Помогите восстановить электро байк Bikkel
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4246
Сторінка 1 із 3
Автор:  wikmix [ 25 трав 2020, 13:47 ]
Заголовок повідомлення:  Помогите восстановить электро байк Bikkel
Приобрел на аукционе электро Bikkel из Голландии. Нужен куратор или того кто взял бы надо мной шефство и не совсем бескорыстно подсказывал что мне с ним делать чтобы довести до ума. В идеале, если это будет земляк из Мелитополя или близлежащих населенных пунктах.
На первых порах не зарядного подскажите какое надо искать. По ходу буду задавать следующие возникающие профанические вопросы. Изучаю как вставить фото здесь.
Коментарій до файлу: Нашел как
elektro_velosiped_bikkel_z_gollandiy_kolesa_na_28.jpg [ 147.83 КБ | Переглядів: 18834 ]
Автор:  Руслан и Людмила [ 25 трав 2020, 14:46 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Помогите восстановить электро байк Bikkel
Спочатку уважно самі роздивіться все електрообладнання на вашому велоровері.
На МК (мотор колесо) повинні бути написи і з них буде відомо параметри МК.
Передбачаю напруга 36 або 48 В в номіналі.
Відповідно що написано на контрлері і АКБ?
З цих банних буде видно яке ЗП (зарядний пристрій) шукати і радити.
Автор:  thunder_blade [ 25 трав 2020, 15:11 ]
Головняк помоему вы купили.. сколько провод идет из Мотор колеса?
Автор:  Leon29 [ 25 трав 2020, 16:10 ]
Звичайний велосипед для спокійно проїхатись по асфальту типу Одеського Азімута https://vel-moto.com.ua/goods/elektrove ... oy-283163/ Можливо навіть копія, бо все робиться в Китаї.
Автор:  Leon29 [ 25 трав 2020, 16:38 ]
Вказано для Азімута: Электродвигатель(напряжение/мощность): 36V/250W
Автор:  thunder_blade [ 25 трав 2020, 17:11 ]
Polevik писав(ла):
Я видел такой у знакомого, жена катается, только черный.
Там мотор колесо редукторное 250Вт 24В бес холлов. Pas система. Довольно бодро едет до 25км/ч
Аккумулятор нужно вынуть из багажника и померять напряжение на клемах, чтоб наверняка.
Если тут такое то тогда проще 10баксов контрик + ручка газа т вперед если акб живая
Автор:  horobey [ 25 трав 2020, 17:13 ]
встречал информацию по биккелу : 180 вт, 24 в, 9.9 а.ч
Автор:  IoN1 [ 25 трав 2020, 17:29 ]
thunder_blade писав(ла):
Polevik писав(ла):
+ 370 грн зарядка якщо батарея літій 36 чи 48в . або 400 якщо 24в
Автор:  IoN1 [ 25 трав 2020, 22:37 ]
вилка копія Спартовської вірніше точно така. І ніяких усилителей дропів.Мабуть мк не дуже моцне раз не провертає.
Автор:  alex_day [ 26 трав 2020, 07:42 ]
horobey писав(ла):
+1
Візуально схожий на 180вт редукторний безхоловий мотор, що періодично на ОЛХ проскакують.
Автор:  wikmix [ 26 трав 2020, 11:32 ]
Руслан и Людмила писав(ла):
Коментарій до файлу: Спасибо дельный совет, правильно я снял данные мощность 180 W, напруга 24V, 9,9 А - это емкость?
1590482814654.jpg [ 28.28 КБ | Переглядів: 18675 ]
Коментарій до файлу: На АкБ 11,5 А
IMG_20200313_092756.jpg [ 249.03 КБ | Переглядів: 18675 ]
Автор:  annik [ 26 трав 2020, 11:54 ]
Это на МК номинальные ток, напряжение и мощность
А емкость батареи 11,5 Ач.
Зарядка для этой батареи с максимальным напряжением 29,4.
Т.е. не более чем 4,2 В на каждой банке
Автор:  wikmix [ 26 трав 2020, 12:44 ]
Спасибо. Головняк ..так что не подлежит восстановлению или овчинка не стоит выделки? Провод одын совсем одын
Автор:  thunder_blade [ 26 трав 2020, 13:18 ]
Снаружи один это понятно, а в нем сколько, давайте фото контролера, выше отписывал если повезло и движок на три фазы то вам нужен китайский универсальный контролер 24/36 вольт который может работать без Датчиков Холла + Курок газа для управления, это при условии что батарейка живая у вас, а нет то еще и батарею и зарядное к ней....
В общем вам надо или самому изучать мат часть или искать человека рядом кто в этом разбирается.
Автор:  wikmix [ 26 трав 2020, 13:34 ]
Ну Вот ещё одно спасибо. Собственно зайдя сюда и обратившись к форуму я и начал это делать, так сказать черпать знания из дельных советов ну и проверить а вдруг тута есть проживающий рядом и разбирающийся
