| Поломка https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4399 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Владя [ 29 серп 2020, 19:20 ] |
| Заголовок повідомлення: | Поломка |
Приветствую всех.На небольшом скачке пропала эл.тяга. Мк maxus 15f 36в.контроллер 18а с датчиками холла и без.батка 12s3p LiFePo4 18 ah С контроллера напряжение выходит.Силовые разьемы с контроллера подплавились При подключении батки в мк происходит какой-то щелчок(не на разьеме а именно в р-не мк).Всех благодарю. |
| Автор: | jura1675 [ 29 серп 2020, 19:54 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Поломка |
Коротит провод мотора, тестером все проверяеться, или пробой в колесе на корпус |
| Автор: | Владя [ 29 серп 2020, 20:16 ] |
есть тестер.Подскажи-как им проверить неисправность. Я в этом деле неспециалист. |
| Автор: | jura1675 [ 29 серп 2020, 20:38 ] |
Лучше погуглите как проверить обмотки и холлы моторколеса тестером- писать много... |
| Автор: | Владя [ 03 вер 2020, 09:17 ] |
Итог:Сгорели мосфеты на фазных проводах контроллера |
| Автор: | thunder_blade [ 03 вер 2020, 09:20 ] |
Если надумаете менять, смотрите драйвера ключей. |
