Система пас
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=5661
Сторінка 1 із 1
Автор:  Svyatoslav [ 03 лист 2023, 10:32 ]
Заголовок повідомлення:  Система пас
Поставив китайський ПАС, такий що кріпиться на каретку, але є один нюанс, коли педалі крутити назад він також працює, можливо у контроллері є можливість це поправити?
Автор:  Пенсіонер [ 03 лист 2023, 14:04 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Система пас
Перевірте що у вас на виході PAS сенсора, повинно бути щось таке:
PS, зверніть увагу на інтервали імпульсів та їх полярність (нижня строка картінки то не про наш випадок)
pas-signale.jpg [ 23.21 КБ | Переглядів: 4086 ]
Автор:  Svyatoslav [ 03 лист 2023, 17:14 ]
У мене є лише вольтметер, трохи важко це буде зробити
Автор:  Пенсіонер [ 03 лист 2023, 21:40 ]
Ви й вольтметром це побачите тихенько обертаючі педалі.
Послідовність імпульсів з сенсора pas повинна мінятись як на малюнку вище бо контролер відрізняє напрямок обертання педалей по порядку надходженя імпульсів з сенсора pas.
А ще, сенсори хола різні бувають й виробник міг впаяти не той що треба, також важливо як орієнтований сенсор хола по відношенню до магнітних полів магнітного діска.
Автор:  Пенсіонер [ 04 лист 2023, 14:26 ]
І ще. Не всі контролери підтримують PAS в яких діск з 12ма магнітами. Тому попробуйте прорідити їх через один до 6ти, звісно якщо в вас такий магнітний діск.
Автор:  Svyatoslav [ 04 лист 2023, 18:25 ]
Наче усе добре, але все рівно крутиться в дві сторони, у моєї системи пас тільки один датчик холла, не думаю що він може розрізняти в яку сторону крутиться диск. У більш дорогих системах є два датчики
Автор:  anatoli [ 04 лист 2023, 20:18 ]
З одним датчиком холла, не можливо визначити напрямок. Потрібно принаймні два
Автор:  Пенсіонер [ 04 лист 2023, 20:48 ]
Святослав, тут аналогічний вашому випадок:
https://www-pedelecforum-de.translate.g ... r_pto=wapp
Автор:  Пенсіонер [ 04 лист 2023, 20:54 ]
anatoli писав(ла):
В мене нормально працює з одним холом.
Тут пояснюють як воно працює:
Щє:
https://ebikes-ca.translate.goog/learn/ ... r_pto=wapp
