Спицовкка колеса
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4466
Сторінка 1 із 1
Автор:  Derfo [ 12 жовт 2020, 21:48 ]
Заголовок повідомлення:  Спицовкка колеса
IMG-6f94e8909e4d1cc6c6ee31c052d2f887-V.jpg [ 267.21 КБ | Переглядів: 11459 ]
Додатковий файл IMG-6f94e8909e4d1cc6c6ee31c052d2f887-V.jpg більше недоступно
Вот и подходит к концу комплектование механической части "миниэлектромота". 20" колеса оказались проблемными, Остановился на 24. В моем мухосранске не нашлось и таких в сборе. Есть люди, которые спиццуют, но решил попробовать сам. В итоге прилагаю фото. Хочу узнать у опытных, будет ли ходить с такой спицовкой. Передний тормоз - дешман. Только для того, что бы слегка притормаживать. Нагрузка будет маленькая. Спицевал первый раз в жизни. Биение/Яйцо - около 1 мм. Возьму с работы индикаторную стойку - думаю выведу до соток. Цимес в том, что с одной стороны классические 3 креста вышли ( через 3 отверстия) а на другой стороне - через 2 ( там где диск). При попытке через 3 - не хватало пары мм спицы, да и спица шла на изгиб через другую. Стоит ли перебирать колесо, или все же не стоит?
16025315511817070701401266475824.jpg [ 330.03 КБ | Переглядів: 11459 ]
Автор:  Derfo [ 12 жовт 2020, 21:55 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Спицовкка колеса, обе стороны. Как - то так...
По фоткал обе стороны подробнее
16025322508135547370037605619711.jpg [ 375.52 КБ | Переглядів: 11453 ]
16025323064025743015724868668826.jpg [ 320.06 КБ | Переглядів: 11453 ]
16025324125144300413095626299683.jpg [ 268.17 КБ | Переглядів: 11453 ]
Автор:  Vitali [ 12 жовт 2020, 23:12 ]
Для дешевого обода на ашан-вилці піде {!_!}
Автор:  Ioan85 [ 13 жовт 2020, 00:59 ]
Derfo писав(ла):
При попытке через 3 - не хватало пары мм спицы, да и спица шла на изгиб через другую?
Якщо спиці однакові і втулка з обох боків має однакові діаметри можливо одну половину втулки почали спицювати не з того отвора. На обидвох половинах втулки отвори зміщені одне від одного а не в одну лінію...
Автор:  Ioan85 [ 13 жовт 2020, 10:21 ]
Гарна стаття по спицюванню колеса http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html
Калькулятор довжини спиць https://www.e-spokes.eu/spokes-length-calculator.html
Автор:  Andry [ 13 жовт 2020, 11:22 ]
На ютубе наглядные поэтапные видео спицовки колес, посмотри и переспицуйся если есть желание, а можешь так оставить ничего там критичного нет. Как спицевать мотор тоже там есть, хотя можешь и сам, опыт то уже имеетсо :)
Автор:  Derfo [ 13 жовт 2020, 14:39 ]
Переспицуюсь когда будет прокол/замена покрышки. Все равно мотор и АКБ только зимой будут
Автор:  krsv [ 13 лип 2024, 16:58 ]
Будь ласка, хто може заспицювати в Києві ? - втулка від пітбайка на 32 отвори алюмінієвий диск обід на 21 дюйм мотоциклетний ніби 34 чи 36 отворів.
