Силовой быстросьем
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=5490
Сторінка 1 із 2
Автор:  G_V_B [ 13 квіт 2023, 22:16 ]
Заголовок повідомлення:  Силовой быстросьем
Всем привет!
Собрал я электровелосипед на самодельной раме всё установил кроме заднего тормоза и вот у меня вопрос есть ли какие-то силовые быстросьемы на 3 контакта?
Чтобы не разбирать велосипед при проколе колеса или обслуживании тормозного диска, а просто отсоединить "Джек" -"мама"-папа".
Знаю есть готовые кабеля для мото колес с быстросьемами но они рассчитаны для мотор колес не более 1кв, а у меня 2-4кв
Вообщем если есть советы подскажите пожалуйста.
Автор:  anatoli [ 13 квіт 2023, 23:00 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Силовой быстросьем
ШР-20 на три контакта.
Автор:  anatoli [ 13 квіт 2023, 23:01 ]
Але там же ще потрібно і дроти на датчики . Тоді ШР-28 на 12 контактів.
Автор:  -=TRO=- [ 14 квіт 2023, 04:03 ]
Роз'єми на майже 100А в апріорі незахищеному місці це утопія.
А ті, які не утопія (з гермовводами) будуть зовсім не відповідних габаритів.
На таких потужностях із розбірних лише болтове (клемники).
Або тягайте з собою газовий паяльник і тренуйтеся у швидкісному паянні.
Я колись на фазні брав поодинокі контакти з багатоконтактних ШРів(нічого кращого в тих діаметрах не знаю), вони в теорії були до 50А на контакт. Ставив пару в паралель на фазу (передбачувані фазні струми до 70А). Кожен роз'єм після з'єднання додатково обтягувався термоусадкою(при ремонті в полі просто робиться кругові розрізи термоусадки, потім вдома захистні термоусадки поновлюються). Потім роз'єм прибрав залишивши посилені скручування в коробці біля контролера(бо почали потроху підгорати, мабудь або конденсат, або вода з неба потрапляла під термоусадку).
Автор:  G_V_B [ 14 квіт 2023, 09:59 ]
А что скажете про разъем хт60 на 3 контакта? Слабоват для таких целей?
Автор:  anatoli [ 14 квіт 2023, 13:43 ]
ШР є герметичні. До 100 вольт там ізоляції вистачить і не герметичного.
Автор:  anatoli [ 14 квіт 2023, 13:45 ]
Ось типу так
DSC_1329.JPG [ 543.4 КБ | Переглядів: 9451 ]
Автор:  G_V_B [ 14 квіт 2023, 14:25 ]
anatoli писав(ла):
Ось типу так
Немного громоздко, зато быстро и надёжно!)
А эти контакты в ШР их можно высовывать из корпуса чтобы удобней было паять?
Автор:  anatoli [ 14 квіт 2023, 15:07 ]
Рідний роз'єм там прожив пару місяців і розплавився.
Автор:  -=TRO=- [ 14 квіт 2023, 17:50 ]
G_V_B писав(ла):
В герметичного ні, там залиті. Герметічні бачив лише ті що встановлюються на корпус(щоб в корпус з роз'єму не натекло), а відповідна частина під кабель була не герметичною. А в негерметичного краще до кінця не розбирати, бо там дві діелектричні пластини з дірочками тримають контакти, після припайки в ту дірочку ви вже з проводом не впихнете. Але всі вони легко розбираються частково для доступу пайки (без роз'єднання на окремі контакти).
Тому я їх в зборі не експлуатую, розбтраю на окремі контакти, і після пайки проводів з кінців на контакти надягаю термоусадку щоб при з'єднанні термоусадка була заподлице (потім після з'єднання ще зверху фіксую термоусадкою), термоусадка на мамі спрацьовує як додатковий прижим. Так їх простіше чистити (з заміною темоусадки). Для чистки мами в мене є шило , з каленого штиря діаметром як папа, пошоркане болгаркою, працює як слабий надфиль, а папу просто шоркаю ножичком. Як що регулярно чистити (робити ТО) то будуть ходить, але по факту лізу туди коли вже підсмажується.
G_V_B писав(ла):
При поганому контакті нагрів плавить пластик (пластик в них поганий, легкоплавкий). Контакт з заводу без притірки меньший чім хотілося б. Взагалі ХТ пружинять прижимом за рахунок малого плеча тоководних лепестків, тому воно не надійне. Я колись між лепестками вставляв силіконові полоски (з тугого силікону), щоб посилити прижим(але думаю він злежується і втрачає силу прижиму).
Є подібні одноконтактні роз'єми, використовуються в модельних електродвигунах, різного калібру, не повинні бути дефіцитом.
Автор:  Вячеслав М [ 14 квіт 2023, 21:27 ]
Ми ще пробували окремі піни з силових роз'ємів на 63 ,32 та 125 А .
Автор:  lu4 [ 14 квіт 2023, 22:11 ]
Як варіант можна використати роз'єми типа "пулі/банани" на відповідну потужність які покрити щільно термоусадкою.
ПС я так робив з фазними пулями d6,5мм на ток 55-80 A все добре тільки зверху додатково можна ще один шар механічного захисту.
Автор:  anatoli [ 14 квіт 2023, 23:09 ]
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/shr-rm-on ... PK34I.html ось на фото трипінові роз'єми, які 200 ампер витримають.
Автор:  G_V_B [ 15 квіт 2023, 06:14 ]
Нашел в интернете вот такую штуку и в принципе она меня бы устроила! Всё же лучше раскрутить чуть болтов чем разбирать весь велик чтобы достать провода.
Единственный минус этой колодки она от влаги не защищена! Либо самому что-то "колхозить" или может есть такие только с закрытым корпусом.
Screenshot_2023-04-15-07-10-46-731_com.android.chrome.jpg [ 84.43 КБ | Переглядів: 9365 ]
Автор:  anatoli [ 15 квіт 2023, 15:52 ]
6 контактів на 35 ампер і 6 контактів на 15. Як раз по два в паралель на фазні дроти і 6 на датчики холла.
DSC_1330.JPG [ 157.22 КБ | Переглядів: 9331 ]
DSC_1331.JPG [ 199.74 КБ | Переглядів: 9331 ]
