| Контроллер чудит.. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=5465 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Francesca [ 16 бер 2023, 23:42 ] |
| Заголовок повідомлення: | Контроллер чудит.. |
Уважаемые форумчане. После замены дисплея разбитого s866 мотор не запускается. Дисплей все показывает. На выходе из контроллера напряжение для датчиков холла 2.3, а должно быть кажется 5??? Подскажите куда копать. Если не очень сформулировала не кидайтесь тапками. Помогите блондинке. Спасибо. |
| Автор: | -=TRO=- [ 17 бер 2023, 08:20 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Контроллер чудит.. |
Як що вже взялися за діагностіку, то треба робити її глибше. Заміряти ту напругу коли відключити датчики холла, як що не підніметься, то перевіряти чи є 5в на живленні іньших споживачів (дісплей, ручка газу ...) , як що нема, то шукати далі хто так жре так що просіло, а як що є то вже грішити на контроллер. А як що після відключення датчиків напруга підніметься до приблизно 4,5в, то ставати тестером в розрив живлення, та міряти який струм жруть ті датчики, може він завеликий бо якийсь датчик помер або "захворів" ..... |
| Автор: | Francesca [ 17 бер 2023, 11:08 ] |
Спасибо, но боюсь дальше копать не смогу. Как и где заказать новый контроллер или проверить этот??? Проблема, что живу в Италии. Могу отправить в Украину, может кто возьмётся проверить. Бутылка граппы в нагрузку))) |
| Автор: | anatoli [ 18 бер 2023, 22:35 ] |
А то в Італії проблема знайти електрощика, котрий зможе перевірити ? |
| Автор: | Vitali [ 19 бер 2023, 19:34 ] |
Це ж Італія |
| Автор: | Francesca [ 21 бер 2023, 12:01 ] |
Я живу в маленьком городке, тут автомеханика не найти, не то что грамотного электроника. Может кто даст ссылку, где купить контроллер, совместимый с дисплеем s866, для мотора 36 вольт, 350 ватт, не за все деньги мира. Спасибо. |
| Автор: | a48lock [ 21 бер 2023, 14:02 ] |
Тут наприклад - https://el-vel.com.ua/ua/site_search?se ... m=LCD+S866 Або на алі, але треба продавця переспросити про підтримку дисплея - https://www.aliexpress.com/item/1005004514604428.html ....Можливо у вас все справне а дисплей треба налаштувати(тут є якась інструкція). |
