Не тянет мк при нагрузке
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4666
Сторінка 1 із 3
Автор:  Егорка [ 09 бер 2021, 20:27 ]
Заголовок повідомлення:  Не тянет мк при нагрузке
Народ,помогите,приобрел евро мк 36в,250вт,ansmann,переднее,контроллер 36в,350вт,аккум 36в,9,6Ач,при холостом ходу все норм,а сел,начал ехать,а оно(мк) не тянет вообще,даже при педалях ничего,в чем причина может быть,спасибо)
Автор:  Kozak [ 09 бер 2021, 20:58 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Не тянет мк при нагрузке
Егорка писав(ла):
евро мк 36в,250вт,ansmann,переднее ... не тянет вообще,
Фото движка нужно, можно и видео, ибо ясновидящих наверное здесь нет. :?
Автор:  Егорка [ 09 бер 2021, 23:54 ]
Блин,а кабель должен ведь находится с правой стороны для переднего,возможно здесь причина,потому что когда делал ставил колесо,крутил рукой в обе стороны,то в одну легко шло,а в другую натужней,так там продумано?
Автор:  thunder_blade [ 09 бер 2021, 23:56 ]
Егорка писав(ла):
:mrgreen: при наличии фривила да... в холостую колесо крутится от контроллера?
Автор:  Егорка [ 10 бер 2021, 00:23 ]
Ну как бы да,сейчас кабель с левой стороны,по ходу движения легче ход мк,в обратку тяжелей,если там фривил,может имеет смысл поменять сторону кабеля и поменять ход мк на обучении?
Автор:  elektrod [ 10 бер 2021, 02:10 ]
Aйнсман коллекторное немецкое колесо устаревшего типа 180 или 150 ватт.Имел пару велов с такими моторами-оч слабые с ручкрй газа и пасом,но чтобы работало нужно было педали крутить и газ давать.Раритет но слабое.
Автор:  lu4 [ 10 бер 2021, 03:13 ]
Егорка писав(ла):
В ту которую легче - правильное направление вперед, а в ту в которую тяжелее єто направление назад - согласно єтого и с ориентируйте мотор.
Автор:  Егорка [ 10 бер 2021, 09:53 ]
Блин,так оно даже просто вел стоит на земле,даю газ полный,а мотор просто шумит,вроде внутри есть ход,непонятно,а нифига не трогает даже с места!(
Автор:  Ioan85 [ 10 бер 2021, 10:42 ]
Егорка писав(ла):
Або моторчик крутиться в протилежну сторону обгонній муфті, або обгонна муфта зношена і не входить в зачеплення... Вам варто зробити одну єдину тему по вашому велосипеді і всі муки з акумулятором, контролером, двигуном, викласти туди. Звісно щоб було пізнавально для інших учасників викладати фото та назви комплектуючих а також розв'язок проблем які виникли з велосипедом
Автор:  Егорка [ 10 бер 2021, 11:31 ]
Не,мотор крутится правильно,ибо в другую сторону вообще не хочет,может стоит вскрыть мотор,глянуть,там видно будет ведь?глянул в инет,возможно отклеились все магниты,от перегрева,мотор ведь б/у,идет прокрут
Автор:  Егорка [ 10 бер 2021, 16:55 ]
Ioan85 писав(ла):
Егорка писав(ла):
так,але я не знаю як правильно цю тему зробити..
Автор:  Егорка [ 10 бер 2021, 20:05 ]
Так,опять проблема!),не могу снять крышку,кто знает она откручивается и в какую сторону,или отковырять,но там реально некуда зацепить!уже пробовал и выстукивать с обратной стороны по оси,и вставлял болт в дырки от болтиков,и тоже подстукивал,не хочет и все !
IMG_20210310_192733.jpg [ 224.11 КБ | Переглядів: 13493 ]
IMG_20210310_192712.jpg [ 342.14 КБ | Переглядів: 13493 ]
Автор:  Kapral88 [ 10 бер 2021, 20:25 ]
Так а его разве не нужно разспицевать перед разборкой? Признайтесь, сколько вы отдали за этот геморой?
Автор:  thunder_blade [ 10 бер 2021, 20:34 ]
Kapral88 писав(ла):
Ему писал не покупать данный шлак но... Пусть идёт своим путём.
Автор:  Ioan85 [ 10 бер 2021, 20:36 ]
та сама проблема на німецькому форумі
https://www.pedelecforum.de/forum/index ... auf.67359/
Тут є фото приспособи як розкрутити https://www.pedelecforum.de/forum/index ... ost-534187
Двигун в розібраному стані
https://www.pedelecforum.de/wiki/doku.p ... or:tongxin
