Відсутність інформації для МК GP 36G104R арт.МОТ-004
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4727
Сторінка 1 із 1
Автор:  meerst [ 21 квіт 2021, 10:01 ]
Заголовок повідомлення:  Відсутність інформації для МК GP 36G104R арт.МОТ-004
Доброго дня, підскажіть хто що знає про ДВИГУН GP 36G104R РЕДУКТОРНИЙ 36В 500ВТ, ЗАДНIЙ, 36H 12G ПIД КАСЕТУ - https://velotrade.com.ua/uk/shop/view/motoryi/motor-gp-36g104r-reduktornyiy-36v-500vt-zadniy-36h-12g-pod-kassetu00000054693.html
В неті немає всіх характеристик цього мотора, обзорів теж немає, я так зроумів це бренд Golden Power - виробник лебідок
MOT-004-motor-GP-36G104R-reduktornyiy-36v-500vt-zadniy-36H-12G-pod-kassetu-8167-1039x685.jpg
MOT-004-motor-GP-36G104R-reduktornyiy-36v-500vt-zadniy-36H-12G-pod-kassetu-8167-1039x685.jpg [ 89.51 КБ | Переглядів: 12200 ]
Автор:  wile_e [ 21 квіт 2021, 18:10 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Відсутність інформації для МК GP 36G104R арт.МОТ-004
А какие нужны? Я не то чтоб их знал, но для понимания. Цена взрослая у него.
Автор:  meerst [ 21 квіт 2021, 20:19 ]
Цікавить крутний момент в Н.м, який споживає струм min-max, вже завтра він буде в мене - буду збирати заднє колесо
Автор:  wile_e [ 21 квіт 2021, 21:36 ]
Таке враження, що це колесо гуглиться лише по магазинах. Момент ви навряд чи заміряєте, а от про струм можете повідати по факту :)
Автор:  Ioan85 [ 21 квіт 2021, 22:14 ]
meerst писав(ла):
Перед збіркою було б непогано якби зважили. Цікаво яка вага в нього і посадочна відстань з проставочними кільцями. Брав два однакових двигуни MXUS xf08c в різний період часу, в одного відстань осі між внутрішніми гайками 137мм, і дві проставочні шайби по 4мм (сумарна ширина вийшла 145мм). Другий двигун має відстань між внутрішніми гайками 139, одна проставочна шайба 2мм, друга 4 мм (сумарна ширина ті ж 145мм). Хотілось би знайти двигун під касету який чітко влазить в посадочне місце між дропаундами 135 мм без розтягування дропаунтів рами та фрезерування адаптера калипера дискового гальма...
Автор:  meerst [ 22 квіт 2021, 10:56 ]
Розміри в нього такі що приходилось роздвинути дропаути
Автор:  meerst [ 07 трав 2021, 11:30 ]
розміри моторколеса
зображення_viber_2021-05-07_12-26-06.jpg [ 538.68 КБ | Переглядів: 11954 ]
зображення_viber_2021-05-07_12-18-17.jpg [ 640.58 КБ | Переглядів: 11954 ]
зображення_viber_2021-05-07_12-18-23.jpg [ 590.52 КБ | Переглядів: 11954 ]
зображення_viber_2021-05-07_12-18-28.jpg [ 580.47 КБ | Переглядів: 11954 ]
зображення_viber_2021-05-07_12-20-10.jpg [ 566.88 КБ | Переглядів: 11954 ]
зображення_viber_2021-05-07_12-0.jpg [ 581.13 КБ | Переглядів: 11954 ]
Автор:  meerst [ 07 трав 2021, 11:35 ]
розміри
зображення_viber_20215-07_12-20-11.jpg [ 647.29 КБ | Переглядів: 11954 ]
зображення_viber_2021-05-07_20-11.jpg [ 589.91 КБ | Переглядів: 11954 ]
зображення_viber_2021-05-07-20-12.jpg [ 610.58 КБ | Переглядів: 11954 ]
зображення_viber_2021-05-07_12-18-15.jpg [ 579.46 КБ | Переглядів: 11954 ]
зображення_viber_2021-05_12-20-12.jpg [ 632.99 КБ | Переглядів: 11954 ]
зображення_viber_2021-05-07-20-14.jpg [ 551.02 КБ | Переглядів: 11954 ]
Автор:  meerst [ 07 трав 2021, 11:37 ]
Обмотка
зображення_viber_2021-0_12-20-14.jpg [ 559.29 КБ | Переглядів: 11954 ]
Автор:  andrewkolob [ 07 трав 2021, 12:43 ]
Сейчас на многих моторах пишут 500вт.Хотя вес разный.Тогда напрашивается вопрос,какая мощность у XF19R (36v, 500w) с весом 4.5кг? Или msus mx01 (36v, 500w) c весом 4.2кг
Автор:  thunder_blade [ 07 трав 2021, 12:54 ]
Такая же )) и на моторах указывается по сути мощность на которой он при долговременной работе не сгорит ) при ПВ-80%
