| Как обмануть PAS? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4427 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | lockser [ 15 вер 2020, 07:44 ] |
| Заголовок повідомлення: | Как обмануть PAS? |
Имею европейский електровелик с системой помощи педалированию. На прямых участка езды вариант идеальный. А вот при маневрировании по городу неудобно и даже опасно. Подключить ручку газа не представляется возможным. Контролер практически недоступен для осмотра и пайки. Появилась идея обмануть систему. Если в разрыв проводов впаять устройство, имитирующее импульсы с датчика на каретке, то можно будет ехать только на электротяге, не вращяя педали. Можно параллельно подключиться к кнопкам велокомпьютера для удобного выбора скорости системой помощи педалированию. Вот только непонятно, как быстро отключить систему помощи в экстренной ситуации? Возможно, моя идея уже давно кем-то реализована. Но я пока не нашёл готового решения. Может, есть и какие другие решения? |
| Автор: | GrayCat [ 15 вер 2020, 08:11 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Как обмануть PAS? |
lockser писав(ла): Если в разрыв проводов впаять устройство, имитирующее импульсы с датчика на каретке, то можно будет ехать только на электротяге, не вращяя педали. Ну вот да, у меня первая мысль была такая же. Цитата: Вот только непонятно, как быстро отключить систему помощи в экстренной ситуации? Традиционно, на электровеликах стоят ручки тормоза с контактом -- как только прижимаешь тормоз, движок тут же обесточивается, независимо от сигнала с ручки "газа". У некоторых даже рекуперация включается. Цитата: Возможно, моя идея уже давно кем-то реализована. Но я пока не нашёл готового решения. Может, есть и какие другие решения? По идее, задача достаточно широко востребованная, почти наверняка кто-то что-то сделал... |
| Автор: | Kapral88 [ 15 вер 2020, 08:57 ] |
lockser писав(ла): Имею европейский електровелик с системой помощи педалированию. На прямых участка езды вариант идеальный. А вот при маневрировании по городу неудобно и даже опасно. Подключить ручку газа не представляется возможным. Контролер практически недоступен для осмотра и пайки. Появилась идея обмануть систему. Если в разрыв проводов впаять устройство, имитирующее импульсы с датчика на каретке, то можно будет ехать только на электротяге, не вращяя педали. Можно параллельно подключиться к кнопкам велокомпьютера для удобного выбора скорости системой помощи педалированию. Вот только непонятно, как быстро отключить систему помощи в экстренной ситуации? Возможно, моя идея уже давно кем-то реализована. Но я пока не нашёл готового решения. Может, есть и какие другие решения? Прочитал, и вспомнил детство, и даже нашёл в хламе ( охренеть, 40 лет назад паял!), мультивибратор на МП39 с регулировкой резистором частоты импульсов. В принцыпе идея очень даже должна получится, готовая обманка с ручкой газа. |
| Автор: | Den Tumanov [ 15 вер 2020, 11:38 ] |
Отключите заводской контроллер от мотора. Подвесить дублирующую систему управления с другим контроллером,курком газа и вывести питание на мотор. |
| Автор: | yuri [ 15 вер 2020, 12:01 ] |
Не, так неинтересно, так все делают, лучше сделать иммитатор ручки газа (генератор с переменной частотой импульсов). |
| Автор: | lockser [ 15 вер 2020, 16:44 ] |
Сделать генератор импульсов не проблема. У меня проблема в другом. Поясню на примере. Моя система имеет пять уровней и работает следующим образом. При разгоне я постепенно нажимаю кнопку (+) пять раз и набираю максимальную скорость. При необходимости снизить скорость я нажимаю кнопку (-). Но при аварийной ситуации или нажатии ручки тормоза нужно сбросить уровень поддержки в ноль, т.е. симитировать быстрое нажатие кнопки (-) пять раз. Разве что паралельно этой кнопке на велокомпьютере повесить реле и с генератора подать на него пять импульсов. Лет 30 назад сам паял первые компьютеры, но сейчас уже на пенсии, мозги уже не те, вот и ищу готовое решение. |
| Автор: | карабас. б. [ 15 вер 2020, 17:06 ] |
У мене можна відразу виставити потрібний режим підтримки від 1 до 5 нерушаючи з місця а городити незнамо що яке може зламати те що є |
| Автор: | lockser [ 15 вер 2020, 17:45 ] |
карабас. б. писав(ла): У мене можна відразу виставити потрібний режим підтримки від 1 до 5 нерушаючи з місця а городити незнамо що яке може зламати те що є Ми не шукаємо простих шляхів! |
| Автор: | alex_day [ 15 вер 2020, 19:11 ] |
lockser писав(ла): Сделать генератор импульсов не проблема. У меня проблема в другом. Поясню на примере. Моя система имеет пять уровней и работает следующим образом. При разгоне я постепенно нажимаю кнопку (+) пять раз и набираю максимальную скорость. При необходимости снизить скорость я нажимаю кнопку (-). Но при аварийной ситуации или нажатии ручки тормоза нужно сбросить уровень поддержки в ноль, т.е. симитировать быстрое нажатие кнопки (-) пять раз. Разве что паралельно этой кнопке на велокомпьютере повесить реле и с генератора подать на него пять импульсов. Лет 30 назад сам паял первые компьютеры, но сейчас уже на пенсии, мозги уже не те, вот и ищу готовое решение. а в чому проблема причепити мікроконтроллера (Attiny13 цілком достатньо)? Натиснув гальма - ось він і видасть імпульсів скільки треба |
| Автор: | lockser [ 16 вер 2020, 06:52 ] |
Таки удалось добраться до контроллера. CE:G3M20211-1592-16 LSW781 После длительных поисков выяснилось, что у модификации LSW781 выхода на ручку газа нет. Думаю, те люди, что советуют заменить контроллер, правы. Спасибо всем, кто откликнулся.
| Автор: | GrayCat [ 16 вер 2020, 07:55 ] |
lockser писав(ла): После длительных поисков выяснилось, что у модификации LSW781 выхода на ручку газа нет. А входа для контактов от ручек тормоза -- тоже нету? Если есть, то ещё не всё потеряно :-) |
| Автор: | lockser [ 16 вер 2020, 16:45 ] |
GrayCat писав(ла): А входа для контактов от ручек тормоза -- тоже нету? Если есть, то ещё не всё потеряно :-) Шановна громадо! Прошу у всех извинения, но я передумал делать ручку газа и обманку PAS. Я поездил на своем велике неделю и привык. Дело в том, что Мне 63 годика и я хочу крутить педали! Я кратковременно включаю асистента, только когда впереди трудный для меня подъем. Еще раз мои извинения. |
| Автор: | GrayCat [ 16 вер 2020, 21:46 ] |
lockser писав(ла): Я кратковременно включаю асистента, только когда впереди трудный для меня подъем. Еще раз мои извинения. Я вот тоже, кстати, хоть и чуть моложе и ручка "газа" есть |
| Автор: | Roman2109 [ 10 груд 2021, 14:57 ] |
Polevik писав(ла): Товарищ сделал на ардуино генератор прямоугольных импульсов и через реле подключил к датчику PAS. а можно скетч для ардуинки? (если получится) просто очень нужен
Кнопку от фонарика поставил на ручку. Говорит так удобно катить велик по пандусу, он сам едет. |
| Автор: | MedvedUA [ 10 груд 2021, 22:13 ] |
Если хотите дешевле то генератор прямоугольных импульсов легко собирается на таймере 555. |
