Електро-автосам
Замутил электроКвадр из бензинки
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4942
Сторінка 1 із 1
Автор:  LICC [ 13 жовт 2021, 20:33 ]
Заголовок повідомлення:  Замутил электроКвадр из бензинки
На базе бензоКвадра 125куб замутил электро. В начале установил БЛДС 1кВт - не понравился, слабый, прожёрлевый, жужжащий))). Последний вариант на компактном асинхроннике "Славянка".
Пока запитан от слабенькой 52в батареи на 20ач с БМС 50А. Тем не менее квадрик получился мощный!!
Автор:  mikmur [ 14 жовт 2021, 08:15 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Замутил электроКвадр из бензинки
превосходно для такого двигателя. просто молодец!
Автор:  LICC [ 17 жовт 2021, 05:33 ]
e-ATV.gif [ 15.12 МБ | Переглядів: 15350 ]
Мини тягач)))
Автор:  LICC [ 17 жовт 2021, 05:35 ]
перевел контроллер с векторного в суперСкаляр, для квадрика этот режим поинтереснее!!! Можно медленно ползти в любую горку)))
Автор:  horobey [ 17 жовт 2021, 10:59 ]
отлично получилось! но я бы наверное поставил двигатель не на раме, а на задний рычаг. пипа как в первом варианте, но сместив его по возможности вперед. не было бы проблем с цепью, да и дополнительный ролик можно было бы исключить.
Автор:  LICC [ 17 жовт 2021, 12:15 ]
пробовал на рычаг - или слишком цепь коротка и соответственно охват малой звезды совсем плохой, или амортизатор мешает...
Автор:  Вячеслав М [ 20 жовт 2021, 03:24 ]
Славянка - сила ! Хочу что-то подобное , у себя по горам ездить . Может у кого есть с убитым мотором ?
Автор:  LICC [ 02 січ 2022, 15:49 ]
Автор:  LICC [ 01 лют 2022, 13:57 ]
Буду на эл.квадр ставить эти ячейки - ктонить знает их реальный диапазон напряжений?
Автор:  Ток [ 01 лют 2022, 14:09 ]
LICC писав(ла):
Что сие означает?
Можно подробнее?
В чем разница по тяге вгорку и по динамике разгона?
Хубнер при использовании асинхронных моторов давно забил на векторное.
Автор:  LICC [ 01 лют 2022, 15:35 ]
суперскаляр это типа скаляр но с обратной связью по скорости. От вектора отличие в управлении - скаляр по скорости, вектор по моменту. Для трактора, лодки идеален скаляр, для остальных вариантов - вектор. На скаляре можно как на круизконтроле ползти с одной скоростью в любую горку, плыть, пахать. На векторе комфортно ездить в обычном режиме
Автор:  LICC [ 05 лют 2022, 14:42 ]
продолжаю сборку батареи
Автор:  mikmur [ 06 лют 2022, 09:12 ]
очень похож на аккумулятор от машины ford fusion plug in hybrid. совпадает по размерам и по весу. только ампер часы другое, 25 ампер часов.
у меня их 84 штук.
HTB1ugEyRpXXXXanapXXq6xXFXXXs.jpg [ 164.12 КБ | Переглядів: 14362 ]
Battery_9_zpsdemql9pj.jpg [ 113.66 КБ | Переглядів: 14362 ]
20211104-0001.jpeg [ 469.72 КБ | Переглядів: 14361 ]
https://www.phpbb.com/
