Поточний час: 31 жовт 2026, 14:26
 Заголовок повідомлення: Нестандартна каретка.
#127052Повідомлення 03 черв 2022, 13:14
20220603_143656_HDR.jpg [ 54.73 КБ | Переглядів: 4433 ]
20220603_143650_HDR.jpg [ 153.68 КБ | Переглядів: 4433 ]
Купив б/у електро вел .каретка нестандартна ,проблема в розмірах -стакан 78мм різьба стандартна близько 35мм ,легко закручується картридж чи просто чашки з каретки ,вал під квадрат 158мм убитий повністю (шийки під шаріки елібсом з ямками у валу по 1мм приблизно ) він і є головною проблемою ,може хто підкаже де шукати такий .Стандартні перероблювати робити вставку невийде тому що відстань від шийки до краю квадрата більша майже на 2см.
 Заголовок повідомлення: Re: Нестандартна каретка.
#127061Повідомлення 03 черв 2022, 21:35
Мабуть буде легше зайти токаря який зможе цю деталь скопіювати.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#127063Повідомлення 03 черв 2022, 23:23
наварить , лишнее ободрать болгаркой. со временем все притрется. :D
#127068Повідомлення 04 черв 2022, 10:09
Дякував (ла) 9 Подякували 34
З варіантів в якості донора взяти картріджну каретку на підшипниках і використати підшипники та чашки до тієї нестандартної осі, правда чи вдасться проточити калену вісь під посадку підшипника...
#127075Повідомлення 04 черв 2022, 20:01
Розібрав новий картридж на запчастини ,напевно буду шукати токаря щоб проточив під підшипники ,але спочатку потрібно наварити бо ось в середині тонша 16мм.
#127341Повідомлення 18 черв 2022, 09:07
Дякував (ла) 7 Подякували 20
Рама кітайського електровела?
Знайома ситуація
Точити з 0- нічого путнього не вийде
Підганяти під розмір картриджу - може і варіант, але хз
З власного досвіду - 2 варіанти
1) колгоспний
Взяти пару підшипників с підходящим внутрішнім діаметром (здається 102 підходить)
Наявний вал "підігнати", щоб підшипник полотно сідав на нього.
Отримуєте ось таку конструкцію https://onemoto.com.ua/katridzh-karetki ... 9BEALw_wcB
В самій каретці фіксується заваркою, тільки обережно, щоб не перегріти підшипник. Якщо вірно все зробити - ходить роками
2) Цивільний
Я ставив ось такий картридж https://ro-sport.com.ua/uk/karetka-neco ... 0-k-131-73
Він менший, аніж з заводу і багатозіркова система спереду не стає - тільки з одною зіркою. Але як показала практика і однієї цілком досить, бо "педалювати" на цій рамі не дуже виходить - тільки доїхати неспішно, якщо аккум сів.
Зараз в цих хлопців таких картриджів не має, але можна пошукати - картридж 131/73 не дуже розповсюджений, але й не такий дефіцит, як 158/78
