| Помогите разобраться в поломке https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=5201 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Владя [ 18 черв 2022, 14:16 ] |
| Заголовок повідомлення: | Помогите разобраться в поломке |
Подскажите нажимаю на курок и рокот без тяги ,появлялся еще 1.5 года назад рокот а сейчас вообще пропала тяга,иногда шото дырчит в мк.Мотор максус15ф.Разьеденил датчики холла бе изменений,при нажатии курка лекий щелчок в мк.На батарее напряжение в норме |
| Автор: | Виталик [ 18 черв 2022, 15:50 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Помогите разобраться в поломке |
Это редукторное мотор колесо? Обгонную муфту, редуктор не смотрели? |
| Автор: | Владя [ 18 черв 2022, 17:08 ] |
Виталик писав(ла): Это редукторное мотор колесо? [quote="Виталик"] да редукторникОбгонную муфту, редуктор не смотрели? Пока не разбирал,но зимой разобрал было все как новое даже смазку не менял а старую собрал и перемазал |
| Автор: | Виталик [ 18 черв 2022, 18:06 ] |
Владя писав(ла): Виталик писав(ла): Это редукторное мотор колесо? Обгонную муфту, редуктор не смотрели? Виталик писав(ла): да редукторник Пока не разбирал,но зимой разобрал было все как новое даже смазку не менял а старую собрал и перемазал Я не большой эксперт по диагностике, но вариантов немного. АКБ, контроллер, мотор. Проверьте напряжение на АКБ и после БМС на всякий случай. Еще вариант это выгорела одна фаза в контроллере или провод отошел. Но, тут могу ошибаться. Попробуйте провернуть колесо немного вперед\назад (вопрос обгонной муфты и когда ротор двигателя реально вращается) и нажать\прокрутить ручку газа. Если из 3-х осталось две фазы, то как я понимаю колесо снова немного прокрутиться. Про осциллограф думаю не стоит спрашивать есть ли он у вас, для того чтобы посмотреть что на выходах фаз из контроллера. Но, вдруг. |
| Автор: | Den Tumanov [ 21 черв 2022, 12:34 ] |
Вариант один - муфта кончилась. Замена |
| Автор: | umanskiy [ 21 черв 2022, 13:43 ] |
Владя писав(ла): Подскажите нажимаю на курок и рокот без тяги ,появлялся еще 1.5 года назад рокот а сейчас вообще пропала тяга,иногда шото дырчит в мк.Мотор максус15ф.Разьеденил датчики холла бе изменений,при нажатии курка лекий щелчок в мк.На батарее напряжение в норме ось інструкція |
