LED дисплей к контроллеру YKZ7250JG подскажите
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4664
Сторінка 1 із 1
Автор:  jocker7.7.7 [ 08 бер 2021, 22:18 ]
Заголовок повідомлення:  LED дисплей к контроллеру YKZ7250JG подскажите
Посоветуйте как "прикрутить" LED дисплей к контроллеру YKZ7250JG(Yuyang King 50A Bluetooth).
Автор:  thunder_blade [ 08 бер 2021, 22:22 ]
Заголовок повідомлення:  Re: LED дисплей к контроллеру YKZ7250JG подскажите
jocker7.7.7 писав(ла):
:? что вы имеете ввиду под дисплеем, ссылки в студию.
Автор:  jocker7.7.7 [ 08 бер 2021, 22:26 ]
Что-то типа такого(с отображением температуры мот колеса).https://aliexpress.ru/item/100500205986 ... F13jD&mp=1
Автор:  thunder_blade [ 08 бер 2021, 22:33 ]
:? насколько мне известно то для юанкингов нет дисплеев только через блютуз мониторинг.
Автор:  jocker7.7.7 [ 08 бер 2021, 22:49 ]
Да,-я понимаю.С контроллера выходит 4pin- +5v GND rx tx.A почти со всех дисплеев 5pin.Пятый(синий)вроде питание с батареи-для определения вольтажа дисплеем.Если все это приколхозить-может заведется)-как Вы думаете?С телефона-основные настройки можно один раз выставить и все,но для отображения параметров-хотелось бы дисплей подключить.
Автор:  thunder_blade [ 08 бер 2021, 22:54 ]
8) оно то так но вариант что протокол который понимает дисплей и тот что выдает контроллер будет совместим весьма мало вероятен.... http://www.cnqsmotor.com/en/article_read/Yuyang%20King%20YKZ7250JG%20for%20qs%20800-1000w%20Brushless%20Motor%20Controller/497.html
На сайте у кваньшуня эти контроллеры можно сказать родные для их движков, там тоже никаких упоминаниях дисплеев.
Автор:  -=TRO=- [ 09 бер 2021, 07:04 ]
Я тут было решил копнуть тему по разнообразию контроллеров и дисплеев, так походу китайцы не заморачиваются стандартизацией на протокол и каждый производитель лепит свой, причем зачастую дисплеи несовместимы по протоколу даже в разных моделях одного производителя. Особенно много наплодили производители самокатов.
Если бы вы крепко дружили с электроникой, то я бы посоветовал проснифать протокол, разобрать пакеты по байтикам, и сделать свой дисплей. Но походу это не ваш путь.
Автор:  jocker7.7.7 [ 16 бер 2021, 22:54 ]
На EVEL.ua-вот такой набор https://evel.ua/catalog/kontrolleri/kon ... 0-lcd-tft/
На вопрос:что за контроллер-тишина(или не хотят говорить))-модеры даже вопрос на страницу не разместили.С виду и по выводам-вроде YKZ .LCD в наборе 750С.Возможно,что по дефолту с ним работает?
Автор:  thunder_blade [ 16 бер 2021, 23:51 ]
https://aliexpress.ru/item/32825234879.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.10.2b724eb3QfRiDf&_ga=2.231478815.1279857497.1615925522-1653581110.1580154460
750ый дисплей к кингам не имеет отношения
ЗЫ
Но Вас никто переубеждать не собирается :ugly: купите то и то и попробуйте скрестить а потом расскажите что вышло :winken:
Автор:  jocker7.7.7 [ 04 лип 2022, 21:40 ]
Купил на али универсальный дисплей SIA ECOSYS CT-22(еще зимой).С настройками вообще-жесть.Немного информации накопал на штатовском форуме,а потом по GPS и методом перебора показаний настраивал скорость и дистанцию пробега.Универсальных настроек нет.Под каждый транспорт надо подбирать свои,а в общем-работает нормально.Цифры даже на солнце-читабельны.Считывание идет от датчика холла.
IMG_20220704_081630.jpg [ 387.13 КБ | Переглядів: 7113 ]
Автор:  Goga65 [ 05 лип 2022, 09:15 ]
Гарна річ {!_!} Я раніш подобний придбав(тільки простіший)...через деякий час загальний пробіг в км пропав :(
Автор:  jocker7.7.7 [ 05 лип 2022, 19:31 ]
Я тільки відображення поворотів,світла і т.д -не підключав.Там напруга 12v,а я все підключив по 48 вольтах-не хотів гратись заради пари світлодіодів на дисплеї).Повороти завжди перед очима,а остальне все по переключалках видно)
