Всем мира,прошу консультации.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4194
Сторінка 1 із 2
Автор:  Владя [ 04 трав 2020, 20:19 ]
Заголовок повідомлення:  Всем мира,прошу консультации.
Рассматриваю возможность оборудовать свой вел мк.Люблю крутить педали и хочеться какое-то легкое и недорогое электрооборудование.Нашел вот такой вариант на олх https://youtu.be/F86nHLmKlfc
""ЦЕНА КОМПЛЕКТА СНИЖЕНА!!!
Комплект для переоборудования любого велосипеда в электровелосипед 36В.
Скорость 25км/час, на 28 колесе, пробег на одном заряде 25км без педалей.
Оборудован обгонной муфтой, не тормозит при выключенном моторе.
В комплект входят:
Колесо 300Вт, заспецовано в обод 26 или 28дюйм с кабелем к контролеру, 2600
Ручка газа, 220
Контролер, 420
Акумулятор 36В 8,7А литий ионный, вес 1,5 кг, 2600
Зарядное устройство 42В 2А, 390
Сумка в раму для акумулятора в подарок.
Можно купить по отдельности.
Консультируем при сборке и установке.
Отправляем новой почтой.
Можем все собрать, перед отправкой. Тогда при установке останется только прикрутить колесо, ручку газа и повесить сумку."
Мой вес в р-не 110-115 кг.Частенько катаю на рыбалку 38-40 в две стороны вот и хочу помощника.Что по-советуете?С почтением Влад
Автор:  thunder_blade [ 04 трав 2020, 20:22 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Всем мира,прошу консультации.
Владя писав(ла):
Мало этого, разве совсем на скорости пешехода ехать, если надо 40-50км (20-25кмч) пробега смотрите в сторону 15Ач минимум, остальное для начала пойдет в сборке
Автор:  Владя [ 04 трав 2020, 20:40 ]
Сорян я невежда в ЭТ."Скорость пешехода" это сколько? Для меня 25 км/ч довольно таки быстро )Колесо 26 дюймов.Подчеркну хотелось бы именно помощника,чтоб 15-20 км крутил за меня.
Автор:  thunder_blade [ 04 трав 2020, 20:48 ]
Владя писав(ла):
7-10км, реально батарейки 8 ач это где то 20км пробега на моторе если по плоскачу.
Вот табличка примерной дальности от скорости и емкости батарейки
187yw5l.jpeg [ 166.91 КБ | Переглядів: 16396 ]
Автор:  alex_day [ 07 трав 2020, 15:51 ]
Как бы ИМХО - цена завышена
На том же Вольтабайке все это будет с гарантией при той же цене, если у разных продавцов на ОЛХ - то можно найти процентов на 20 дешевле.
Как бы не самый лучший вариант.
37-40 км это в какую сторону? Батарейка действительно слабовата.
Теперь насчёт 25км/ч - с максимальной скоростью долго не проедите, реально средняя будет около 15. В принципе тоже неплохо, но по трассе на такой скорости стремновато - нужно бы больше, но если дорога не напряжена, то вполне нормальная скорость. Всяко быстрее, чем на педалях
Автор:  IG_ttt [ 09 трав 2020, 13:26 ]
Как вариант купить в инэт магазине , МК заспицованое в обод + контролёр (в Китае он будет в 2раза дешевле )
На форуме акумы , зарядку , бмс . Собрать самому батарею.
По деньгам +- тоже самое , но по пробегу и надёжности акуммулятора будет лутше.
Автор:  tigor [ 03 черв 2020, 11:12 ]
Я смотрел этот набор изначально. Неплохой вариант для начинающего.
Автор:  tigor [ 03 черв 2020, 11:15 ]
thunder_blade писав(ла):
Владя писав(ла):
Что-то в таблице меня смущает... Неужели 48в дальше проедут, чем 36?
Автор:  Vitali [ 03 черв 2020, 11:25 ]
Важливо дивитисі не на напругу, а на ємність в втг.
Автор:  tigor [ 03 черв 2020, 11:29 ]
Vitali писав(ла):
Звичайно, що я мав на увазі однакові акуми. Дійсно більше?
Автор:  Vitali [ 03 черв 2020, 11:34 ]
Більша напруга - значить більше серій і значить більше ємність.
Автор:  Владя [ 21 лип 2020, 20:00 ]
IG_ttt писав(ла):
Привет,по-советуй надежного продавца акуммуляторов.
Автор:  Владя [ 24 лип 2020, 14:11 ]
Владя писав(ла):
Автор:  Владя [ 24 лип 2020, 14:16 ]
Владя писав(ла):
Подскажите,хватит мощности переднего мк вольтабайк 350 Вт 36в и батареи12s3p 18aч тянуть мой вес 110 кг?Или лутчше подсобирать денег и купить по-мощнее мк?Езжу на рыбалку примерно 40 км в две стороны
Автор:  tigor [ 24 лип 2020, 14:33 ]
Сам думал брать комплект у Александра, да не сложилось. Взял практически тоже самое, но у разных продавцов.
Как едет 36в 350 Вт? Дальность по ровному (акум 9,4 Ач) - 30км, скорость вот такая (мне более, чем достаточна) - это с помощью педалей. Без них - 25-30км/ч.
max.jpg [ 436.77 КБ | Переглядів: 15477 ]
