи, для кругосветки? Тесла --банка это 18650 наверное, а шоколадка что такое? |
| Автор: | i8086 [ 01 квіт 2020, 10:52 ] |
Ну считайте сами, средний расход электричества велосипедом 20-30Вт-ч/км, соответственно если по максимуму 1500/30=50 км. |
| Автор: | VVS [ 01 квіт 2020, 10:59 ] |
... можно быстросъемную батарею в корпусе поставить, можно в сумку в треугольник рамы.. И какие 10-15 кВтч ???? на вел???? пробег будет определяться тем, с какой скоростью ехать и сколько ногами подкручивать. Куда ставить мотор, это личные предпочтения. сколько людей столько и мнений. Одно понятно, мощный редукторник вперед нельзя. p/s... я бы добавил, что расход тридцатник , это очень много для обычного электровела. И 50 км/ч, долго не проедешь. Руки и жопа отобъются по нашим дорогам. |
| Автор: | IoN1 [ 01 квіт 2020, 12:53 ] |
i8086 писав(ла): Ну считайте сами, средний расход электричества велосипедом 20-30Вт-ч/км, соответственно если по максимуму 1500/30=50 км. Розхід 10-15 Вт-ч/км . Батареї 48в 10Ач ( орієнтовно 3000грн вартість) повинно вистачити на 40км без педалей. А швидкість 40-50 км\ч то вже забагато на велосипеді. Ось темка viewtopic.php?f=46&t=4115 Почитайте реальний відгук форумчанина в якого 29 колеса, корисне порівняння 500 вт і 350 вт двигуна. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
