Кейс для батареї і контроллера
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4429
Сторінка 1 із 3
Автор:  peppermint [ 18 вер 2020, 13:48 ]
Заголовок повідомлення:  Кейс для батареї і контроллера
По пошуку не знайшов хто і з чого робить коробку для батареї та контроллера. На просторах інтернету, звичайно, повно готових рішень, але ціни кусаються. Оосбливо це видно для заводських кейсів батарей - коло 1000 грн.
Хотілося би знати хто і в яку коробку, ємність, кейс втикає батарею. Щоб було бюджетно і не був чистий колгосп. Сам поки що придивляюся до пластикових круглих каналізаційних труб (суто для аккума). Коротше в роздумах. Що практичніше на Вашу думку ???
П.С. якщо така тема вже була - прохання вказати.
Автор:  Ioan85 [ 18 вер 2020, 16:23 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Кейс для батареї і контроллера
За допомогою закльопочніка, алюмінієвих кутників можна непогану коробочку зібрати. Стінки з текстоліту чи оргскла, і приклеїти їх на герметик чи двосторонній скотч до кутників. Правда бюджет коло 500 грн вийде...
Автор:  Leon29 [ 18 вер 2020, 16:36 ]
Я зробив із фанери 8мм, покрасив в чорний колір, торци промастив герметиком на всяк випадок.
Автор:  Andry [ 18 вер 2020, 18:25 ]
А куда ты хочешь батарейку крепить, раму агрегата выложи, есть продают сумки под батарейки, естестно батарея должна быть в жестком корпусе...
Автор:  Andry [ 18 вер 2020, 18:31 ]
Вот тут поищи просто пластиковые боксы для инструмента и тд...
https://prom.ua/p1138228472-yaschik-kej ... aemyj.html
https://prom.ua/p1090481631-yaschik-dly ... entiv.html
https://prom.ua/p1083159514-yaschik-dly ... entov.html
Автор:  geiney [ 18 вер 2020, 18:33 ]
Як на мене, то матеріал може бути будь-який.
Основні вимоги:
- Доста жорсткий та міцний для захисту батареї та кріплення.
- Доступність виготовлення.
- Адаптація під конкреині умови.
Вас непокоїть зовнішній вигляд? ))
Фарби в балончиках, самоклеючи плівки в допомогу. Хоч під карбон, хоч під полірований метал, хоч під шкіру буйвола, хоч під колір болівару.
Про закльопочник тут вже писали. Якщо треба - використати візьбові.
Автор:  lockser [ 18 вер 2020, 19:50 ]
Можна зробити з сантех труби, нагрів феном і придав овальну приплюснуту форму.
Автор:  карабас. б. [ 18 вер 2020, 19:55 ]
Якщо немає інструментів -кльопольник ,ножиці по металу ,дриль чи шурупокрут ,бажано різьбовий кльопальник + всілякх болтиків ,гаїчок тих же заклепок то дешевше купити за 1000 гривень готовий бокс ,тому що потрібно мати шмат оцинковки товщиною 0.7мм ,кусок оцинкованого профілю та ще купу всього потроху і купити аракал і т.д. .Бокс всеодно буде виглядати більш привабливо ,непсуватиме загальний вигляд {O_0} вела.Можна передивитись безліч варіантів простих електро велів на ютубах і бокс майже завжди виглядає краще. Великий чумадан на всю раму загалом буде більш практичним бо там можна багато що покласти а сам акомулятор там займе якусь маленьку частину простору .
Автор:  Ioan85 [ 18 вер 2020, 20:46 ]
Собі робив ось так, але затрати часу + матеріали то можливо краще купити готовий кейс
Автор:  geiney [ 18 вер 2020, 22:37 ]
Про всяк випадок нагадаю про місце розташування кейсу.
https://www.youtube.com/watch?v=DP_h1LtJhlY
Автор:  peppermint [ 19 вер 2020, 08:28 ]
Дякую всім за поради. Інструмент є, в т.ч. клепальник, дрелька і шуруповерт. Буду хімічити. Тим паче що дачний сезон майже завершився. Тому можна не спішити і майструвати на совість, а не нашвидкоруч.
Автор:  Kapral88 [ 19 вер 2020, 18:29 ]
Я ещё рассматривал б.у батареи с евровелов или корпуса с этих батарей. Находил в районе 500гр.
Автор:  peppermint [ 20 вер 2020, 15:27 ]
velo.jpg [ 666.92 КБ | Переглядів: 14179 ]
Andry писав(ла):
Донор :)
Автор:  box4bikes [ 08 жовт 2020, 11:48 ]
Всем привет!
Пару месяцев назад увидел свет мой первый корпус для контроллера и аккумулятора, сделанный по просьбе знакомого, ставшего счастливым обладателем комплекта электротяги к своему велу.
Это событие положило начало новому , интересному, как мне кажется, направлению. У меня свое небольшое производство объемных изделий из пластика, и я с удовольствием начал думать об более качественном изделии. В результате, сейчас уже запущен в серию бокс для контроллера размерами 310*100*60 мм. В пластиковом корпусе крепится пластина, которая служит каркасом для крепления к раме и контроллера в корпусе. Сам корпус состоит из основания и крышки, которая крепится к основанию одним винтом.
На базе этого корпуса сделал небольшую партию цветных и опытные образцы разной высоты, максимум 95 мм.
Разрабатываю серию боксов для аккумуляторов разных размеров и комплектаций.
Если интересно, расскажу более подробно.
бокс для контроллера.jpg [ 33.88 КБ | Переглядів: 13685 ]
Автор:  карабас. б. [ 08 жовт 2020, 21:11 ]
готовий бокс для акума та контролера хочуть бачити всі ,особливо якщо він небуде виглядати на велі як опудало .Тому показувати його бажано змонтованим на велосипеді, також всі захочуть знати ціну вашого виробу.Бажано щоб були різні варіанти -в раму на багажник і т.д.
