Електро-автосам
Сброс контроллера 48v18a
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4651
Сторінка 1 із 1
Автор:  dimako [ 03 бер 2021, 14:53 ]
Заголовок повідомлення:  Сброс контроллера 48v18a
Всех приветствую! Интересует такой вопрос - у меня контроллер залип в режиме до 30км.ч Есть переключалка на руле на 3 режима 20-30-40км.ч, она сломалась еще в прошлом сезоне и я забил на это. Попробовал просто с нее отрезать провода, но контроллер так и рубит мощность на 30км.ч, подскажите пожалуйста, как сбросить контроллер? Он самый обычный, без дисплея и прочего подобного. Просто полное отключение питания разумеется пробовал, какое то время зимой вел простоял месяца полтора вообще без включения. Благодарю заранее! :gott:
Автор:  thunder_blade [ 03 бер 2021, 14:59 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Сброс контроллера 48v18a
Так без переключателя он и будет работать в среднем режиме.... Фото контролера в студию.
Автор:  lu4 [ 03 бер 2021, 15:56 ]
dimako писав(ла):
Почините переключалку и будет Вам СЧАСТИЕ.
Автор:  Leon29 [ 03 бер 2021, 19:20 ]
Lu4 правильно сказал. Насколько я помню там три провода, условно 1,2,3. Если замкнут 1и2 первая скорост. Если замкнут 2и3 третья. Если все провода свободны то вторая. От у вас вторая и включена.
Автор:  elektrod [ 03 бер 2021, 19:36 ]
В контроллерах с тремя скоростями третья от второй ускоряет максимум на 5 км/ч,а Вы наслушались баек от продаванов.
Автор:  wile_e [ 04 бер 2021, 01:24 ]
Только что свой просто в руках крутил, на нем китайцы иероглифами написали, что черный земля, а два цветных путем замыкания на землю одного или другого дают пониженную и повышенную. Если ничего не замкнуто он будет на условной второй. В моем контроллере замыкание желто-белого и черного даёт повышенную. Т.е. их можно спаять и получить постоянную повышенную.
IMG_20210304_012256.jpg [ 507.08 КБ | Переглядів: 6227 ]
Автор:  IoN1 [ 04 бер 2021, 09:16 ]
Не забуваємо що 3 швидкість більш прожорлива, споживає більший струм. На постоянку я б не паяв. Краще через вимикач.
Автор:  Leon29 [ 04 бер 2021, 19:34 ]
Якщо пам'ять не зраджує, то у мене в паспорті на велосипед було написано що третя передача 120%. Тобто працює з перевантаженням, це ніби форсаж. Але про час роботи нічого не писалось. Всеодно мій контролер більше 22А не дасть, але під час руху струм більший і швидкість більша. Таке враження що контролер контролює швидкість руху, а не струм. Адже робочий струм близько 8А на другій передачі, та 10А на третій.
https://www.phpbb.com/
