Самоварный миддрайв 27.5
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4776
Сторінка 1 із 12
Автор:  dlutskov [ 28 трав 2021, 22:31 ]
Заголовок повідомлення:  Самоварный миддрайв 27.5
Решил создать отдельную тему, так как проект все же движется и постепенно приближается к готовому транспорту. Предистория в этой теме:
viewtopic.php?t=4690
ebike_frame.png [ 9.46 КБ | Переглядів: 17997 ]
На данный момент куплены почти все необходимое, вкратце
- Колеса 27.5 с резиной 2.8
- Вилка пока suntour xcm 29, возможно в будующем поменяю
- Тормоза механика, роторы 180, спереди avid bb7, сзади bb5, не знаю почему, механика мне как-то понятнее и проще, с гидрой никогда дела не имел, вот и решил остаться на механике)
- Шатуны сингл с narrow wide, отсутствие передний переключателя прилично секономит места на руле
- Мотор-колесо заднее Evel BPM 600S
- Контроллер взял 500вт у IoN1
- Дропауты, рулевой стакан и другие узловые части рамы заказал у Andry
IMG_20210415_133532.jpg [ 426.42 КБ | Переглядів: 17997 ]
На данный момент нарезал трубы для рамы (20х20х2) и маятника (50х25х2) и отдал на предварительную сварку, после чего буду уже думать как лучше закрепить мотор в раме ну и оптимально выставить маятник и заднюю подвеску.
Если бы я сейчас начинал все с нуля, то многое бы, наверное, поменял, скорее всего искал бы обычный электродвигатель а не мотор колесо, так же, наверное, кинул бы цепь от двигателя слева, а от педалей справа, ну, в общем уже что имею, то имею, в любом случае это первый опыт, и за эти 2+ месяца очень многое менялось. Да и в целом миддрайв потому что хочется попробовать как это, когда нет мотора в колесе да и просто получить опыт.
Все это "конструирование" очень долго тянется и пока трубы ждут сварщика я уже долго выбираю батарею и никак не могу определиться, в целом планирую батарею 48в 20-30ач. Начитавшись разных историй о пожарах что-то стал более паронаидально относиться к батарейкам, и отчасти поглядываю в сторону lifepo4 или титаната, но титанат откидываю так как уж очень он будет тяжелый и дорогой, а из основных плюсов (помимо безопасности) это быстрая зарядка, которая не так уж и нужна. Про lifepo4 читал что можно попастся на обычный литий и вообще они больше идут очень уж большой емкости и их в последнее время не так много, если кто-то знает где можно купить подходящий lifepo4 поделитесь плиз. Но, думаю боятся нечего если аккуратно и осознанно к этому отнестись, поэтому что обязательно планирую так это какую-то смарт бмс чтоб мониторить разбег ячеек и не допускать перезаряды, так же почему-то больше склоняюсь к сборке 1p, мне кажется что с ней проще так как в параллели всего один элемент и ты точно знаешь что с ним (а то если в параллеле умрет банка то это можно и не заметить).
Предложений по батарейкам очень много, очень уж сложно определится что выбрать, на олх увидел какой-то "новый" Microvast MpCO gen3 который и енергоемкий, и безопасный, и быстрая зарядка и миллион циклов и тд и тп, в общем много всего. Кто знает - посоветуйте плиз по батареям, где или у кого лучше купить, хотелось бы какие-то высокоемкий пакеты или банки (20-30АЧ) ну или так же интересно мнение про тесла банки, про бостон свинг, из чего лучше собрать вообще трудно решить
Автор:  thunder_blade [ 28 трав 2021, 22:52 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Самоварный миддрайв 27.5
Эт зря, Вот тут схован такой капец процент...... Бли. 8) :winken:
Автор:  dlutskov [ 28 трав 2021, 23:12 ]
thunder_blade писав(ла):
Не совсем понял) Ну так же одной из причин было то, что проще зимой, не нужно морозостойкого масла, ездишь и не паришься, хотя в последнее время такие зимы что и так можно не парится, думаю)))
Автор:  thunder_blade [ 28 трав 2021, 23:21 ]
dlutskov писав(ла):
:irre: Шутка? какое морозостойкое Масло, это для -20, при 0 по фиг.
