Помогите распознать и разобраться с контроллером
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4348
Сторінка 1 із 1
Автор:  Korney [ 25 лип 2020, 17:13 ]
Заголовок повідомлення:  Помогите распознать и разобраться с контроллером
Помогите найти характеристики или контакт кто поможет разобраться, есть коекакие проблемы
20190518_155101.jpg [ 286.88 КБ | Переглядів: 7265 ]
Автор:  thunder_blade [ 25 лип 2020, 17:54 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Помогите распознать и разобраться с контроллером
:roll: :doh: вы бы хотя бы его разобрали плату сфоткали с маркировкой....
Автор:  Korney [ 25 лип 2020, 19:59 ]
thunder_blade писав(ла):
Он герметично запаяный, робочий, стоит на авто. Но проехать могу только километр, потом вроде как греется и уходит в защиту. Сначала думал акб сели, но нет они заряжены. Акб стоят 3 по 12 в паралели и дают 36 вольт, скороть 15км в час, скорость не падает и просто пропадает питание. Ктото мне раньше писал что вроде это романтика, как с ним списаться?
20190518_155110.jpg [ 221.26 КБ | Переглядів: 7237 ]
Автор:  Korney [ 25 лип 2020, 20:17 ]
Может больше напряжение дать? Может греется от малых оборотов двигателя?
20190518_155129.jpg [ 204.64 КБ | Переглядів: 7231 ]
Автор:  Вадим [ 25 лип 2020, 20:28 ]
Экстрасенсов в студию ! :D
Автор:  igo61 [ 25 лип 2020, 21:26 ]
Ну, я не экстрасенс, конечно. Судя по внешнему виду, контроллер - одна из самоделок по мотивам котроллера Романтика. Внешние размеры позволяют предположить, что он ампер на 350. До 200В.
Чтоб определиться таки, нужно вскрывать панцирь или к шлейфу подключать "читалку".
Попробуйте связаться с пользователем Yurij. Сам Автор (в смысле, Романтик) занимается разработками, а Yurij - техническая поддержка проекта.
Довольно подробно о контроллерах этой серии можно почитать тут: http://electricmobile.org.ua/forum/index.php в теме "Контроллер от Юрия Логвина (Романтик)" и других, связанных с Юрием.
Автор:  Korney [ 26 лип 2020, 06:50 ]
igo61 писав(ла):
Ок! Спасибо!
