Чи бувають вилки з шириною між дропаутами більше 10см
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4437
Сторінка 1 із 1
Автор:  peppermint [ 25 вер 2020, 12:35 ]
Заголовок повідомлення:  Чи бувають вилки з шириною між дропаутами більше 10см
Чи бувають жорсткі вилки з шириною між дропаутами більше 10 см. А то моя рівно 10 см, але наверх звужується і колесо чіпляє....хто що порадить. Може якимсь чином розтягнути ту вилку ???
Автор:  -=TRO=- [ 25 вер 2020, 12:41 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Чи бувають вилки з шириною між дропаутами більше 10см
peppermint писав(ла):
Низя, параллельности ног не будет.
Ищите вулку где дропы приварены не по центру а заподлицо к внутренней стороне, у них между ногами расстояние шире, и все влазит, обычно такие вилки под дисковые тормоза.
Без названия (20).jpg [ 7.29 КБ | Переглядів: 9328 ]
Автор:  peppermint [ 25 вер 2020, 12:46 ]
В мене під вібрейки вилка заточена.
Автор:  Vitali [ 25 вер 2020, 15:41 ]
Тоді треба просто міняти той раритет новішу)
Автор:  Andry [ 25 вер 2020, 17:50 ]
иди там где металл принимают поищи или купи , что у тебя там цепляет покрышка , поставь поуже, какое у тебя колесо 26 или купи дешевую пружинную вилку под диск, на электро вибрейки ниачем...
Автор:  peppermint [ 25 вер 2020, 18:11 ]
Andry писав(ла):
А тормозити чим...тільки задніми гальмами ???? Їх надовго не вистачить.
Автор:  Andry [ 25 вер 2020, 19:15 ]
Переднюю вилку с креплением под калипер, и обод передний заспицуй на втулку с резьбой под диск.
Вот тут куча дешевых вилок ток уточни под какой стакан под 25 или 28мм
https://mvcart.com.ua/g19770971-vilki-a ... ort=-price
и втулка под диск https://mvcart.com.ua/p507592215-peredn ... -prom.html
Автор:  alex_day [ 25 вер 2020, 20:41 ]
Де саме чіпляє колесо? Кожух мотора не влазить, чи що? Бо сам обод та покришка точно чіпляти не будуть.
Вилки бувають 100 мм та 135 ми, якщо що ;)
Автор:  -=TRO=- [ 26 вер 2020, 10:42 ]
peppermint, что касаемо вилок, то вообще не проблема, куча вилок с креплением под оба вида тормозов и нужной посадкой дропаутов, пример:
nhfnfnf.jpg [ 25.92 КБ | Переглядів: 9209 ]
Автор:  Владя [ 27 вер 2020, 16:08 ]
Andry писав(ла):
Юзаю вибряки на мк36В350вт все гуд
