Поточний час: 07 лист 2026, 03:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 112 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Еще один аккуратный электровелосипед
#99410Повідомлення 20 лют 2020, 15:01
Работа Димы из Запорожья.
Было так:
86826107_1842939362502595_8832119736167825408_o.jpg [ 222.21 КБ | Переглядів: 15381 ]
Стало так:
photo_2020-02-19_19-48-12.jpg [ 204.99 КБ | Переглядів: 15381 ]
photo_2020-02-19_19-48-08.jpg [ 205.68 КБ | Переглядів: 15381 ]
photo_2020-02-19_19-47-46.jpg [ 136.6 КБ | Переглядів: 15381 ]
photo_2020-02-19_19-47-09.jpg [ 183.41 КБ | Переглядів: 15381 ]
photo_2020-02-19_19-47-05.jpg [ 193.35 КБ | Переглядів: 15381 ]
И свет
photo_2020-02-19_19-47-45.jpg [ 213.24 КБ | Переглядів: 15381 ]
13s4p Boston Swing (48В 21Ач), легкий DD мотор не знаю точную мощность, контроллер на 28А.
Есть датчик температуры мотора с экранчиком на руле.
Подсветка под рамой светодиодным модулем.
Фара с "правильным" светом 10W из этой темы viewtopic.php?f=123&t=2472
В моторе два комплекта холлов, миниатюрный переключатель комплектов рядом с контроллером.
Концевики на ручках гидравлических тормозов.
Родные велосипедные грипсы - получилось натянуть на ручку газа.
Есть электрическая пищалка для пешеходов )
Ячейки и сборка батареи - Юрий memberlist.php?mode=viewprofile&u=1639
BMS - Ярослава viewtopic.php?f=115&t=1332
Вел делался для девушки
#99504Повідомлення 21 лют 2020, 10:53
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Доработка в $1000 уложилась или выше?
#99512Повідомлення 21 лют 2020, 12:11
Надеюсь наконец таки увидим показания ваттметра при включении второй группы холлов.
#99517Повідомлення 21 лют 2020, 12:40
Дякував (ла) 7 Подякували 2
Мій електротранспорт: Кадейл на батарейках
Очень аккуратно сделано! А из какого материала сделан корпус батареи. Колени не цепляются при педалировании? И для чего дополнительные датчики Холла и переключатель?
#99522Повідомлення 21 лют 2020, 13:44
Вадим писав(ла):
и что это вам даст?
Вторая группа Холлов , это ( дублирующий ) резервный комплект .
На показания ваттметра не влияют.
Такие комплекты делают Кваьшунь в своих МК ,
в моем то же есть.
Переключал колодки комплектов холлов когда свой тестировал .
Работает абсолютно одинаково.
#99523Повідомлення 21 лют 2020, 13:51
Вадим писав(ла):
и что это вам даст?
в моем то же есть.
Мастер (Дима, в группе " электробайкер" показал своё ноу-хау) утверждает - увеличение скорости мотора и мощности но паказаний приборов нет
#99530Повідомлення 21 лют 2020, 14:47
Den Tumanov писав(ла):
Написал в ЛС контакты Димы, по вопросам денег - правильнее будет ему писать, а не мне.
#99531Повідомлення 21 лют 2020, 14:51
Вадим писав(ла):
А вот и нет ( тут 2 комплекта холлов параллельно, но мотор едет не быстрее чем обычно. Максимальная скорость - 40 км/ч. Я думаю что Дима не под тем углом поставил холлы в этом моторе, но не хочу стать испорченным телефоном. Вел для девушки, ей и 40 км/ч более чем достаточно, поэтому переделывать этот я не буду.
Как на другом моторе получилось крутить быстрее - мне уже два человека сказали что это электронное опережение как в некоторых блочных контроллерах (режим 120%), только жесткое, не переключаемое. В общем, я хз ) В этом велике это просто дополнительный комплект холлов, который можно быстро подключить переключателем. К скорости он ничего не дает или дает мало.
Востаннє редагувалось zloitapok 21 лют 2020, 14:56, редаговано 1 раз.
#99533Повідомлення 21 лют 2020, 14:54
SPClientOM писав(ла):
Сталь 1мм, на ней грунтовка и краска с резиновым эффектом, колени не цепляются - я проехался на нем. Вадим написал на счет датчиков холла - добавлю что эта фича работала на другом моторе, а здесь нет, не работает. Поэтому здесь просто запасной комплект холлов и все.
Востаннє редагувалось zloitapok 21 лют 2020, 15:00, редаговано 1 раз.
#99534Повідомлення 21 лют 2020, 14:56
Завтра планируем покататься, сделаю фото и видео при дневном свете. Все мелкие фичи покажу, работы с батареей было много )
#99547Повідомлення 21 лют 2020, 17:06
Дима не трогал обмотки, верно? А на тех моторах что ускорялись с 2группой холов обмотки он перекомутировал (в треугольник ) но видимо не понял что именно это и дало такой эфект
#99551Повідомлення 21 лют 2020, 17:11
Вадим писав(ла):
Я думаю нет смысла это обсуждать со мной - я не касался работы с мотором :) Диме можете написать напрямую по этому поводу. В целом, даже если это и есть опережение либо перекоммутация в треугольник (что вряд ли, он не трогал обмотки скорее всего), все равно блочный контроллер это не ровня kelly kls7212s по плавности старта, по отзывчивости ручки газа, по соотношению мощности к объему и весу контроллера. Даже если это работает, вместо того чтоб городить огород - лучше келли поставить
#99552Повідомлення 21 лют 2020, 17:14
А будут фото батки? Очень интересно как Юрий К сделал...
#99553Повідомлення 21 лют 2020, 17:18
thunder_blade писав(ла):
в ЛС напишу
#99557Повідомлення 21 лют 2020, 17:35
Вадим писав(ла):
"интересно девки пляшут" :D :D ,
приборов контроля нет , ну увеличение мощности и скорости есть. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Допускаю , что второй комплект Холлов может быть подключен в другой градусности , тоесть 120*\60*.
Но опять же , скорости и мощности это не добавляет.
А на словах - все можно обещать , лохи и не такую лапшу кушают , лишь бы продавать побольше :D