Автор:  dlutskov [ 28 трав 2021, 23:26 ]
Да я особо не интересовался, никогда не было гидры, когда-то давно спросил в веломагазе можно ли использовать их на морозе - сказали нет, я тогда взял механику и не парился. Да и так как я не ганяю сильно мне хватало даже самых обычных тормозов типа тектро грн за 200-300, прям супер разницы с бб5 и 180 ротором не почувствовал при своем стиле катания) А так то в настройке они конечно приятнее и модуляция чуть получше, но стоит ли оно того - хз, но в этот раз взял уже авиды, так как планирую уже больше мотором пользоваться чем педалями, ну и нравятся они мне просто на вид с красными вставками)
Автор:  thunder_blade [ 28 трав 2021, 23:36 ]
dlutskov писав(ла):
{zzz} купи самую дешовую Гидру на Алике комплект и к механике никогда не вернешься :mrgreen:
Автор:  dlutskov [ 28 трав 2021, 23:40 ]
Вот кстати как-то будет и интересно сравнить с хвалеными бб7 обычную гидру
Автор:  thunder_blade [ 28 трав 2021, 23:50 ]
dlutskov писав(ла):
;) Оставите ОТЗЫВ ))
Автор:  faynuy [ 29 трав 2021, 00:48 ]
Не впевнений що варити раму, для міддрайва з редукторний мотором, гарна затія, легше просто на готові рами навішати електронабір. Та і редукторний мотор ставити як мід це тоже трохи таке собі - шестерні, цепка і передня і задня зірка будуть зношуватися, в порівнянні з мотором в колесі - мотор буде наоборот зводити до мінімуму ізнос цепки і зірок...
Економічно затратно, не технологічно і довго...але ідея супер, так що, цікаво як буде виглядати готовий байк {O_0} :winken:
Автор:  andrewkolob [ 29 трав 2021, 07:57 ]
На фото видно звёзды.Из какого материала? У меня электровел с кареточным мотором,звезда из алюминия.После примерно 5тыс км износилась,пришлось заменить. Цепь тоже под замену.Ещё есть вариант обрыва цепи в неподходящем месте,километрах в 30 от дома... А нагрузка на цепь большая будет
Автор:  dlutskov [ 29 трав 2021, 12:23 ]
Ведущая на моторе стальная 22т, а на пром вале narrow wide 36 и 32, одна стальная - другая алюминиевая, сделал крепление под такие звезды чтоб их легко было менять при износе, выбор их сейчас большой. Вот про цепь, конечно, переживаю так как с мк получается понадежнее в этом плане, тем более у меня цепь от педалей будет идти к мотору, надежность так себе, но на дальняки желательно будет брать запасные цепи. От мотора к пром валу и от шатунов к мотору цепь будет сингл, по идее она чуть меньше изнашивается.
А по поводу мида - так это больше новый опыт, а там думаю попробую и уже, если понравится подвесной привод, может перейду на нормальные подвесные моторы, возможно с мотоцепью и приводом параллельно приводу от педалей, ну или просто существующее мк заспицую в колесу и уйду от всех этих цепей. Пока грубо пути назад нет, уже закончу этот проект и посмотрим что будет. Сейчас важно так же выбрать правильную батарейку, поэтому хочется советов и мнений что и где лучше купить
Автор:  dlutskov [ 29 трав 2021, 12:28 ]
Кто что думает по такой батарейке:
Microvast MpCO 24AH 48V 13s1p
Smart BMS 40A
9688грн
Размер 220х130х100мм
ВЕС 5кг
Описание у нее прям фантастическое
Преимущества
Безопасность Взрыва Возгорания
Срок Службы 8000циклов
Возможность Быстрая зарядка 15 минут
Большая Токотдача
Минимальная Просадка при нагрузке
Зарядка в Мороз -5С
Работа в Мороз до -30С
Диапазон температур -30 +50
Автор:  thunder_blade [ 29 трав 2021, 16:28 ]
Хорошая Батка, условно безопасносная.
Автор:  dlutskov [ 29 трав 2021, 16:40 ]
Да, и вес очень неплохой при такой емкости, по поводу пожароопасности - видел на ютубе видео как она горит, чувак ее использовал без бмс, особо причин там не было сказано но сам факт есть. Посматриваю на lifepo4 - цена у них довольно неплохая попадается, нравятся призматики 20АН, удобно что есть резьба и не нужно никаких сварок, можно самому собрать как нравится, на вес уже немного забил так как все равно он будет большой, и рама будет весить тоже немало)))
За эти микровасты дороговато выходит почти 10к, хорошие элементы здесь на форуме продаются 27АЧ по 15$, но их сейчас нет, надо ждать...по цене выходит намного дешевле и емкость больше.
Ну и с lifepo4 тоже выходит дешевле если брать какие-то элементы 20АЧ, правда с ним смущает то что там нужно 16с и с ними я вообще дела еще не имел
Автор:  thunder_blade [ 29 трав 2021, 16:47 ]
У меня эти 28ач с прошлого года 14 штук валяються ждут своего часа ))
Сторінка 1 із 12 Часовий пояс: UTC + 2 години
