Електро-автосам
Спицевание моторколес
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4347
Сторінка 1 із 1
Автор:  ValeraAist [ 22 лип 2020, 21:21 ]
Заголовок повідомлення:  Спицевание моторколес
Моторколесо VoltaBikes 48v600 ватт. Ребята, человек заспицевал его в новый 29 обод... Подскажите, кто знает... Могут быть спицы в таком положении? (спицы не соприкасаются, фото прилагаю
IMG_20200722_221133.jpg [ 161.48 КБ | Переглядів: 11883 ]
Автор:  faynuy [ 22 лип 2020, 22:39 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Спицевание моторколес
можуть. зашприховано нормально на перший погляд. головне натяг шприх і рівний обід.
Автор:  i8086 [ 23 лип 2020, 07:14 ]
Да тут хоть один крест, уже хорошо. А бывает вообще солнышком спицуют особенно малые диаметры...
Автор:  jura1675 [ 23 лип 2020, 08:13 ]
Это хорошо что не касаются-на синусом контре когда разгоняешся так хорошо поют когда касаются...
Автор:  irde [ 23 лип 2020, 08:27 ]
Так заспицовано потому , что так легче и проще спицевать.
Мастер немного смухлевал.
Автор:  карабас. б. [ 23 лип 2020, 18:33 ]
ніякий він не майстер ,просто беруться за все підряд щоб заробити а правильно чи ні йому байдуже. Просто потрібно пошукати на ютубах чи в профільних форумах і можна зрозуміти що і як .
Автор:  faynuy [ 23 лип 2020, 18:40 ]
всьо ок сідай і єхай) і не слухай електро експерців)
Автор:  Giligan [ 26 лип 2020, 09:46 ]
в один крест маловато для моторколеса с дисковым тормозом ведь не даром спицовка по калькулятору при расчете длины спиц возможна с одной стороны скажем в 4 креста (со стороны торм. ротора) с другой в 3 такак больше крестов = больше жесткость колеса (и немного больше его вес так как спицы немного длинее)
даже на советских велосипедах с рамой (Украина) была спицовка : переднее в 3 креста ,заднее в 4 , спицы 2мм стандарта
в один крест можно канешно но спица должна быть потолще 2мм (даже 2.3мм желательно только нерж) ,а так то вообще зависит от веса байкера и самого вела - если будет рвать спицы при перевозке мешка картохи то поменяете на другую спицовку ( или спицы потолще той же длины).
кстати у меня два купленных заспицованых мотора от Вольты - были ими заспицованы неправильно - сосок нипеля попадал не в просвет между расходящимися спицами а в аккурат под наклонную спицу - не всякий насос оденешь. а контора то относительно большая. (я уже смирился называю это их фирменной чертой .
и да - иногда при спицовке решает длина имеющихся в наличии спиц (на сколько крестов хватит :) )
как то так. мое личное мнение
Автор:  Kozak [ 26 лип 2020, 22:50 ]
Giligan писав(ла):
в один крест маловато для моторколеса с дисковым тормозом ведь не даром спицовка по калькулятору при расчете длины спиц возможна с одной стороны скажем в 4 креста (со стороны торм. ротора) с другой в 3 такак больше крестов = больше жесткость колеса (и немного больше его вес так как спицы немного длинее) даже на советских велосипедах с рамой (Украина) была спицовка : переднее в 3 креста ,заднее в 4 , спицы 2мм стандарта
Все зависит от многих факторов, основные это диаметры втулки и обода, а также от толщины спиц.
Для мотор колес вполне нормальнына спицовка в 1, 2 креста.
Ибо больше крестов, зачастую физически осуществить невозможно!
Посмотрите на мотоцыклетные колеса, там в некоторых вообще солнышком, а усилия не сравнить.
Перекрещевание спиц делается на последнем кресте.
При 1-кресте, обычно не делают, все зависит от применяемой толщины спиц и пр.
Автор:  Giligan [ 28 лип 2020, 11:10 ]
Kozak писав(ла):
Giligan писав(ла):
при перекрещивании на последнем кресте -мб вы имели ввиду протяжка спицы не поверх а под спицей последнего креста?
солнышком спицуют 20 и меньше дюймов ,если дд мотор (большой).у меня редукторник 250вт 20" в 2 креста заспицован - тяжеловато было. а вот был до него китайский вел на 18 колесах с дд мотором так там мото спицы и спицовка "солнышком"
Автор:  Kozak [ 28 лип 2020, 21:36 ]
Giligan писав(ла):
Если посмотреть картинку автора топика (в 1-крест).
Можно поставить все спицы с одной стороны (шляпки в одну сторону), тогда спицы будут соприкасаться.
Такой вариант тоже имеет место быть, а в некоторых втулках, по другому и не заспицуешь.
Можно еще и завести одну спицу за другую (пресечение с перехлестом спиц), при шахматном расположении спиц во втулке, но при достаточной толщине спиц, жесткость и так будет обеспечена.
При спицовке в 2 и более крестов, желательно (но совсем не обязательно) на последнем перекрещивании, спицы заводить одну под другой (пресечение с перехлестом спиц). Тогда все спицы с одной стороны будет жестко связаны друг с другом, увеличиться радиальная и боковая жесткось колеса и пр.
Коментарій до файлу: Спицовка в один крест.
187yw5l (1).jpg [ 126.83 КБ | Переглядів: 11546 ]
Автор:  krsv [ 13 лип 2024, 21:44 ]
Будь ласка, хто може заспицювати в Києві ? - втулка від пітбайка на 32 отвори алюмінієвий диск обід на 21 дюйм мотоциклетний ніби 34 чи 36 отворів.
Дякую
Автор:  Leon29 [ 13 лип 2024, 22:38 ]
Цікаво як ви збираєтесь 32 отвори заспицювати на 34 чи 36. Можна дірки полишати, але це буде погано.
https://www.phpbb.com/
