Електро-автосам
Нестандартна каретка.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=5180
Сторінка 1 із 1
Автор:  карабас. б. [ 03 черв 2022, 13:14 ]
Заголовок повідомлення:  Нестандартна каретка.
20220603_143656_HDR.jpg [ 54.73 КБ | Переглядів: 4493 ]
20220603_143650_HDR.jpg [ 153.68 КБ | Переглядів: 4493 ]
Купив б/у електро вел .каретка нестандартна ,проблема в розмірах -стакан 78мм різьба стандартна близько 35мм ,легко закручується картридж чи просто чашки з каретки ,вал під квадрат 158мм убитий повністю (шийки під шаріки елібсом з ямками у валу по 1мм приблизно ) він і є головною проблемою ,може хто підкаже де шукати такий .Стандартні перероблювати робити вставку невийде тому що відстань від шийки до краю квадрата більша майже на 2см.
Автор:  Алексей В [ 03 черв 2022, 21:35 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Нестандартна каретка.
Мабуть буде легше зайти токаря який зможе цю деталь скопіювати.
Автор:  irde [ 03 черв 2022, 23:23 ]
наварить , лишнее ободрать болгаркой. со временем все притрется. :D
Автор:  Ioan85 [ 04 черв 2022, 10:09 ]
З варіантів в якості донора взяти картріджну каретку на підшипниках і використати підшипники та чашки до тієї нестандартної осі, правда чи вдасться проточити калену вісь під посадку підшипника...
Автор:  карабас. б. [ 04 черв 2022, 20:01 ]
Розібрав новий картридж на запчастини ,напевно буду шукати токаря щоб проточив під підшипники ,але спочатку потрібно наварити бо ось в середині тонша 16мм.
Автор:  alex_day [ 18 черв 2022, 09:07 ]
Рама кітайського електровела?
Знайома ситуація
Точити з 0- нічого путнього не вийде
Підганяти під розмір картриджу - може і варіант, але хз
З власного досвіду - 2 варіанти
1) колгоспний
Взяти пару підшипників с підходящим внутрішнім діаметром (здається 102 підходить)
Наявний вал "підігнати", щоб підшипник полотно сідав на нього.
Отримуєте ось таку конструкцію https://onemoto.com.ua/katridzh-karetki ... 9BEALw_wcB
В самій каретці фіксується заваркою, тільки обережно, щоб не перегріти підшипник. Якщо вірно все зробити - ходить роками
2) Цивільний
Я ставив ось такий картридж https://ro-sport.com.ua/uk/karetka-neco ... 0-k-131-73
Він менший, аніж з заводу і багатозіркова система спереду не стає - тільки з одною зіркою. Але як показала практика і однієї цілком досить, бо "педалювати" на цій рамі не дуже виходить - тільки доїхати неспішно, якщо аккум сів.
Зараз в цих хлопців таких картриджів не має, але можна пошукати - картридж 131/73 не дуже розповсюджений, але й не такий дефіцит, як 158/78
https://www.phpbb.com/
